Сброс ошибочно введённых параметров
BrateloSlava
Привет.
Никто не знает нормально способа выйти из такой ситуации.
Например, запускаем выборку по профилю (2D), переходим в поле припуска и вместо цифры нажимаем букву, а потом Tab - и в следующее поле.
Теперь - в поле припуска висит @ERROR. И я как-то не нашел нормального способа, как вбить туда назад, например ноль.
Привет.
такое же наблюдал, счас под рукой нет милла проверить, но по-моему, я делал через командную строку :
> edit rthickness "1", и ошибка исчезала.
Можно правой кнопкой мыши щелкнуть по полю с ошибкой. Попадете в калькулятор, в котором можно набрать другое, правильное значение.
Сенк. :clap_1:
Проще удалить траекторию, затем выбрать команду "сбросить диалоги". Но при этом все параметры у всех настройках будут как после запуска МИЛЛа.
Это помогает если не знаешь как в командной строке изменить нужный параметр.
Впредь будьте осторожны с калькулятором.
Какую опасность он в себе таит?)
А стартовые файлы макросов перечитываются при этом?
:smile: Скорее не опасность, а непонятность после того как выбрать вкладку "выражение", нечаянно что-нибудь не то ввести и нажать Принять.
Я в 9-ке несколько раз "наступал на грабли" и поначалу сложно было выпутаться из этой проблемы.
Думаю что нет. Только все параметры диалогов (то есть окон) принимают значения по умолчанию (как при старте МИЛЛа).
Хе... Тогда попутно вопрос - можно ли их перечитать вручную? Без использования "макрос-выполнить"?
    • clavr
      Тема в разделе солида, поэтому и вопрос был. а так если без привязки к CAD - вопросов нет
    • ilya ni
      ДВС! Я имел ввиду на тот момент, что есть только в бумажном варианте, что приехали вместе со станком, на русском как уже писал есть для модели 20-5.
    • ilya ni
      В общем то остановился на версиях HSMWorks 2021 и SolidWorks 2021 SP5.1, видимо не во время я решил установить по новее версию HSMWorks 2024, в новых версиях видимо ломик несколько по другому работает, что-то не вышло ничего путного или я решил устанавливать тогда, когда у многих стали вылетать программы связанные с Autodesk, по крайней мере в сети начали массово жаловаться обладатели продуктов Autodesk...
      если написано перегружается то надо уточнить у автора как они действуют после перезагрузки и что он имеет ввиду под перезагрузкой.... заново включают станок - это полная перезагрузка чпу а видео карта в нем находится. станок продолжает работать во время так называемой  перезагрузки очевидно это просто лампа подсветки lcd экрана тухнет. при реальном выключении чпу станок не сможет продолжать работать никоим образом
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Атмосферное_давление#/media/Файл:Magdeburger-Halbkugeln.jpg   :)
    • Алекс АМ
      Добрый день! По вашему вопросу можно решить прописав дистрибутив. Ключ у вас USB какого типа? можете телеграмм написать и фото 89898550527
    • kkk
      Так я не о тех, кому и так хорошо, а о тех, кто хочет научиться. Собственно сужу по себе - считаю, что знаю и владею СВ на высоком уровне (по крайней мере тот функционал, который у меня востребован), и всегда подтягивают тех, сослуживцев, кто высказывает заинтересованность. Этакое бесплатное обучение, причем на реальных задачах. :) В мелких конторах не раз видел, когда сидит, к примеру, 3 конструктора и каждый ваяет в своем софте. Пиратском, понятное дело.
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
