Расчет усиления стойки
Для пластики Биргер просто отсекает гиперболу, снип в принципе тоже, только более гладко.
Карман за пределами упругости занимался, у него насколько помню то же самое примерно.
Обычно надо довольно большие системы проверять из кучи стержней. Не до тонкостей.
Просто у значительно нагруженных элементов смотрю, чтобы запас по устойчивости не меньше 2 был. Обычно еще и оболочки в конструкции :unsure:
Динамическим анализом некогда заниматься, а по существу только он может достаточно точно сказать.
Приходится обходиться собственными числами (критическими нагрузками)
Согласен, для сложных пространственных систем самое то. А точные данные по предельным нагрузкам может дать и нелинейный статический анализ, при котором последовательно прикладываются нагрузки, и выясняется предел сходимости решения (где критерием сходимости являюстя приращения пластических деформаций), т.е. последнее устойчивое состояние системы. Понятно, что такой расчет более громоздкий и ресурсоемкий (да и по времени дольше), и далеко не всегда целесообразен. У меня просто нет жестких сроков, зато есть свобода творчества :) надо сделать "красиво" :)
ну, вот задача постепенно вырисовывается. :smile:
начальные напряжения - ISTRESS.
если у Вас сложное распределение по сечению, можно выгрузить результаты первого расчета в файл, потом "считать из" для усиленной модели. в качестве ориентира можно использовать координаты элементов. сетка по стойке, должна быть одинаковой в обоих случаях
Подскажите пожалуйста точную последовательность команд, а то не получается записать файл начальных напряжений. Делаю расчет с начальной силой, потом в модуле солюшн командой inis,write,1 создается файл но почему то пустой. Разобрался сам:) надо просто после этого решение делать, тогда он записывает в файл :)
Изменено пользователем rvpspb
