Использование Слоев
Provilnus
По идеи использование слоев очень облегчает работу с моделями но их использование еще необходимо организовать правильно :) Может кто-то подсказать как автоматически задать добавление фитчеров в определенный слой сортировкой по имени. Например если имя "Centr_Axess" то в слой 01 (Centr - ключевая часть названия) ну и т.д.
Не вижу смысла для создания слоев для отдельных фичеров (кроме базовых элементов).
Если имеете в виду базовые оси, то есть автоматические слои задаваемые в конфиге (def_layer layer_axis Имя_слоя).
Что касается автоматического добавления в слой, то в слое существуют правила. Создать правило на основе поиска (бинокль) по имени (* допускается).
Для применения этого правила к уже существующим элементам, в настройках правил утановить Ассоциативность.
При построении, а особенно в сборке когда деталей переваливает за десять присутствует много разных плоскостей и осей, я скрываю и сохраняю статус. Думаю что это не оптимально, так как в каждой детали надо скрывать базовые плоскости которые в дальнейшем не понадобятся или пока не надо и только мешают.
Ничто не мешает скрывать их сразу в детали. Еще лучше создать нужные слои и установить их статус сразу в шаблоне.
Насчет использования в сборке, если базовые элементы скрыты, это не значит что их использовать нельзя. Они прекрасно выбираются через поиск или в дереве.
Я и скрываю сразу в детали. вот с уравнением буду разбиратся что бы сразу автоматом в слой добавлялось) А еще при создании чертежа приходится делать всевозможные сечения ну и для этого приходится строить разные плоскости . вот я и хотел что бы сразу создать слой куда автоматом вноситься базовая геометрия которая строиться для чертежа. Обычно я в названии этой геометрии добавляю D_ в самом начале имени. А то бывает приходится редактировать модель спустя энное колличество времени и данные заметки очень удобны. А вот создания слоя содержащую эту геометрию это еще лучше)
Правило в слое по значению Имени Базовой плоскости D_*.
Можно и на оборот. На основе поиска (бинокль) создать слой с правилом.
Размещение твердотельной геометрии в слое, смысла не имеет, разве что для передачи в автокад в определенный слой.
А размещение вслое крепежа (болтов , гаек, шайб) что бы их скрывать или это не поможет уменьшить нагрузку на комп что бы быстрее открыть сборку?
В ПроЕ есть понятие Упрощенных представлений. Уменьшение нагрузки, это одна из целей именно этой функции. Также при открытии модели, доступна кнопка Открыть представление.
Об упрощенных представлениях
Упрощенные представления улучшают времена регенерации, загрузки и вывода на экран сборок таким образом, чтобы вы могли работать более эффективно. Используйте упрощенные представления для управления тем, какие компоненты сборки вводятся в сеанс и выводятся на экран. Например, для ускорения процесса регенерации и вывода на экран удалите сложную и несвязанную подсборку из своей части сборки.
Вы можете создать несколько упрощенных представлений для одной сборки. Каждое упрощенное представление может соответствовать области или уровню подробности сборки, в которой работают отдельные конструкторы или группы. Имя активного упрощенного представления появляется в графическом окне. Вы можете упростить сборку путем исключения компонентов в некотором отдельном представлении или путем подстановки одного компонента (детали или сборки) вместо другого. Подстановки могут упростить вашу рабочую среду, сохраняя в то же время критическую геометрию.
Вы можете использовать упрощенные представления в среде сборки, производства на станках с ЧПУ, детали, детальных чертежей, проектирования форм и литья и процесса сборки. В детали вы можете упростить геометрию детали для включения или исключения отдельных элементов, определить рабочую зону или создать огибающую поверхность. В детальных чертежах вы можете создать несколько видов сборки. Упрощенное представление должно быть задано до того, как добавляется вид.
Возможно их задание в шаблоне и использование правил.
А можно поточнее, какой именно шаблон и где он размещаеться по умолчанию. Смотрел в настройках создания упрощенного представления, там параметров как в слое (правил) не нашел.
ПС: слой который мне был необходим уже создал. Вещь хорошая)
Шаблон на модель, сборку, чертеж. Все это описано на форуме не раз. (опции - template_solidpart, template_designasm, start_model_dir, force_new_file_options_dialog)
В сборке при редактировании представления, вверху крайняя правая иконка (квадратик со строчками).
Спасибо. Буду на настраивать
  • 7 месяцев спустя...
Уважаемые форумчане!
Возник затык при работе с изолированным слоем.
Есть сборка. Создаю в ней слой, добавляю в него нужные компоненты. Делаю созданный слой изолированным.
На дисплее отображаются компоненты которые были добавлены в слой, все как должно быть.
Далее, при попытке изменить расположение компонента возникает проблема, а именно:
Делаю двойной клик по компоненту, ПроЕ высвечивает размеры определяющие расположение компонента в сборке и предлагает "Выберите объекты такие как Размеры или другие элементы для правки".
Делаю двойной клик по размеру, и он, размер, исчезает. :confused_1:
Кто знает, как "накрутить" ПроЕ хвост, чтобы он позволял редактировать размеры.
Заходите в компонент и переопределяйте. Иначе используйте другие возможности для работы с большими сборками.
Руслан, под заходом в компонент вы имеете ввиду "переопределение" (redefine)? Если да, то я так и поступаю.
И что Вы подразумеваете под другими возможностями для работы с большими сборками, упрощенные представления? Если да, то я и их использую.
Спасибо за отзыв.
Жаль что в изолированном слое нельзя, т.к. иногда создать временный слой с парой компонентов быстрее, чем упрощенное представление.
Да, упрощенные представления, но есть еще и зоны, сечения. Плюс Общие состояния.
Обычно я не заношу компоненты в слои, особого смысла в этом нет.
... Плюс Общие состояния.
А что это?
Почему, на Ваш взгляд, в этом нет смысла?
А что это?
Общее или комбинированное. Включает вид, модели, представление, стиль, сечение и разнесенное состояние.
Его же можно использовать для чертежа, как готовый вид.
Есть смысл использовать правила выбора в упрощенные представления, но слой для этого не нужен.
Необходимость сохранения результата поиска (компонентов) в слоях, в моей практике не встречалась.
Я использовал пару раз этот подход для занесения в слой крепежа.
Только есть одно НО, большое количество (сотни шт.) компонентов очень загружают машину.
  • 11 лет спустя...
07.07.2009 в 22:28, Provilnus сказал:
может есть возможность поделиться этой хорошей вещью? она мне очень необходима в решении моей текущей задачи.
Точнее мне необходим сам принцип задания таких слоев (если у вас он сделан через конфиг)
      @Artas28так надо рецепт в массы нести, а то Ванёк ничему не научится
      Выкидываем не в смыле, что мы ее вырезаем.. Простите мне эту вольность)) Просто там две одинаковые строки. Достаточно рассмотреть только одну. Нет смысла хранить вторую строку в матрице, поскольку она ничего не привносит. Вы можете совершенно формально взять полученный i-й собственный вектор, умножить на матрицу K-lambda_i*M и получиь нулевой вектор.   На самом деле.. Мне прям пришлось прям подумать над аналогией с включением закрепления в статике. И это было полезно и интересно. Так что вам спасибо за "подгон", что называется )) Но все-таки разница есть ...   Вот у вас в статике:   И здесь действительно получается, что если мы зафиксируем, например, положив a=0, то это будет эквивалентно "выкидыванию" 1-го стобца и 2-й строки, и решению уже такой модифицированной невырожденной системы *в данном случае вообще тривиальной). При этом f2 просто станет узловой реакцией и определится как -f1 автоматически: К слову, можно положить любой a, не только нулевой. Результат будет такой же для сил, но прогибы, ясное дело, поменяются.   Но это отличается от нашей задачи на собственные значения. У нас нет внешних сил {f}.  А знaчит и упругие силы [K]{x} в системе должны быть равны нулю. И для нулевой собственной частоты мы по сути ищем такой набор перемещений, при которых в системе отсутствуют упругие силы.  И таких наборов перемещений бесконечно много. Вообще говоря, для трехмерных более сложных систем оказывается, что существует до 6-ти базисных векторов (понятно, что связанных с движениями как твердого целого), и любая линейная комбинация из этих векторов будет решением такой задачи. Но нам не нужно само решение! Нам нужен как раз сам базис пространства решений! Причем, сами вектора в этом базисе нас интересуют с точностью до множителя, ь.е. таких базисов можно напридумывать бесконечно много. Но нам нужен толкьо какой-то один базис, и всего-то. В этой простейшей задачке - это просто один вектор  {1, 1}. Можно взять {2,2} или {e,e} - не имеет значения, нас любой из них строит. И нам этого достаточно.    Обратите внимание, что этот вектор нельзя получить из задачи статики, где {f} ≠ {0}, положив какое-то значение для a, т.е. внедрив какое-то "закрепление" в вашей интерпретации.  Пожтому я убежден, что это другая задача, т дело тут не в закреплениях.   Не понимаю, про какую вы матрицу
      Туда вроде наоборот заносится значение какое-то, но не считывается Смотрю чужие программы, там вроде только 8549 используют. При чем у них в программах циклы поболее моих, которыми я круги чертил O4198 ; #500=#8549 ; IF[ #8549 EQ 0 ] THEN ; #10409=0 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 134 && #10409 EQ 0 && #10422 NE 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=FIX[#10422 / 10] ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 48 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 0 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 49 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 1 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 50 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 2 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 51 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 3 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 52 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 4 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 53 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 5 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 54 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 6 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 55 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 7 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 56 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 8 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 57 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 9 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #10422 GT 9999 ] THEN ; #10422=FIX[#10422 / 10] ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 249 && #8500 EQ 4170 ] THEN ; #8500=4601 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 240 ] THEN ; IF[ #8500 EQ 4174 || #8500 EQ 4173 || #8500 EQ 4177 ] THEN ; #8500=4170 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #8500 EQ 4178 ] THEN ; #8500=4170 ; M99 ; ENDIF ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 248 && #8500 EQ 4170 && D34.0 NE 0 ] THEN ; #8500=4174 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 247 && #8500 EQ 4170 && D30.4 EQ 1 && D29.6 EQ 0 ] THEN ; #8500=4175 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 246 && #8500 EQ 4170 && D35.0 EQ 1 && D35.4 EQ 1 ] THEN ; #8500=4178 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 152 && #10409 EQ 0 && #10422 EQ 5656 ] THEN ; #8500=4177 ; M99 ; ENDIF ; M99 ;
    • nicomed
      Как победить проблему с блокированием сегментов эскиза не знаю. Поэтому пока полумеры... Ввел активацию чертежного листа после разрыва линии. Для разблокирования сегментов после закрытия программы двойным кликом активировать чертежный вид, где надо двигать сегменты эскиза. Добавил настройки. Можно настроить величину генерируемого зазора в  файле options.xml. По толщине и стилю линии, если кто подскажет как прочитать стиль и толщину выбранной кромки ( силуэтной кромки), то тогда можно будет "напосмотреть".   Пару раз натыкался на такой глюк - остается только один сегмент эскиза, грешу на рассинхронизацию работы солида и приложения. EdgeTrim_v3.3.zip
    • si-64
      да, это работает. спасибо. но как то особо не работал со слоями, нужно прямо заморачиваться(
    • nicomed
    • Stanislav
      Фрезеровка и токарка ЧПУ. Территориально Нижний Новгород, отправка в регионы ТК. Фрезеровка Алюминия и его сплавов, Латунь, Текстолиты, Сталь в небольших объемах. Токарка как цветные так и черный металлов и неметаллов. Габариты деталей для фрезеровки порядка 400мм*600мм. Оплата, пока что, наличные или на карту. Чертежи и модели отправлять на почту 0563506@mail.ru там же все согласования и обсуждения.
      Можно попробовать код считывать из переменной #8501. В руководстве написано что значение сохраняется в переменной до тех пор, пока не будет произведено чтение из неё.
    • si-64
      Можно ли сделать так чтобы в чертеже все размеры были черные, а в эскизе детали цвета управляемых и управляющих различались? настройка меняет цвет как в чертеже так и в эскизах: Зачем это нужно? В чертеже есть элементы, отличные от черного, поэтому вариант печати (сохранения в PDF) в ч/б не устраивает.
    • Artas28
      Шота получилось. Всё равно. Жду ответа от гуру NX, как сделать фаску красиво в 5 осях, что бы вектор инструмента менялся.
