Вопрос по Симатрон
Установил Симу на свой ноут (DELL Studio 1737).
При выборе объёкта (твёрдого тела) графическое поле становится чёрным, при этом выбор работает. При других операциях в графическом поле (перетаскивание, вращение...) всё работает нормально.
Вопрос: в чём причина?
Спасибо заранее за ответы.
CSN
А какая видяха у этого лаптя? Если дадите более точное описание попробую глянуть на Симатроновском FTP что они рекомендуют.
Graphics bus PCI-E X16
Video controller ATI Mobility Radeon HD 3650
Video memory DDR2 256 MB
Надеюсь, что указал нужную информацию :surrender: :surrender:
С картами ATI Симатрон плохо дружит. Завтра с утра посмотрю какие они дрова рекомендуют для этих карт.
Вот странички из справки Симатрона, рекомендации карт и драйверов.
Installation_20Guide_21.pdf
Installation_20Guide_22.pdf
Спасибо. Что теперь мне с этим делать, подскажите. Подобное я находил на сайте Симатрона, там отдельно для лап-топов такая таблица. Но моей видюхи там нет. :surrender: ?????
CSN
Во-первых попробуйте поиграться с параметрами платы такими как апаратное или программное ускорение, антиалиазинг, и шедирование все это находится в панели управления в Windows.
Далее попробуйте в Симатроне поиграться с вот этими параметрами.
Если и это не поможет то попробуйте сменить драйвер на более ранний это действительно самый крайний случай.
Сима всегда плохо работала с картами от ATI.
CSN
поиграться с параметрами платы такими как апаратное или программное ускорение.
Мне когда то давно это помогло, но стех пор только карты Nvidia
To ART, kvin
Спасибо. С "дисплеем" в преференсах симы пробовал. Ничего не изменяется.
Попробую с колорами - напишу.
А вот с параметрами платы - это уже туже для меня. Если можно, дайте картинку где их найти и как их изменять (что на что менять).
Помнится двигал я ползунок в лево потихоньку. Подвинул чуть попробывал...
В ХР это Экран-Свойства-Параметры-Дополнительно...
В Viste по памяти не помню.
p.s. кстати, на ноуте с вистой на одном профиле отключины все "красивости" ради быстродействия проблем нет, на другом оставлено все поумолчанию - заметны периодические подергивания и разные "артефакты" графики при работе.
Спасибо всем, кто откликнулся.
Попробовал я предложенные варианты. Ничего не помогло, к сожалению. Похоже, не суждено Симу иметь на ноуте...
С колорами в преференсах ничего не дало.
С ускорением - картина ухудшилась.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
