@gudstartup @Viktor2004 спасибо Вам за такое участие.
Я вот тоже в maintenance manual заглянул (наконец-то ). А вот фраза "при замене FROM/SRAM необходимо ..." (под пунктом 3 во вложении) не подразумевает, что появление ps5523 произойдет только если мы решим на нашей чпу поменять именно FROM/SRAM. А при замене других печатных плат (в том числе и материнской ) необходимо только как написано в пункте 2 восстановить данные памяти SRAM и, при необходимости, файлы пользователя. Нет?
в СВ есть встроенный калькулятор для расчета балок при различных сценариях нагружения
если ваш профиль монорельса совпадает с предопределенными профилями то можно прикинуть поведение монорелься без анализа
на картинке 2 расчета двутавровой балки в качестве теста
Уважаемые специалисты.
У кого был опыт замены фануковских плат? Именно на ЧПУ.
Пожалуйста напишите какое ЧПУ и какую плату меняли
И результат. Подошла или не подошла
@mrVladimir к сожалению с вашей платой все не так просто вам придется приобрести ее клон то есть она должна быть подготовлена продавцом и в нее должен быть записан серийный номер вашей старой платы он на штрихкоде а так готовить умеют не все
или готовьтесь к сертификации опций также есть еще один аппаратный вариант но не каждый будет на новую плату м\сх перепаивать с риском превратить ее в кирпич.
если бы у вас был отдельный модуль процессора то вы бы просто переставили его в новую плату и все а с этой платой из-за ее не модульности намучаешься
