«Конструктор плат» для SolidWorks
  • 9 месяцев спустя...
Конструктор плат 2.58
SolidWorks
Добавлено: Выращивание текста со слоев Top, Bottom, Top Silk и Bottom Silk.
Добавлено: Выращивание текста со слоев Top, Bottom, Top Silk и Bottom Silk, повернутым на любой угол.
Подробности в <noindex>этой теме</noindex>
Непременно сообщу гражданам электрикам, но предварительно вопрос:
SW-2010 конечно ещё не поддерживается?
Тестировать пока могу в 2008. По отзывам пользователей хорошо работает в 2009.
Думаю, и в 2010 программа должна заработать. Демоверсия позволяет это проверить.
Тогда ещё вопрос, а позволяет ли ваш конструктор плат передать информацию по наборам радиоэлементов, материалам и прочей необходимой нагрузке в какие ни будь технологические, бухгалтерские, складские и прочие софты?
Если да, то в какие?
Конструктор плат - это посредник между PCB и SolidWorks, повышающий эффективность труда инженера-конструктора, поэтому с программами складского учета и прочими он не работает.
Если у Вас есть программы, которые берут информацию из SW, то Конструктор плат может автоматизировать передачу информации из PCB в модель(и) SolidWorks.
Конструктор плат 2.59
В версии 2.59
SolidWorks
Исправлено: Устранена принципиальная ошибка, не позволявшая выдавить один из видов сложных контуров печатной платы.
Основная тема и файл PCB со сложным контуром <noindex>здесь</noindex>
Между прочим, работа инженера-конструктора всегда была и будет процессом итерационным, посему чертёж это только пол дела, или немного больше того. Впрочем, каждая контора конечно имеет свои отличительные особенности.
Конструктор плат 2.60
В версии 2.60
Expedition PCB
Добавлено: Создание составной модели ПП (Основание + Top медь + Bottom медь).
Добавлено: Считывание и выращивание в MCAD программах контактных площадок компонентов Top, Bottom.
Добавлено: Считывание и выращивание в MCAD программах контактных площадок переходных отверстий Top, Bottom.
<noindex>Подробности</noindex>
Т.е. скачать или создать свои компоненты (не прямоугольнички), сориентировать их в плоскостях а программа (которую надо еще и купить) просто наделает дырок в плате. Чем circuitwork хуже? Если плату передаешь кому-то еще, то как же библиотеки компонент?
На днях таки провёл группу электронщиков по следующей дороге от SolidWorks:
задание объёмов и стыковочных мест РЭА -> создание "этажерки" плат в заданном объёме -> размещение на каждой плате набора радиоэлементов автокомпонентами -> получение чертежей плат -> конвертация файлов sldprt в dfx -> конвертация файлов dfx в pcb.
Кроме автокомпонентов широко применялись конверты, шаблонные детали и сборки, библиотека проектирования, ссылки на сопряжения и создающие их макросы. В итоге красиво получились полнокровные 3D модели РЭА и плат в полном соответствии со структурой изделия, трёхмерные траектории для SWR-электрики, а также чертежи в MCAD и ECAD-ные файлы - заготовки под трассировку, но возник вопрос: сможет ли PCAD распознать в полученных контурах плат следы от радиоэлементов и что для этого требуется добавить к определению автокомпонентов в SolidWorks?
это чтож, если тысяча всяких резисторов, Вы все их размещали?
как Вы этого добились? Или трехмерные траектории ОТ SWR-электрики.
Не надо так утрировать, а то предложу привести современный пример (не ламповый), со ссылками. Обычно <noindex>электронный блок состоит из порядка 500 компонентов</noindex>, включая сюда крепёж и оригинальные детали/сборки... и это очень много.
Добился обычными методами 3D компоновки.
Не надо так утрировать, а то предложу привести современный пример (не ламповый), со ссылками. Обычно электронный блок состоит из порядка 500 компонентов, включая сюда крепёж и оригинальные детали/сборки... и это очень много.
Пример работы Конструктора плат по проектированию ПП с более чем 2300 компонентами на <noindex>pcad.ru</noindex>. Материнские платы по спецификации Advanced TCA могут включать и в два и в три раза больше компонентов. Вероятно, это не предел для "Конструктора плат".
Тем не менее, я бы не сказал что установка элемента в PCAD много проще чем автокомпонента в SolidWorks, особенно при условии применения ссылок на сопряжения, макросов, библиотечных элементов и шаблонных деталей/подсборок. Другое дело что нужно однозначно и взаимоассоциативно синхронизировать MCAD и ECAD описание печатной платы, о чём собственно и был задан вопрос.
А CircuitWorks не пробовали для этих целей?
P-CAD->export IDF->импорт с помощью CircuitWorks в...->Solidworks (построение модели и изменение положения элементов - в плоскости платы)->Получение данных по размещению компонентов и габарита платы в CircuitWorks->сохранение параметров платы и размещения компонентов в IDF->импорт в P-CAD
P-CAD->export IDF->...
К сожалению, связка P-CAD->export IDF в некоторых случаях не дает нужного результата. Из-за ошибок P-CAD при получении IDF для ПП, имеющих внутренние вырезы. Так как развите P-CAD остановлено, то ошибка эта уже не исправима.
Есть такой косяк.
причем это больше косяк не пикада, а формата idf
он просто перечень точек передает для контура, и все эти точки линиями соединяются.
И сли попадаются вырезы, то выдавить такой контур солид не может.
Все, что нужно, надо выдавить один раз контур, затем эту плату не считывать с idf, а подсовывать ему как готовую деталь.
В наших конкретных условиях идти нужно именно от трёхмерной компоновки в SolidWorks, ибо:
1. имеют место сильные ограничения по габаритам РЭА, а технологии в части электроники как раз на уровне PCAD;
2. совершенно необходима правильная <noindex>электронная структура изделия</noindex> (ЭСИ).
Для этого нужны одинаковые компоненты (в плане позиционирования: точки вставки и т.п.) в P-CAD и Solidworks. Тогда, при наличии правильных компонентов, вполне реально расположить компоненты в 3D и потом:
Solidworks->Получение данных по размещению компонентов и габарита платы в CircuitWorks->сохранение параметров платы и размещения компонентов в IDF->импорт в P-CAD
Хотя возможно для этих целей ближе Altium Designer он и развести поможет и модель построит (кажется в STL), и, судя по рекламным роликам, поможет встроить компоненты в уже готовую модель корпуса (как понял позволяет втянуть трёхмерную модель корпуса и/или других узлов в проект для компоновки содержимого платы).
