Ременная передача
Что то я никак не могу вкурить как ее делать, хотя вроде и не тупой ))
В справке говорится сделать эскиз, сделать из элементов блоки и нажать на кнопку ремень/цепочка. Так и делаю но на кнопку не могу нажать она не подсвечивается ))
Помогите пожалуйста понять что не так.
Каждая окружность шкива должна быть отдельным блоком.
один эскиз 4 окружности из каждой сделал по блоку
Выложите пожалуйста модель для примера, думаю мне так будет проще разобраться.
У Вас SW 2009? Если строите в сборке, стройте не в компоновке, а в простом эскизе.
Лучше показать как.
Ремень_в_эскизе.wmv
Изменено пользователем Vadim_ryb_
Может <noindex>здесь </noindex>чего...
А вообще можно пискать в теме "Ссылки на полезные ресурсы"....
Vadim_ryb_ :worthy::clap_1: :clap_1: :clap_1:
Очень полезный ролик....
Может пихнуть его в Архив???
Я делал точно так же на работе и не получалось, не загоралась кнопка ременной передачи.
Сейчас попробовал дома никаких проблем, версии одинаковые. Ладно будем разбираться. Спасибо за помощь.
Еще раз подчеркну: стройте не в компоновке, а в простом эскизе. Тогда все получится.
:smile: В "Полезных ресурсах" уже ничего не найти. Недавно хотел выяснить: существует ли "свободная" хотя бы простенькая спецификация. Столько обсуждений! Рылся, рылся - все впустую. Туда бы какой путеводитель добавить...
Кстати, своевременный вопрос..
Строить ременную передачу научился.. НО только если ремень "плоский"..
А как быть если нужно края ремня отогуть?.. Это реально построить?
В смысле деталь то создать такую я создам, но эффект ременной передачи пропадет.. Как быть?
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      Компас напоминает в своих способностях SW 2001-2006 г. Очень во многих местах. А вот с зеркальными деталями-сборками там вроде бы все весьма неплохо, гораздо лучше чем в SW. Вот такое неоднозначие...
      там посыл скорее про оформление чертежей согласно ГОСТ Айтишники и манагеры. Что с них взять. 1 семестр начерталки и 1 семестр инженерной графики, если не всё вместе, на отстань в каком нить педагогическом или аграрном вузе
      Заложено, но на усмотрение пользователя. К сожалению.
      Хочешь сказать, что разработчики Компаса не знают начерталку? Это же должно быть заложено в программу.
      бывает что и не в нуле если в 1240 что то записано
      Думаю можно брать оправку SK40 для OMP60
