Плоская пружина
А подскажите мне тогда что за инструмент "элемент формы", а то в хелпе написано просто что он служит для обозначения граней для создания элементов форм, потом все в разный цвет окрашивается...но я так и не понял, как и зачем его использовать в моем случае?
Имеются в виду "Элементы формы"-"Гибкие"?
нет, не Гибкие. Это из раздела Листовой металл. Инструмент формы имитирует воздействие штампа (определённой формы) на листовую деталь.
а как он работает то? я в хелпе нашел только про то что надо выбрать одну грань, а потом вторую, потом вся деталь в разные цвета покрасится...а что дальше то?)
Господа, подскажите кто пользовался данным элементом. Я уже пол часа пытаюсь перенести элемент формы из библиотеки на деталь, но солид все время предлагает создать производную деталь:(
Правый клик на папке с формами> Папка инструментов формы
По дефолту на папке forming tools этот статус уже стоит. Кстати инструмент для вашей выштамповки легко переделывается из готового "counter sink emboss" из папки embosses.
А дело в том что я щас пробую, т.е. разгибаю пружину, делаю штамп, обратно сгибаю - штамп пропадает.
Посмотрел что за ошибка - пишет что пока поддерживаются только простые отверстия для сгибания.
Так ли у всех, или я не правильно делаю?
Если выштамповку сделать на плоском участке, что можно заметить и на виде чертежа (и что технологичней), то она сохраняется при сворачивании.
Понятно, просто на самом деле если зменять данный участок на плоский, то впринципе можно обойтись и без элементов формы специальных для листового материала, а сделать на этом участке все стандартными элементами. И потом разгибать относительно этого плоского участка, то все получиться то же самое.
Просто с Инструментом формы быстрее, коль есть почти готовая заготовка.
Всем добрый вечер!
Вопрос такой: мне не удается изменить размер данных элементов формы при нанесении их на поверхность материала, т.е. расположение объекта поменять можно, изменяя положение эскиза, а размер менять не удается.
Получается можно пользоваться только теми размерами которые есть или можно их все-таки менять?
В общем сижу сижу и что то никак:(
Выручайте Господа!)
Надо как то сделать штамп без скругляющейся части и согнуть пружинку.
Файлик прилагается:) <noindex>http://ifolder.ru/13184867</noindex>
Насчет сгибания: разогнул, а теперь хз как согнуть, не осталось прямолинейных кромок которые можно зафиксировать, по крайней мере истыкал все что есть, но солид ничего не принимает в качестве зафиксированно грани :unsure:
На инструменте формы (на "правой" панели) правый клик>Открыть и редактируйте как хотите. Затем сохранить с новым именем.
При выполнении радиуса в районе "зафиксированной" кромки разместите его так, что бы остался крошечный прямой участок. Думаю такое допущение ни на что не повлияет.
Как же без скругляющейся? На чертеже стоит R0,5...0,8. Да и в реале из пружинной стали с нулевым радиусом не сделать - треснет.
Я имел ввиду не такой большой как на элементе формы, который я взял из стандартных, там он пару миллиметров точно.
Ладно, щас буду пробовать :smile:
да, давайте :smile:
а то что то как то пока все равно не сгинается, оставил короткую прямую кромку на конце, когда сгибаю солид пишет: эта деталь содержит элементы, которые не могут быть выпрямлены :blink: , что он имеет ввиду под выпрямлением когда я сгибаю пока не разобрался
Спираль_плоская.rar
Для достижения результата вводились небольшие прямые участки. Можно их минимизировать - я этим не занимался. С учётом этой минимизации и точности изготовления гибкого элемента можно получить вполне удовлетворяющий результат.
      Журнал "Огонёк" брать надо, у него бумага хорошая, плотная.
      ну да. Поезд попался не реставрированный. Даже без биотуалета. До последнего момента думал что поеду один в купе. В последнюю секунду вбегает мужик с глазами как у рака. Бросил сумку и давай метаться от туалета к туалету. Но нет. Санитарная зона. А ему очень плохо. Говорю ему, Ладно. Давай этот журнал раскладывай на полу, закрывай дверь и делай свое дело. Потом свернешь в окно выкинешь. Его аж трясет бедного. Закрыли дверь, он расположился, я отвернулся, отошел к окну, открыл его и закурил. Вдруг слышу сзади грозный упрек "Вообще-то в купе не курят!"
      @Viktor2004 согласен. но человек сам хочет попробовать фанук на зуб.. с фирмой или китайцами всегда успеет связаться
      ему надо искать фирму которая продаст FROM модуль к его станку. И ехать покупать вместе с ЧПУ что бы на месте проверить
      @Viktor2004 у автора по от 35i работает на 32i а собственный модуль фром неисправен и в м\сх флэш небольшая каша в данных так что ему придется искать другой фром модуль от 32i чтобы считать  рабочий   образ с нормальными данными.
      Я пробовал считывать так. Выпаял микросхему памяти из модуля, затем купил CF карту с таким же контроллером. Выпаял оттуда микросхему на 128Mb она была на месте "0" и впаял вместо нее микросхему с модуля. https://market.yandex.ru/product--karta-pamiati-cfg8b51mkazws-zaveb-tdk-512-mb/109304488?sku=102980643607&uniqueId=45170721&do-waremd5=G3-wTXG-Bm2zCvteY2KyaA&resale_goods=resale_resale&resale_goods_condition=resale_excellent Так как контроллеры совпадают, GBDriver RA8 программой WINHEX я снял образ с карты. Там уже все блоки были на своих местах. Только вряд ли вам это поможет. На 31i-A такое бы еще прокатило, а на 31i-B в системе появился файл SYS CNTL. Он генерится как на основе загружаемого софта, так и на основе ID-номера контроллера GBDriver. Так что побитно скопированная микросхема у меня работать не стала.
      @ДмитрийКм образ с плохого фром модуля у вас явно поврежден так что его на работоспособность можете не рассчитывать. надо считывать системные файлы с хорошего станка @ДмитрийКм если с хорошего 32i фром модуль не дадут то надо искать  файлы вашего по отдельно. но учитывая сложности с бэкапом системы у современных вряд ли они имеются в чистом виде.
    • a_schelyaev
      Убедиться в том, что "учет гидростатики" работает, можно на примере со свободной конвекцией. Сделали проект с "коробкой": справа стенка горячая, слева холодная, снизу и сверху - адиабатика. Если моделировать без учета гидростатики, то мы опять же видим "гидростатический" столб, и видим, что воздух движется в результате нагрева в поле действия силы тяжести: Если же включить "учет гидростатики", то гидростатического столба мы не видим, давление практически постоянно. Однако по векторам мы видим, что движение идет, то есть все работает так же, как и в первом случае, только решатель оперирует другими значениями давления.   Как итог - накатали заявку в следующей версии выводить "Давление+гидростатика", чтобы все было наглядно и не приходилось эти умозрительные эксперименты проводить.   В документации смысл фразы не в том, что давление не нужно задавать, а в том, что при задании его значений не нужно учитывать гидростатический перепад. Если вход находится сверху, а выход снизу, то давления на них будут отличаться за счет гидростатики. И вот при использовании "учета" не нужно высчитывать, сколько составит перепад и прибавлять/вычитать из него нужные значения. Это может так же помогать на вертикальных границах входа/выхода. У нас в FlowVision есть туториал с нефтью: там сбоку вертикальная входная граница. В проекте включен учет гидростатики и стоит просто полное давление 0. Если же учет отключить, то придется задавать на этой границе значение через формулу, которая учитывает гидростатику, пример вот здесь:
    • a_schelyaev
      Модель k-e, т.к. Y+=<1 в Компасе сейчас недостижим. Поэтому не нужно качаться на папе, он не для этого вешался.
