Гибкий элемент
@@DJ Astro, вроде обсуждали по поводу приспособ. И то что гибкость не самый хороший вариант в данном случае.
И хорошо бы по шагам.
В обработку в качестве крепежа добавляю гибкий компонент.
Это типа болт с прихватом? Так делайте через таблицу семейств, а не через гибкость.
Например, вот такой прихват
Сразу начал делать таблицами семейств (о чём писал в этой теме). Из той же темы я потом узнал про гибкость применительно к приспособлениям в обработке. И мне показалось, что это более быстрый и удобный вариант, чем городить большие таблицы семейств со всевозможными вариантами. Закинул модель в обработку и тут же подкрутил под нужные размеры.
Ruslan, по шагам расписать что как делаю?
Желательно, иначе как проверить. И версию.
Всегда считал что механизм в данном случае более удобен.
В принципе, правильно. Почему проблемы в обработке сказать не могу, с обработкой не сталкивался.
Я про другое немного, но и там и там Руслан правильно сказал:
Файл-подготовить-свойства модели- интерфейс компонента и можно назначить привязки детали/сборки
В момент добавления его почему-то нельзя разместить (просто нету интерфейса для назначения привязок)
Думаю, как раз все и появится, хотя я добавлял и через приспособления и через операции- всегда давал возможность размещения.
Править определение операции - Настройка приспособления - Компоненты приспособления - добавить компонент приспособления... (выбрать модель из окошка "Открыть"). Появляется окошко с сообщением "Модель <AMF75838> имеет определенную гибкость. Использовать ее для определения гибкого компонента?" - Да. Рядом с моделью обработки в воздухе повисает прихват и в списке компонентов приспособления появляется название прихвата. Зелёная галочка, выход из режима редактирования операции. Вот что на экране:
Далее, ПКМ на AMF в дереве - Править определение выбранного объекта - Размещение компонента... По умолчанию стоит режим "Разместить, используя интерфейс", переключаю в режим "Разместить вручную" и назначаю привязки (например 3 плоскости). Прихват меняет цвет на желтый и в статусе "полностью закрепленный". (В закладке "Гибкость - Переменные объекты" можно изменить нужные параметры), Зеленая галочка, выход из размещения компонента.
Всё, больше в режим редактирования размещения компонента зайти не удаётся.
В приложении: сборка прихвата и обработка (Creo 3 M040).
p.s. fenics555, при вставке компонента, не имеющего гибкости, да, всё в порядке, интерфейс размещения сразу же появляется и можно размещать компонент.
"Файл-подготовить-свойства модели- интерфейс компонента" прихвату с гибкостью не помогло. Сразу же выбрасывает в редактирование операции, будто он уже размещен.
p.s.2 Помогите, пожалуйста, сделать механизм из этого прихвата.
mfg.ZIP
amf.zip
Изменено пользователем DJ Astro
Ну да больше на глюк похоже. Конфликт заданных интерфейсов и гибкости. И зайти повторно нельзя, только если не отменить гибкость, перопределить и снова сделать гибким.
С механизмом чуть позже.
По самой приспособе нужно делать или исполнение или собирать в операции, так будет логичнее.
Изменено пользователем Ruslan
Мда.... Обнаружил что эти паразиты заблокировали функционал механизма в обработке. Вот гады...
Оставили только лазейку для закрепления приспособы (механизмом) : Mex_prisposob.zip Только измененные файлы, остальные в 27 посте
