Как в SolidWorks сделать из большой сборки одну деталь?
Попробуй это.
Вещь хорошая, но получаемая деталь практически ничем не отличается от сборки, кроме дерева построения!!!
  • 4 недели спустя...
Как объединить детали в одну цельную деталь? На данный момент у меня деталь собрана из вала на который одето 2 цепные звездочки. Но деталь на производстве будет делаться цельной , я не пойму как собрать цельную деталь из элементов полученных из библиотеки конструирования.
Детали из библиотеки сохранить как отдельные детали, а дальше по-алгоритму....
По алгоритму я соберу сборку из трех деталей, а мне нужна одна цельная деталь, что бы на производстве видели что её надо делать из одной заготовки , а не сделать сперва 2 звездочки, вал, а потом это все соединить. Нужно чтобы звездочки слились с валом и в разрезе было видно что это одна цельная деталь
Соберешь сборку, сохранишь ее как деталь (сообщение 2), далее команда "Скомбинировать тела"(в полученом файле детали, ессно).
А где такая команда(Скомбинировать тела) находится?
Справка-Поиск-Соединение тел
Также можно выбрать в дереве нужные тела и через ПКМ найти её в контекстном меню
Только имейте ввиду, что "цельная деталь" сохраненная из сборки не будет с ней ассоциативна
Логичнее создать "производную" натаскав в нее телами имеющиеся детали (вал и звездочки)
сохранить как... -> тип файла Parasilid (*.x_t или *.x_b). геометрия и структура сборки останется, дерево - nicht.
Подскажите сирому а в чем разница этих двух форматов?
  • 8 лет спустя...
В 14.08.2009 в 01:48, elnino сказал:
fox1001 писал:
Первый текстовый, все данные просто текстовыми строками и можно править прямо в блокноте, можно зачитать сторонним приложением простым чтением содержимого, например, своё приложение может вытянуть те или данные из файла.
Второй зашифрованный, без ключа не залезть в содержимое.
В качестве примера можно привести, приложение с расшинием:
*.bat(*.cmd), где все команды в виде текста который можно править например в блокноте
*.exe(*.msi), где всё закодировано и содержимое не может быть просто отредактировано
некропост, но ... не соглашусь с @Kelny
x_t и x_b как dxf и dwg
1й и 3й  - текстовые для чтения
2й и 4й  - бинарные , для компактности и без ручного редактирования
и на dwg и x_b  есть сторонние программы - конвертеры  формат не опубликован но известен и замечательно сжимаются
а допустим на SLDPRT после SW2015(?)  он зашифрован  и не сжимается  ни RAR ни ZIP
