Как изменить язык в PM ?
Доброго всем времени суток!
Подскажите как выбрать язык в PM.
У меня "многоязычная" версия, при установки выбираю все языки, в том числе и русский. По умолчанию устанавливается английская версия. А как перейти на русский не понятно.
Заранее благодарен за помощь!!!
Изменено пользователем 21LEON21
ставь лицензию.
:dry: ну спасибо, помог), а если серьезно!?
Есть похожая тема, только по проинженер, там что-то про системную переменную, но ничего конкретного. Если кто знает или сталкивался с такой проблемой помогите плиз!!!
:smile: Тогда можно выучить английский. :clap_1:
Вот вы все разбалованы как : ломанный софт хотят использовать, еще и при этом чтобы русский был и многоосевые посты на все станки были.
ГеММА 3D - только русский интерфейс!
из того, какие выводы сделал я после своих экспериментов, скажу
Милл выбирает язык, в зависимости от того, какая операционка. Настройки региональных настроек в панели управления толку не дают. Итого - если винда русская, то милл станет русский. Если стоит английская ось, с русским интерфейсом (MUI) - то вариантов я не нашел. пришлось из за этого откатиться с винХР 64 бит (они по определению анлийские только) на 32-битку (((
Я слышал про переменную LANG, но не могу её найти (искал в: мой компьютер_свойства_дополнительно_переменные среды).
Её самому создать надо?
Если да, напишите пожайлуста её имя и параметры.
Да.
RUS или RU. Хотя полез смотрть - у меня и без нее работает.... хотя в предыдущих версиях обязательно надо было ставить.
Всем спасибо за помощь! Все заработало! :smile:
Мне кажется что все проблема была в оси(просто раньше с этим не сталкивался, переставил винду и тут появились проблемы, теперь буду знать как с этим бороться).
СПАСИБО ВСЕМ!!!
    • Handrusik
      Здравствуйте. Есть необходимость смоделировать рукоятку джойстика. Нашел подходящую STL-модель, открыл и начал поверх неё рисовать слоёный набор эскизов, с целью преобразовать их в поверхности. Используя функцию "Поверхность по сечениям" обнаружил какие-то искажения на полученной поверхности. Я не понимаю откуда они берутся, и соответственно не понимаю как это исправить. Подскажите, что я делаю не так, и как следовало бы делать. Как добиться плавности переходов от эскиза к эскизу? Ссылка на архив с моделью: https://disk.yandex.ru/d/O6k9G5hWPub9Kg
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      https://www.mathnet.ru/links/70adc00f76e7f355f5e14569f99dd8dc/tm1745.pdf#:~:text=Под полной обобщенной проблемой собственных,из собственных векторов относительно 5.   Хотите посложнее читайте классику по обобщенной проблеме ... :)
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
