Определение объема полосити
Здравствуйте, помогите пожалуйста, есть сборка (цилиндропоршневая группа компрессора), которая образует определенную сложную (долбанное литье без мех.обработки) полость, ограниченную различными деталями. Внимание вопрос: как определить объем этой полости (мертвое пространство). Я пробовал через в FloXpress, это приложение здорово показало мне этот объем графически, но само значение определить не смог. Потом установил Flow Simulation (более расширенное приложение с огромными возможностями), установилось на английском, сильно не вникал, но все перещелкал, короче показывает тот же объем, а значение так и неизвестно, может я вообще не там ищу. Если кто знает, помогите!!! Заранее спасибо.
А создать детальку с вычитанием при помощи функции Cavity(Полость) всех остальных, ограничивающих эту полость, деталек нет возможности, случайно?
в файле сборки:
1. вставка -> компанент -> новая деталь.
2. в режиме редактирования детали (вновь созданной) команда "Соединить", указываешь все детали образующие интересующую полость (получищь объединенное тело).
3. на любой плоскости, внутри полости, делаешь эскиз (немного больше чем проекция границы полости на плоскость эскиза) -> "выдавить до тела".
я таким манером модели отливок получал когда пресс-формами занимался. руку только набить надо на такой методе. :bleh:
Изменено пользователем fox1001
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      Компас напоминает в своих способностях SW 2001-2006 г. Очень во многих местах. А вот с зеркальными деталями-сборками там вроде бы все весьма неплохо, гораздо лучше чем в SW. Вот такое неоднозначие...
      там посыл скорее про оформление чертежей согласно ГОСТ Айтишники и манагеры. Что с них взять. 1 семестр начерталки и 1 семестр инженерной графики, если не всё вместе, на отстань в каком нить педагогическом или аграрном вузе
      Заложено, но на усмотрение пользователя. К сожалению.
      Хочешь сказать, что разработчики Компаса не знают начерталку? Это же должно быть заложено в программу.
