Ug и проектирование яхт!
AleksNik
Извините, но по приведенным Вами картинкам невозможно судить о том, что
иодуль по проектированию судов есть и в UG
:smile:
На картинках не видно специфики, специального "судостроительного", меню. Думаю, что Вы не будете спорить, что такие картинки можно представить и в AutoCAD. :smile:
Дали бы ссылку на описание такого модуля в UG. Если, конечно опять модераторы не забанят :wallbash:
Очень интересно, только судостроительные модули к проектированию яхт имеют касательное отношение. Иначе для проектирования яхт лучше всего подходят Трайбон и Форан.
Думаю для проектирвания дорогих яхт ( на западе их еще называют стофутовые) должны быть хорошие поверхности и возможности дизайна. Продавать яхты надо сщстоятельным заказчикам. А они хотят видеть проект вживую до размещения заказа.
SVB
Модуль для проектирования судов под UG действительно существует. Более того, его на прошлой неделе на конференции UG в Москве демонстрировали. У меня есть презентация в формате *.pdf, кому очень интересно - могу выслать. Объём примерно 17 Мб.
IBV
Мне интересно.
su@hot.ee - максимальный размер одного письма 2мб, ящик всего 10мб (сервер весьма шустрый)
sual@yandex.ru - максимальный размер входящего/исходящего письма - 10 Мб; размер ящика 20мб
Заранее спасибо.
  • 4 месяца спустя...
"кому очень интересно - могу выслать. Объём примерно 17 Мб."
Мне тоже интересно.
miovas@abv.bg У меня максимальный размер одного письма 20MB. :wink:
Вот кстати о птичках. Недавно прочел в одном периодическом издании как наши соотечественники яхты делают.
Очуметь можно, потому что вариантов всего два: :clap_1:
1 Покупают у финнов и прочих туземцев старые технологии ручной выклейки пары - другой корпусов и работают по ним.
2 Берут чей-нить продукт (в смысле корпус) снимают копию (ручками), делают болван и порядка сотни копий получают.
И даже если недостатки данного корпуса известны и есть желание что-то поменять - никто этим заниматься не будет:-" А вдруг еще хуже будет?" - посчитать-то нельзя. :thumbdown:
Ну, про плагиат понятно, люди плавсредства делают давно и основные обводы корпуса под те или иные задачи давно известны. Что-то принципиально новое придумать тут сложно. Но то, что копируют они это все вручную!!! :thumbdown:
Ведь в нескольких тяжелых системах есть специализированные модули. Не говоря уж о спецсофте. Опять же, неужели разработчики, создав нормальный проект воплощают его в жизнь кустарными методами?
Очень хотелось бы получить от уважаемого сообщества опровержение приведенной мною информации, может кто что слышал-видел?
signmaker
Есть у меня приятель, который зарабатывает на жизнь постройкой яхт. Верфь у него небольшая. Ну и переодически он меня привлекает что-нибудь ему помоделировать. Поэтому я пожалуй прокомментирую.
То, что народ использует эти два способа, как основные - это не от большого ума. Дело в том, что есть за бугром фирмы, специализирующиеся на продаже разработанной документации на постройку яхт. Таких проектов дофига и все они неоднократно опробованы. Стоит это значительно меньше, чем купить б.у. яхту и драть с неё обводы.
Обычно человек, желающий построить яхту не хочет делать яхту по типовому проекту. Поэтому он приходит с комплектом документации на типовой проект и говорит, что за основу берётся вот это, но... Тут я хочу добавить то-то, отсюда убрать вот это, а вот то изменить. В результате получается яхта под конкретного человека.
Конечно такой подход не годится для серийно изготавливаемых яхт, но уж если конструкцию берут с имеющегося образца и известны его недостатки, то какие проблемы один раз всё это творчески доработать??? Непонятно.
<{POST_SNAPBACK}>
Думаю, дело в том, что чертежей нет, и соответственно, никто точно не знает, как будет вести себя корпус после тех или иных изменений.
<{POST_SNAPBACK}>
Согласен, одинаковых яхт не бывает, а корпуса? Насколько я понимаю надстройку можно забацать любую, какую корпус выдержит, не говоря уже об интерьере и прочем "фарше". Но вот то что из корпуса можно
<{POST_SNAPBACK}>
большие у меня сомнения :smile: , потому что если менять сами обводы, то "семь раз посчитай" :smile: , а то были преценденты :smile:
Хотя наверняка сказать нельзя. Если есть комплект документации, наверное можно и посчитать.
signmaker
Ну сам корпус мы как правило не трогаем. По крайней мере то, что может повлиять на мореходные качества яхты.
В основном меняют то, что касается удобства эксплуатации. Или для удовлетворения каких-то нестандартных пожеланий. Один клиент например пожелал поставить на палубе собачью конуру (собака у него была).
А вообще, такой трепетный подход к корпусу важен больше для гоночных яхт.
IBV
А как они вообще, при наличии документации, тоже вручную делаются?
А там NURBS и 5осей? Или я замечтался?
signmaker
Мой приятель делает большие яхты, самая большая была кажется 22 метра (точно не помню). Их назначение - путешествия. Главные критерии - надёжность, удобство и долговечность. Корпуса он делает стальные. Поэтому NURBS'сов там хватает, а вот 5-ти осей не наблюдается. :smile: Я, честно говоря, так и не понимаю как им удаётся выгнуть лист по двойной кривизне, да ещё так, чтоб всё совпало. Наверное слово какое-то заветное знают. :g:
А вообще живьём не видел, но в журнале была статейка с фотографиями. Так там здоровенный болван фрезеровали на многоосевом станке. Станок больше похож на что-то среднее между манипулятором и здоровенным портальным штабелёром. Но такое себе наверное могут позволить только очень крутые верфи или не менее крутые фирмы, специализирующиеся на изготовлении болванов.
<{POST_SNAPBACK}>
Не при постройке новых судов, а в судоремонте. Листы 10-12мм слегка отформованные с помошью клиньев, кувалд, газовых резаков и какой-то матери подгоняют весьма точно.
Почему вы считаете, что покупать старые модели судов с оснасткой это плохо?
Попробуйте сами убидить инвесторов, что инжинер Пупкин не ошибётся с толщиной обшивки(либо сделает слишком тонкой либо слишком толстой), а на освоенном можно делать деньги с достаточной уверенностью.
По поводу ручной выклейки попрошу плохо не высказыватся, из доступной мне информации следует, что материаллы получаемые этим способом(угле и стекло пластики) наиболее прочные. Ну а во вторых посмотрите в журнале "Катера и Яхты" за номером 190, как делают яхты на фирме BMB(один из лидеров этой отрасли), той самой ручной выклейкой.
В базовой версии UG есть возможность строить кривые образованные сечением конуса, меня учили что они наиболее подходящии для обтеканя тел.
Был на московском судо-ремонтном заводе там запускают в производство 9-ти метровую моторную яхту. Естественно средств на организацию труда(инструменты, материалы, средства индивидуальной защиты, и т.д. и т. п.)не хватает.(Немного лирики - Производство бензина серии А даёт месячную рентабельность 26% о каком машиностроении может идти речь когда в соседнем Китае топливный дифицит)Так вот ... Применили они поперечную килеватость градусов 40, к сведению на 60-ти градусах глиссирование исчезает вообще, то есть я предположу что их лодка будет выходить на глиссирование очень трудно. Кроме этого применили поперечный редан по типу скулы, практика водномоторного спорта рекомендует применять Z образные поперечные реданы для повышения комфорта. Ну а вообще критиковать каждый может, что говорить молодцы ребята. :clap_1:
ПАНАЦЕЯ
Я не говорил, что плохо. Я говорил, что глупо. Особенно имея в виду способ Nr.2:
А зачем это делать? Вручную снимать размеры с корпуса - жуткий геммор (я пробовал). Дешевле и проще купить готовый проект яхты.
По поводу ручной выклейки попрошу плохо не высказыватся...
Ничего против и не имею. Напротив - если люди владеют технологией с старательно её соблюдают, то можно делать очень хорошие лодки.
А в UG вообще с кривыми очень хорошо. Вовсе необязательно использовать General Conic, там куча других очень классных способов.
IBV
пришли пожалуйста Schnalgolova@rambler.ru
крайне интересен процесс получения развёртки.
  • 5 лет спустя...
2 IBV
Если у тебя еще осталась презентация судостроительного модуля в UG вышли пожалуйста megarange86@gmail.com
2 IBV
Нет, уже не найду.
      а он там вообще есть? станок какого года 2023? у него поди  еще гарантия не кончилась так чего вас напрягают?
      Последнии версии программы требуют завести в организации штат шаманов и не менее трёх бубнов, т.к. работы програмы часто требует риуталов Вуду, что бы хоть что-то работало нормально.   Так могут пропадать резьбы в сборках (частично или все), даже если вы их хотите или пытаетесь включить разнообразными способами, а если вам их удалось включить, то они могут отображаться не так как нужно. В вычислениях и уравнениях из-за вычислений с плавующей точкой два одинаковых числа могут быть не равны.   В чертежа на массивы обычно не надо задавать размеры каждого отверстия, а достаточно образмерить одно, шаг и максимальный размер.   Что подразумевается под правильно? Можно пример картинок, что это за отверстия и что значит правильно и как получается не правильно? Картинки или другие файлы в архиве можно вставлять прямо на форум после 10 сообщения на форуме.
    • kinovari
      Панель в виндовс не выходит... проект .ap18 по инфе производителя создан в тиа 18
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
