«Конструктор плат» для SolidWorks
Брагин сайт
Возможности программы по созданию спецификаций:
Возможности программы при работе с форматами (рамками):
Возможности программы при работе с основной надписью:
Возможности программы при работе с техническими требованиями:
Возможности программы при работе с символами:
Возможности программы при поиске на поле чертежа:
_Leon_
Пакет программ состоит из следующих макросов:
1. MProp - для заполнения свойств моделей;
2. DProp - для управления листами чертежа;
3. SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы;
4. SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа;
5. SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF или TIFF;
6. Master - для создания шаблонов основных надписей;
7. SpecEditor – для генерации текстовых конструкторских документов.
8. TT - для заполнения технических требований;
9. Roughness - для простановки знака неуказанной шероховатости в углу чертежа;
10. RecordDimM - для редактирования текста размеров.
Отдельные макросы из данного комплекта имеют меню с настройками, сохраняемыми в ini-файлах. Данные настройки позволяют включать\отключать различные дополнительные опции, влияющие на работу макросов.
Или я чего неправильно понял?
Чем Леон хуже?)) У него и коды открыты, и сам версии часто выпускает, и ошибок на уровне системы нет, и разработка на лицензионном ПО, макросы то только в SW эти можно писать (чтоб потом небыло вопросов), и человек адекватный. А уж собрать в одну большую кучу все макросы (не относящиеся непосредственно к специфмкации) - вопрос разве что времени.
Когда у пользователя нет выбора, он всегда будет хвалить то, в чем работает. И когда это нужно и когда не нужно.
Из бесплатных я альтернативы не знаю, так что и хвалить кого - выбор небольшой.
Да всё так. Только мы говорим про программы от brigval. При чём здесь Leon?
  • 3 месяца спустя...
Скачал конструктор 2.69, установил, взял у коллеги .idb и .idl файлы. Указал пути к файлам. При загрузке конструктора выскакивает окно с ошибкой "Run-time error "91": Object variable or With block variable not set" И программа закрыватся. В чём косяк? ОС Win 7 64x, SW 2010 x64 SP4.
Это ошибка в Конструкторе плат.
Откровенно говоря, в версии 2.68 было сделано слишком много изменений. Может и упустил чего.
Можете прислать свои файлы на brgvl@yandex.ru? Посмотрю.
Один из пользователей Конструктора плат сообщил:
Проверил КП 2.72.1025 в SW2012x64sp2.0 Работает!
Все, перехожу на Win7x64!
<noindex>Конструктор плат 2.73</noindex>
SolidWorks
Добавлено: Вставка значения пользовательского атрибута компонента P-CAD в пользовательский параметр модели, выращенной программой.
Изменено: Позиционное обозначение компонента вставляется в свойство компонента сборки «Ссылка компонента» (для версий SolidWorks, поддерживающих параметр «Ссылка компонента»).
  • 4 месяца спустя...
Проверил КП на небольшой плате, вот что получается:
Пока без шёлкографии ...
Изменено пользователем Oleg_K
  • 10 лет спустя...
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
