@vad0000  Ну просто судя по упорам должно быть. https://cloud.mail.ru/public/ZwBV/z6TxgDiTn
https://cloud.mail.ru/public/9DtW/aawarv4bm
11 минут назад, fomichev_dv сказал:
Вроде так, но в ЧПУ они не прописаны
Сфоткайте электрошкаф
@vad0000 https://cloud.mail.ru/public/cPnP/mP2sv6ZNR
Тут одни очумелые ручки переустанавливали систему полностью, а могли при переустановке что нибудь напортачить или в машинных параметрах?
20 часов назад, fomichev_dv сказал:
Не могли, а уже напортачили :biggrin:
Скидывайте машинные параметры
Добрый день. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина. Не переключаются режимы. При загрузки стойки отображается страница машинных параметров "Добро пожаловать", при переключении на другую страницу пишет "Незаконная конфигурация".
Изменено пользователем Shrus
21 минуту назад, Shrus сказал:
А какая предистория?
У Вас ЧПУ 3D, если исходить из файла. DNC. А для работы в 3D должна быть активирована опция
9 минут назад, vad0000 сказал:
Предистория следующая: перестала загружаться стойка - зависала на надписи Cybelec. Снял карту и из ранее приготовленного бэкапа восстановил карту, заменил батарейау на биосе. Слетели параметры отображения в биос, востановил. Теперь система грузится, оси инициализирутся, в ручном режиме ездиет вниз. А вот на стойке пишет вот эту не понятность. Что значит :"Незаконная конфигурация"
Лело в том, что я не могу переключится не в олну из опций, т.е. я хочу к примеру посмотреть список матриц, выбираю в меню нажимаю, а перехода не происходит и появляется эта приславутая надпись...
4 минуты назад, Shrus сказал:
Тогда такой вопрос. Стойка изначально была 2D или 3D?
3 минуты назад, vad0000 сказал:
Стойка 3D. Но я не помню, чтобы кто то пользовался этой функцией.
2 минуты назад, vad0000 сказал:
Значит DNC не видит эту опцию в ключе
Не подскажите как ее активировать или как сделать, чтобы не опрашивало эту опцию?
15 минут назад, Shrus сказал:
Нажмите кнопку Продукт, и сфоткайте меню
1 час назад, vad0000 сказал:
Ни одна из функций не выбирается. Меню "Добро пожаловать" постоянно. И не горит защита, т.е. при включении станка она горит, потом тухнет
3 часа назад, vad0000 сказал:
Возможно ли, что DNC не видит совсем ключ? Вот нашел мануал и там как раз описана моя проблема. Одно из причин возникновения, это как раз то что ключ не распознается системой.
УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ PC.pdf
19 минут назад, Shrus сказал:
Похоже на это. На странице Добро пожаловать мы не видим серийный номер ключа.
2 часа назад, vad0000 сказал:
Да, все верно. В биос забыл активировать порт ключа. После активации все заработало. Всем спасибо за помощь.
Народ, подскажите пожалуйста Vimercati PHSY 15030, стойка CYBELEC Modeva10s под управлением DNC1200. Как установить программу на пк, для программирования гибки и потом на флешке просто программу гибки детали таскать  таскать на станок? Так сказать offline sofware. fomichev_dv@bk.ru почта если кто-то сможет скинуть
Изменено пользователем fomichev_dv
1 час назад, fomichev_dv сказал:
Фото страницы WELCOME - Добро пожаловать
    • Harley
      @Vomkin А вообще... я сижу на работе, и мне скучно (настолько, что позволил себе пару банок пива), так что держите :) Строки, которые я изменил или добавил - выделены жирным, если важно, и курсивом, если неважно (Вы же эти цифры тоже от балды взяли). Привожу упрощённый вариант.   O0253(PROG-NERG)#501=0(NACHALO-X) #2=0(NACHALO-Y)#3=-500(SHIRINA-LISTA)#4=-250(DLINA-LISTA)#5=100500(TOLSHINA-ZAGOTOVKI)#6=0,001(TOLSHINA-FIKSATORA)#7=50(DIAMETR-FREZI)#8=#7/4(SMESHENIE-OT-NOLYA-PO-X)#9=#4-[#7/2](PEREBEG-PO-Y)#10=#7/2.2(PEREKRITIE-OBRATNOGO-HODA-PO+X)#11=#2+[#7/2](PEREBEG-PO+Y)#12=0.7*#7(PEREKRITIE-70)#16= 0,971 (тот шаг, который Вы сами посчитаете нужным задать, ЗАВИСИТ ЖЕ от толщины детали, от её габаритов (или у вас подсосиновик? я так вакуумный зажим называю) от фрезы, от материала, от станка...) #17=FUP[[#5-#6]/#16]  (считаем количество шагов по Z, которое нужно сделать, чтобы доехать с #5 до #6, в стиле "лучше перебдеть, чем недобдеть", иначе было бы FIX) #501=#16*#17 (считаем новую стартовую точку, опять же в том же стиле)#13=#7/2N1T3M6G0G90G55X#1Y#13 G43Z50H3S500M13WHILE[#5GT#6]DO1 #1=#501#5=#5-#16IF[#5LT#6]THEN#5=#6 (в эти две строки не вмешиваюсь, но скрипя душу)G1Z#5F1000WHILE[#1GT#3]DO2(без обид, пожалуйста, но тут у Вас такая чушь...  работает - и ладно, не моё дело)END2END1G0Z50M15 G0G53G49Z-100G0G53Y-50M30     Если стойка младше MF - обязательно прогнать в тестовом режиме. Не из-за того, что я кракозябры написал, а из-за того, что Fanuc'овская математика непредсказуема. Если есть графика - прогоните в ней, в покадровом режиме убедитесь, что работает нормально и в итоге и по X и по Z приезжает куда надо.
      Я поинтересовался И выяснилось, что да, работает не так. Но, тем не менее, в самом эскизе и без всяких измерений и уравнений.
    • ART
      @Ветерок @maxx2000 Два знатока NX.    Не выходя из эскиза ->menu->edit->divide curve->выбрать вашу линию->нужный вам метод деления. Соответственно все параметры будут в таблице переменных там сможете их менять.
      Удалось таки воспроизвести этот диалог если в параметрах тела сетки установить одну или обе галочки Если же галочки снять, то макрос отрабатывает без диалога, а вот если вручную открыть файл, то выскакивает такое окно: В этом случае нужно просто установить отметку "Больше не отображать сообщение" и оно больше не будет донимать.
    • kinovari
      Приветствую благородных господ данного форума.   Возникла непреодолимая проблема в работе связки манупулятора и станка на sinumerik one.  Срочно требуется добыть SINUMERIK STEP 7 TOOLBOX V18.1 для tia portal. Может кто поделиться? Заранее благодарю! Заодно хотелось бы узнать, можно ли как либо из NC обратиться в программе ко входу PLC? например вход I014.4, написать скрипт проверки готовности данного входа. Спасибо!
      Вам вручную нужно создать текстовый файл optiondata.txt такого формата:
      Сигнал пропуска, обычно подключается ко входу PMC X4.7, но можно настроить и на другой вход. Используется для подключения сигнала с датчиков привязки заготовки, инструмента.
      чего тебе тут непонятно?
      а какие ещё варианты отрезков бывают, разве что в форме котика  можно образмерить все участки и наложить на них ограничение равенства, если частей больше чем две то задать через формулу "размер= общая длина/число частей"
      Совершенно верно! Наработки "Гербария" легли в часть разработок RGK.
