Добрый день!  Вопрос по modeva12s... Возможно установить софт на ноутбук и создавать продукты дома, а потом переносить их на чпу и работать по ним?
А какой для этого софт нужен и есть ли он в свободном доступе? Спасибо!
Изменено пользователем Анатолий 1979
3 часа назад, Анатолий 1979 сказал:
Такой же, как на ЧПУ, но не обязательно одинаковой версии.
Скиньте мне фото страницы WELCOME (ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ).
И дайте вашу почту. :smile:
5 часов назад, Анатолий 1979 сказал:
У вас сложные заготовки?
В 20.10.2018 в 15:37, vad0000 сказал:
tolyn7@ukr.net Спасибо заранее!
В 20.10.2018 в 17:08, xedex сказал:
В перспективе думаю будут и сложные.
7 минут назад, vad0000 сказал:
У вас версия М.
Софт возможно скачать или только у производителя станка покупать?
14 минуты назад, Анатолий 1979 сказал:
Софт бесплатный, я его чуть позже скину на почту.
Есть платные опции, например CYCAD.
5 минут назад, vad0000 сказал:
Буду очень благодарен!
А интерфейс ModEva Pac ничем не отличается от ModEva 10/12/15s. Только экран тач-скрин. Обычная МодЕва пойдёт?
41 минуту назад, vad0000 сказал:
Думаю да, хотя бы ознакомится с интерфейсом
Добрый день!
Может кто подсказать как сбросить пароли пользователей на DNС880S?
Изменено пользователем Brute80
39 минут назад, Brute80 сказал:
Вы изменили пароли 1-го, 2-го и 3-го уровня доступа и их забыли?
4 часа назад, vad0000 сказал:
Не совсем так пароль 4уровня тоже был изменен, к счастью нашелся :) извеняюсь за беспокойство.
19 минут назад, Brute80 сказал:
Я если бы не нашелся, пришлось бы обращаться в CYBELEC. :smile:
Ребята, никак не могу найти Руководство пользователя на ЧПУ
Cybelec DNC 72 it
Кто-то может поделиться?
Станок гибочный 1989 г. выпуска
Amada Promecam itps 103
Если есть на русском мануалы по станку, так же буду признателен.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
