Зеркальце, скажи
Как отзеркалить деталь в сборке, чтобы при передвижении (повороте) оригинала, зеркальная деталь так же двигалась, относительно зеркальной плоскости.
сопряжение "Симметричность"
Вот есть же готовое сопряжение... Почему не сделают что бы накладывалось автоматом при зеркалировании...? :g:
Потому, что, например, мне такое сопряжение только мешает.
А добавляется оно в пару кликов.
Думаю не по этому. Для тех, кому мешает можно сделать опцию - накладывать или нет. По вашему лучше когда отзеркаленный компонент свободно болтается ни к чему не привязанный? Когда зеркалят компонент в сборке по моему логично что и положение (а не только геометрия) зеркального компонента должно быть зеркальным исходному.
Согласен с Хулиосом - мне крайне редко придилось делать зеркало в сборке (1 раз за год), а постоянно выбирать опцию "накладывать или нет" будет только раздражать (ИМХО однако)...
А она там и есть
Чтобы сохранить любые сопряжения между выбранными компонентами при отражении нескольких компонентов, выберите Воссоздать сопряжения для новых компонентов.
Правда буржуи загнули насчет "любые сопряжения", но симметричность задается по желанию
Если вам не надо не означает что не надо ни кому. И в чём раздражительность такой опции? Вот что действительно раздражает, то это что зеркальный компонент болтается не привязанный как, извиняюсь, г.... в прорубе. И каждый раз его привязывать вручную - раздражает не меньше.
А она там и есть
Ну это имеется ввиду другое. Если есть группа компонентов связанных между собой, то при зеркалировании SW пытается сохранить эти связи и для зеркальных компонент. На практике как правило мы получаем сообщение о невозможности сохранения большинства привязок. Сама же группа относительно плосткости симметрии остаётся "абсолютно свободна".
Народ уже столько лет взывает мольбами к разрабам о возможности зеркалирования с сохранением привязок. В 2010 что то в этом направлении будет сделано. А тут "раздражает", "мешает". Я поражаюсь просто.
Так а я и говорил о себе "(ИМХО однако)"....
А для пробы можно устроить опрос - "кому постоянно нужно зеркало в сборке?" (это опять же ИМХО - или шутка :unsure: )....
Нежелание "зеркала" создавать "зеркальные сопряжения" выглядит совершенно противоестественно, тут двух мнений быть не может.
Частенько вместо "зеркала" в сборке спасает "копировать с сопряжениями". Например, когда есть симметричная деталь, можно привязывать компоненты к ней.
Мне нужно зеркалинье именно с сохранением "динамической" симметрии. 99%
Пример- всякие балки и связи в металлоконструкциях. Одна стенка точное зеркальное отношение другой. А там этих балок и связей уйма.
В связи с чем еще один вопрос. Сложный.
Как создать зеркальную сборку, с образованием Новой сборки и новыми деталями. Причом детали делать новыми по выбору....
А чего сложного? Здесь как раз ситуация получше даже. Та же самая команда, на входящих деталях можно поставить либо зеркало либо копия. Связи между деталями внутри сборки сохраняются нормально. Сама зеркальная сборка остаётся непривязанный. Всё очевидно и понятно в процессе выполнения команды, как почти везде. Этим SW и популярен.
Чот у меня не выходит отзеркалиться с сохранением зависимости зеркальности...
Скажите куда торкнуть. не нахожу
elteom
Столб - это сборка? Я же говорил
Связи между деталями внутри сборки (столба) сохраняются нормально. Сама зеркальная сборка остаётся непривязанный.
И он не только остался на месте, но и "свободно поплывёт" если его случайне зацепить. Только вручную накладывать связи (симметричность).
Я почему продолжаю спрашивать.
Димыч в посте№2 кратко отвечает : "сопряжение "симметричность""
Ну счас выходит, что нельзя что-ли?
Можно. Но только вручную после зеркалирования. Сопряжение "симметричность" накладывается между исходным и отзеркаленным компонентом, поэтому до зеркалирования наложено быть не может по определению. Думаю Димыч имел ввиду то же самое.
sloter
это и имел в виду.
elteom
Извиняюсь за столь свой краткий ответ. Посчитал, что пару раз ткнувшись в такую ситуацию можно быстренько разобраться. Sloter уже всё объяснил. Сам предпочитаю делать "зеркальные" конфигурации деталей\сборок. Потому как у меня частенько солид не обновляет зеркальные копии построенные с учётом нужной уонфигурации.
Быстрее привязать модельку ручками, чем ждать когда SW попытается воссоздать привязки для зеркальных копий сборок и в итоге выдаст сообщение "А теперь ручной труд!"
elteom
Если судить по рисунку - то это типичная задачка для линейного массива (возможно чего-то не ущючил)...
Сделать один блок и массивить его скока надо???
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
      Ох, и представляю же я такой гараж, где три обрабатывающих центра ИС-800 поместятся, это не считая еще десятка токарных с ЧПУ, 2 ДИП-300, 1 ДИП-400 и 1 ДИП-500, плюс система регенерации песка, сталеплавильная печь ДСП-1.5 с печным трансформатором 2 мегаватта, огромная печь отжига, шахтные печи, муфельные печи, дробеочистные машины и даже станок плазменного раскроя ванад, линия порошковой окраски, не говоря уже о вспомогательных мелочах Завидую я тем многим с таким гаражным производством
    • Limon2986
      Да, всём спасибо.  В действительности всё просто, но нужно знать.  Расслабил болты, на фото выше, установил инструмент в магазин и шпиндель, подвёл руку, зафиксировал болты и всё работает.
