Как получить число для PrinterPaperSize по имени принтера и формата?
Доброго всем
В драйвере плоттера я добавил некоторые форматы типа А2х3
Вопрос: Как мне в Solid API узнать номер этого формата (ну или другого) чтоб установить свойство PageSetup.PrinterPaperSize?
Код буду применять вроде этого:
Dim swApp As Object
Sub main()
Dim ModelDoc2 As SldWorks.ModelDoc2
Dim ps As SldWorks.PageSetup
Set ModelDoc2 = swApp.ActiveDoc
Set ps = ModelDoc2.PageSetup
Debug.Print ps.PrinterPaperSize
Dim sh(1) As Long
sh(0) = 1
ps.ScaleToFit = False
ps.Orientation = swPageSetupOrient_Portrait
ps.PrinterPaperSize = 256 <<-- вот тут нужно устанавливить код формата
ps.PrinterPaperLength = 8410
ps.PrinterPaperWidth = 11890
'ModelDoc2.Extension.PrintOut2 sh, 1, False, "pdfFactory Pro", ""
End Sub
<noindex>http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/mi....papersize.aspx</noindex>
Ну это я видел, а меня интересуют именно нестандартные форматы.
Пытаюсь выставлять только
ps.PrinterPaperLength и ps.PrinterPaperWidth но на принтер вылезает белый чистый лист... Хотя формат листа подходит...
А когда посылаю на виртуальный принтер - все как надо.
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      Компас напоминает в своих способностях SW 2001-2006 г. Очень во многих местах. А вот с зеркальными деталями-сборками там вроде бы все весьма неплохо, гораздо лучше чем в SW. Вот такое неоднозначие...
      там посыл скорее про оформление чертежей согласно ГОСТ Айтишники и манагеры. Что с них взять. 1 семестр начерталки и 1 семестр инженерной графики, если не всё вместе, на отстань в каком нить педагогическом или аграрном вузе
      Заложено, но на усмотрение пользователя. К сожалению.
      Хочешь сказать, что разработчики Компаса не знают начерталку? Это же должно быть заложено в программу.
