Объединение чертежей
А нанять конструктора не пробовали?
Наверное, вопрос не в тему...
Diimon
Наверное неточно высказался...
Думаю "пакет КД" и в арфике "пакет КД" - т.е. набор чертежей (на отдельных листах) для изготовления чего-то, у каждой детали и сборки будет свой номер...
Насколько я понял Вы хотите объединить ВСЕ чертежи в один файл (вот тут и непонятки)...
Если собрать все чертежи (с их индивидуальными номерами (на каждом листе) в один файл, то это получится своеобразный архив чертежей в формате Солида (и работать с ними станет несколько затруднительно в смысле поиска нужного чертежа)...
И тут мне непонятно для чего их объединять в один файл и почему Вас не устраивает отдельное их хранение (каждый чертеж в отдельном файле)???
Если Вас не устраивает их общий объем, то есть макрос по сжатию файлов чертежей Солида....
Да и на производстве ведь будут смотреть не на одну "портянку" с кучей чертежей, а думаю на отдельные листы чертежей...
Да и когда все чертежи и модели лежат в отдельных файла, то проводник виндов кажет миниатюрку и можно понять что это за чертёж и модель...
Можно загрузить все файлы (чертежи):
1. файл источник - нажать пр.кл. на закладке "Лист" (слева/внизу) - "Копировать"
2. файл приёмник - нажать пр.кл. (там же) - "Вставить"
3. в итоге поучаем оба чертежа в одном файле
Кстати, - пантомима на пальцах, предложенная moget, тоже работает (так же)....
Всё, что я здесь прочитал - ----------это единственный вариант, который мне надо. Наверное никто им не пользуется, раз мы обсуждаем всё, но не это. Как это сделать в SolidWorks 2007?
Просто никому такой пожход не нужен :dry::unsure:
Всех удовлетворяет "стандартный" способ формирования КД....
Т.к. именно он (стандартный) и соответствует ГОСТ... Хотя, кого это сейчас волнует?
Знаю некоторые (получастные) конторы для которых ГОСТ и ЕСКД - это только бумажки и делают всё по своим правилам...
Тем более что в последее время распространено мнение что ГОСТ имеет рекомендательный характер...
Поэтому, кто как может так это и понимает...
Но, в данном случае помимо лишней работы, объединение чертежей и их сквозная нумерация не гарантирует отсутствии ошибок.
Еще чего доброго перепутают из разных проектов.
Для контроля количества и состава чертежей, существует перечень КД (генерируется), а у каждого чертежа свой уникальный номер.
Причем, никто не мешает давать Обозначение по порядку, можно и без пропусков.
Лично я вообще никому не мешаю, а просто высказываю свое мнение, но его можно даже и не читать! Еще я никого не заставляю даже смотреть на дорожные знаки. Боже упаси!
Таки многие и не смотрят :smile: (в качестве шутки) :wink: ...
    • LexaZamPoTex
      Добрый день. Нужен совет. Необходимо произвести расчет на устойчивость сжатых стержней. Модель создал, стержень закрепил. По заданию сила должна быть приложена в точке на расстоянии 0,8 от длинны стержня. Не понимаю как это реализовать в данной системе.
    • Firsol
      Именно, в этом и заключается проблема (все еще не решена кстати). Требуется именно в правильном порядке располагать детали. Контекст заключается в том, что это требуется для раскроя деталей деревянного конструктора. И конечным продуктом являются как раз листы с этим раскроем, в которых детали должны располагаться по порядку (решение сверху), а не по оптимуму расхода. В итоге сейчас тех процесс заключается в том, что после такого нестинга он переправляется в CorelDraw, где все эти детали (зачастую на нескольких листах) вручную перемещаются технологом на требуемые позиции. И это составляет огромное бОльшую часть времени разработки проекта, и это, если найдется решение, можно оптимизировать.
    • Firsol
      Здравствуйте! Появилась такая проблема. При создании спецификации сборки в сборочном чертеже, требуется автоматически подвязать формат чертежа детали. Часто так случается что сборочные чертежи оформляются сильно позже чертежей на детали и подсборки, и иногда спецификация получается довольно большой и не хочется тратить время и труд на то чтобы проваливаться в каждый чертеж детали и смотреть какой у него формат, а потом вручную заполнять эти значения в спецификации сборочного чертежа. Стандартными методами я пока не представляю как это сделать. Возможно есть способ подвязать формат из чертежа к свойству модели и уже оттуда подгружать значение, но как связать модель и чертеж в свойствах в "противоположную сторону" я не представляю. Сразу стоит сказать, что нужно это сделать именно стандартными методами, без макросов, SpecEditor'ов, и т.п.
    • Fixus
      Здравствуйте, подскажите неумному как уменьшить усиление (скорость) по позиционированию? Есть проблема: при обработке стали (проход по плоскости) торцевой фрезой поверхность не гладкая, а полосатая. Большая шероховатость получается. Пусконаладчик говорит, что это из за того что система измерения постоянно пытается поймать размер и шпиндель из-за этого немного гуляет по оси Z. Если уменьшить усиление может этот эффект пропадет, ну или по крайней мере сгладится?   Станок DMU70, стойка TNC 430.
      Автор ничего не сказал о том какая у него система. А почему-то все решили что у него 0i-F Plus
      Смотрите руководство B-64695EN, глава "5.4.3 Data batch restore".
      Надо фрагмент (подсборку) вставить со статусом "Как отдельные тела" или в Параметрах уже вставленного фрагмента для опции "Использовать" выбрать значение "Как отдельные тела".
    • Sla_68
      прикрепил код и тестовые парочку файлов: https://disk.yandex.ru/d/qvXEf70WyKk6eA
      на новых системах можно и с usb восстановить и это не логика это фанук все таки ввел поддержку этого популярного интерфейса
      backup, видимо, находится в компьютере, логично желание записать его на usb-flash, но у фанука своя логика.
