Зеркальце, скажи
Как отзеркалить деталь в сборке, чтобы при передвижении (повороте) оригинала, зеркальная деталь так же двигалась, относительно зеркальной плоскости.
сопряжение "Симметричность"
Вот есть же готовое сопряжение... Почему не сделают что бы накладывалось автоматом при зеркалировании...? :g:
Потому, что, например, мне такое сопряжение только мешает.
А добавляется оно в пару кликов.
Думаю не по этому. Для тех, кому мешает можно сделать опцию - накладывать или нет. По вашему лучше когда отзеркаленный компонент свободно болтается ни к чему не привязанный? Когда зеркалят компонент в сборке по моему логично что и положение (а не только геометрия) зеркального компонента должно быть зеркальным исходному.
Согласен с Хулиосом - мне крайне редко придилось делать зеркало в сборке (1 раз за год), а постоянно выбирать опцию "накладывать или нет" будет только раздражать (ИМХО однако)...
А она там и есть
Чтобы сохранить любые сопряжения между выбранными компонентами при отражении нескольких компонентов, выберите Воссоздать сопряжения для новых компонентов.
Правда буржуи загнули насчет "любые сопряжения", но симметричность задается по желанию
Если вам не надо не означает что не надо ни кому. И в чём раздражительность такой опции? Вот что действительно раздражает, то это что зеркальный компонент болтается не привязанный как, извиняюсь, г.... в прорубе. И каждый раз его привязывать вручную - раздражает не меньше.
А она там и есть
Ну это имеется ввиду другое. Если есть группа компонентов связанных между собой, то при зеркалировании SW пытается сохранить эти связи и для зеркальных компонент. На практике как правило мы получаем сообщение о невозможности сохранения большинства привязок. Сама же группа относительно плосткости симметрии остаётся "абсолютно свободна".
Народ уже столько лет взывает мольбами к разрабам о возможности зеркалирования с сохранением привязок. В 2010 что то в этом направлении будет сделано. А тут "раздражает", "мешает". Я поражаюсь просто.
Так а я и говорил о себе "(ИМХО однако)"....
А для пробы можно устроить опрос - "кому постоянно нужно зеркало в сборке?" (это опять же ИМХО - или шутка :unsure: )....
Нежелание "зеркала" создавать "зеркальные сопряжения" выглядит совершенно противоестественно, тут двух мнений быть не может.
Частенько вместо "зеркала" в сборке спасает "копировать с сопряжениями". Например, когда есть симметричная деталь, можно привязывать компоненты к ней.
Мне нужно зеркалинье именно с сохранением "динамической" симметрии. 99%
Пример- всякие балки и связи в металлоконструкциях. Одна стенка точное зеркальное отношение другой. А там этих балок и связей уйма.
В связи с чем еще один вопрос. Сложный.
Как создать зеркальную сборку, с образованием Новой сборки и новыми деталями. Причом детали делать новыми по выбору....
А чего сложного? Здесь как раз ситуация получше даже. Та же самая команда, на входящих деталях можно поставить либо зеркало либо копия. Связи между деталями внутри сборки сохраняются нормально. Сама зеркальная сборка остаётся непривязанный. Всё очевидно и понятно в процессе выполнения команды, как почти везде. Этим SW и популярен.
Чот у меня не выходит отзеркалиться с сохранением зависимости зеркальности...
Скажите куда торкнуть. не нахожу
elteom
Столб - это сборка? Я же говорил
Связи между деталями внутри сборки (столба) сохраняются нормально. Сама зеркальная сборка остаётся непривязанный.
И он не только остался на месте, но и "свободно поплывёт" если его случайне зацепить. Только вручную накладывать связи (симметричность).
Я почему продолжаю спрашивать.
Димыч в посте№2 кратко отвечает : "сопряжение "симметричность""
Ну счас выходит, что нельзя что-ли?
Можно. Но только вручную после зеркалирования. Сопряжение "симметричность" накладывается между исходным и отзеркаленным компонентом, поэтому до зеркалирования наложено быть не может по определению. Думаю Димыч имел ввиду то же самое.
sloter
это и имел в виду.
elteom
Извиняюсь за столь свой краткий ответ. Посчитал, что пару раз ткнувшись в такую ситуацию можно быстренько разобраться. Sloter уже всё объяснил. Сам предпочитаю делать "зеркальные" конфигурации деталей\сборок. Потому как у меня частенько солид не обновляет зеркальные копии построенные с учётом нужной уонфигурации.
Быстрее привязать модельку ручками, чем ждать когда SW попытается воссоздать привязки для зеркальных копий сборок и в итоге выдаст сообщение "А теперь ручной труд!"
elteom
Если судить по рисунку - то это типичная задачка для линейного массива (возможно чего-то не ущючил)...
Сделать один блок и массивить его скока надо???
      А в чём кривоватость? Мне кажется всё зависит от настроек шаблона чертежей. Пример чертежа сохраненного стандартными средствами через макрос: https://cloud.mail.ru/public/g8Gv/oYXYVh8U5
    • Fedo81
      Здравствуйте, подскажите может кто сталкивался, установил Солид кам 2022, в переходах фрезерование пропала операция 3д модель! Так же с версией 2023
      От редакции isicad.ru: 29 мая в Москве прошло очередное ежегодное мероприятие компании «Топ Системы» — «Форум T‑FLEX PLM 2024». Это важное событие, несомненно, будет отражено в многочисленных публикациях, посвященных различным решениям и продуктам компании, а пока с общим содержанием и настроением форума можно познакомиться в кратком пресс-релизе «Новейшие разработки компании «Топ Системы» представлены на главном ежегодном событии года — Форуме T‑FLEX PLM 2024». В статье, предлагаемой вам сегодня, отражены новые результаты одного из самых заметных проектов компании «Топ Системы» — геометрического ядра RGK. Редакция портала isicad.ru с удовлетворением отмечает, что зарождение и развитие этого проекта регулярно и подробно освещалось и освещается в наших публикациях: одних только статей, заголовок которых содержит волнующее сокращение «RGK» (российское геометрическое ядро), насчитывается десяток. Особое внимание в статье Леонида Баранова привлекает замечание [...] View the full article
      Очень давно как раз было хорошо, когда Solidworks печатал ещё через встроенный виртуальный принтер BlueBeam эдак в версиях Solidworks 2004-2006, но потом перешли на Adobe и стало кривовато, да так что до сих пор аукается.   В винде такая же сторонняя программа, удалите ту что там и поставьте PDFCreator (если будете использовать макрос, то ту версию, которая рядом лежит, т.к. последние версии не подходят под старый макрос).   Дык это же разные программы и не факт что у последней есть API для встройки в макрос, а у PDFCreator API есть.   Если есть готовое, то зачем мучиться? Ну тогда можете просто в ручную печатать через этот встроенный виртуальный принтер.
    • Артур8991
      А можите скинуть пожалуйста какая у вас есть?)
      Как хорошо когда вокруг все дураки, а Шура один умный ))) ещё предложи тюремный вариант провоза, для личного пользования.
      вы лично таким маршрутом пользовались? а еще можно через Гималаи на лыжах махнуть или дипломатической почтой  реально подождать и ничего с вашим станком не случится к тому же нормальное производство имеет мощности для резервирования. 45 дней подождать или под лавину в Гималаях!! он что время до взрыва бомбы отсчитывал!? а можно на подводной лодке еще, вы серьезно что ли. досматривают в любом случае хоть туда хоть оттуда а может надо нанять гипнотизера и он стоя рядом внушит таможеннику что вы утюг вместо привода везете тогда путь свободен!
      Так речь о экспорте или импорте? Вы написали изначально "не пустят обратно" и я решил, что Вы говорите о таможне РФ. Как правило, при личном везде таможенники в разы сговорчивее. Если Вы говорите о том, что не выпустит таможня Китая - ну так можно лететь через третьи страны, не? Ещё разок - речь о ситуациях, когда нужно срочно. Правда нужно - то есть отдать пусть даже несколько лимонов рублей - не проблема. И слетать через 3-4 страны не проблема. пиэс- в 2017 году у меня на станке сдох ЧПУ контроллер компании Delta Tau. Рассматривали варианты экстренного привоза из США, на счету был каждый час. Плату по итогу помогли восстановить крутые парни из РФ. Но варианты экстренного привоза всего, что можно легально вывезти из США в багаже тогда были прямо на Авито: чел с визой летит туда ближайшим рейсом и привозит нашу гравицапу.
