Плоская пружина
Сегодня все голову ломал как сделать в солиде плоскую прожину:
Развертку сделать не сложно, а вот как потом её согнуть столько раз?
Или можно сделать эскиз в виде спирали как на виде сверху, а потом выдавить его, но как тогда закруглить правильно края, и сделать выштампованное отверстие с дырочкой?
Вставка/кривая/спираль, из 4 выриантов выбираем последний "спираль" :smile:
Можно еще конечно сплайн по функции задать ))
Изменено пользователем elnino
Тогда после того как я вытяну эту спираль я точно уже закругления по краям не сделаю, не говоря уже об отверстии.
алгоритм такой ))
Спираль в виде элемента, потом эскиз на той же плоскости, преобразовать элемент в часть эскиза, вытянуть тонкостенный элемент, создать 2 плоскости касательные к спирали в центрах будущих отверстий, вырез этих отверстий, закругление концов либо элементами закруглить, либо опять через эскизы на касательных плоскостях.
nokal
Раз у вас там развёртка фигурирует, то делайте сразу листовым. В разогнутом состоянии сделаете всё что вам нужно. Самое сложное - выштамповка. Просто отверстия можно и в согнутом состоянии сделать.
SW2007 в качестве базовой кромки спираль не воспринимает. И проблема даже не в спирали, а т.к. этот эскиз по сути сплайн и листовой метал с таким не работает.
Если исхитриться, то работает. Такие примеры уже были на форуме. Делается это двумя одинаковыми эскизами на расстоянии высоты спирали (с использованием "Преобразование объектов") и командой "Элемент по сечениям сгиба". Выштамповку можно попробовать через "Инструмент формы" но не факт, что после этого согнётся обратно - надо пробовать.
Абсолютно верно!
Можно сделать спираль в листоаом материале заменив кривую набором радиусных сигментов если не очень важна точность траектории кривой.
Абсолютно верно!
В эскизе базовой кромки обводите контур кривой с применением инструмента к примеру "дуга через 3 точки". Деталь после этого нормально разворачивается ,после чего можно делать и отверстия и просие прибамбасы.
Слишком сложно.
А можно тогда поподробнее, как сделать базовую кромку из спирали?
Уже подсказали:
А так же: <noindex>http://www.mikejwilson.com/solidworks/soli...ks_files-05.htm</noindex>
:clap_1::clap_1::clap_1: Все гениальное-просто.
только весь прикол в том что это уже не будет листовой металл, и развернуть такую конструкцию не получится :bleh:
В SW2009 SP4, по прежнему нельзя делать листовой металл по сплайнам, и в SW2010 я не слышал чтобы появилась такая фича.
В общем оптимально думаю будет закругления на концах сделать по сечениям, а отверстия просто просверлить с касательных плоскостей, ну можно конечно заморочиться и развернуть отверстия вращением конуса с учетом кривизны поверхности.
только весь прикол в том что это уже не будет листовой металл, и развернуть такую конструкцию не получится bleh.gif
Вы похоже не внимательно прочитали, как раз получается именно листовая деталь (это в SW2007, а позднее и подавно). И более того её можно развернуть. А нельзя построить листовую деталь по сплайну при помощи инструмента Вставка-Листовой металл-Выступ....
А если необходимо развернуть деталь с помощью инструмента Вставка-Листовой металл-Согнуть... или Вставка-Листовой металл-Разогнуть..., то в качестве Зафиксированной грани необходимо выбрать кромку.
Не листовой металл? А спираль разве не из ленты закручивать будут? Фрезеровать? Это может у вас не получится ибо вы невнимательно читаете... Всё кроме выштамповки в листовом получится. Я не советую того, что не получается. Попробовать перед заявлениями слабо?
ну-ну...
отверстия стандартным инструментом и так по нормали к поверхности ориентируются по дефолту...
Прочитал то я нормально, но видно не понял вашей хитрой мысли, а можно примерчик, думаю это не замет у вас много времени?
(SW2007): Spiral.rar
Попробовал в SW-2007 Сп5,0. Работает отлично и радиуса скругляет,только перед вырезом отв.разернуть с базой по кромке и потом свернуть обратно.
Прикрепить файл не могу почему-то?
Да был не прав, я думал вы говорите про функцию бобышка по сечениям из разряда элементы, и никак не понимал как таким образом получается листовой металл ))) Ладно пойду отсыпаться ))
