Эскиз в драфтинге NX6
Спец
На предыдущих версиях NX в файлах чертежей использовались эскизы. При открытии этих файлов в NX6 эскизы автоматически становятся активными и выйти из них нельзя не создавая другой эскиз. Флажка "Закончить эскиз" в меню нет и нигде его не нашел. Как то его можно настроить?
Флажок где был, там и остался (левый верхний угол по умолчанию). Может у вас просто в эскизе меню не настроены?
Странно, видимо только у нас нету на всех компьютерах. Меню все просмотрел, все включил, нигде нету :wallbash: . В Моделинге флажок есть, а в драфтинге нету, переустановка не помогет, версия 6.0.3.6.
А у меня тоже нет
Выбрал роль с полным меню
Не ищите флажок, его там небыло и нет. В драфтинге всегда ОДИН из эскизов, если он/они есть (в пространстве листа, вида....), в активном состоянии. Выйти из него нельзя, также как и зайти....
Нравится мне категоричность в выражениях - "Не ищите, его там не было и нет".....
Да был он там. И эскизов можно много вставить в драфтинге....
Да был он там.
Взгляните на заголовок темы и все встанет на места своя :smile:
В моделинге ясно, зачем нужен вход/выход из скетчера, а зачем он (вход/выход) в драфтинге? Среда эскиза прекрасно вписывается в среду драфтинга, а состояние активности конкретного эскиза дружелюбно управляется через Part Navigator. Вот и нет (и не было) флажка в nx6. В nx5 не припомню.
Не возражаю. И не утверждал обратного. Мне тоже нравится ваша "прямота". :smile: Изменено пользователем Vokchap
...В моделинге ясно, зачем нужен вход/выход из скетчера, а зачем он (вход/выход) в драфтинге?...
Дело в том, что в более ранних версиях с помощью эскиза делалась рамка согласования, были написаны макросы для изменения формата чертежей, после создания рамки проводился выход из эскиза. В NX6, открывая старые файлы эскиз становится автоматически активным, что создает определенные неудобства.
Мое робкое предположение. В драфтинге не может быть нескольких различных плоскостей (как в моделинге), на которых могут быть размещены различные эскизы - всегда все в плоскости листа. Разработчик (сейчас он называется Siemens, как он будет называться через год одному Богу известно) ради удобства пользователя тоже сделал предположение - и убрал кнопку выхода из эскиза и теперь перемещение между эскизами только в дереве Part Navigator.
Это нормальное неудобство при привыкании к новшествам, через пару версий (если опять не вывернут наизнанку) все нормализуется.
Самое страшное, по моему мнению, что раньше я мог управлять видимостью размеров эскиза (заходил в настройки эскиза и выключал Сохранить размеры), а сейчас - фиг (причем без масла).
Очень :sad:
Один из эскизов на листе всегда в активном состоянии и это разумно и удобно (ИМХО). Если в конкретном случае это мешает (как у вас), достаточно на слой эскиза поставить атрибут "Visible Only" в "Layer Settings" и он станет "неактивным".
ps
Работать с рамками с помощью "Patterns" (как рекомендует разработчик) вам не подходит?
В "Part Navigator" мышкой по эскизу Show/Hide->Show/Hide Dimensions.
Часто наблюдаю такую картину - разработчики предлагают пользователям новые инструменты, новую идеалогию для повышения комфортности работы .... в ответ пользователи упираются всеми конечностями, не желая осознать сути предложения. Такое поведение, как правило, не свойственно молодым пользователям... :smile:
ОК работает, вопрос снят. Спасибо за инфу
Это все хорошо, когда создаешь новые файлы, в моем случае можно вставить новый эскиз, тогда эскиз созданный с рамкой окажется погашенным, либо как вы предлагаете на слой эскиза поставить атрибут "Visible Only", но все старые файлы, которые у нас на предприятии лежат в архиве и имеют атрибут "только для чтения" по прежнему будут открываться с активным эскизом рамки. Когда пользователей много и у всех разный уровень подготовки, то придется долго всем объяснять почему так происходит.
ps
В создании рамки с помощью эскиза есть определенные удобства: Мы написали макросы на все форматы и теперь при необходимости можно одним нажатием кнопки легко сменить формат например А4 на А3, сделать это с помощью стандартных функций я думаю сложнее.
Когда предлагают что то новое я ничего против не имею, но чтобы не в ущерб старому, должна быть какая то преемственность. Не первый раз уже с этим сталкиваюсь при переходе с версии на версию. Например до NX3 в выражениях учитывался регистр, с NX3 перестали учитывать и детали, созданные ранее не всегда корректно перестраиваются. Если уж есть какие то правила, то зачем их менять?
Я не понимаю зачем вообще для рамки использовать эскиз? Все размеры определены, никакаго гибкого изменения геометрии не требуется.... Почему в том-же макросе не генерить линии в пространстве листа и там же поставить необходимые атрибуты? Но ИМХО это всё-равно неверный подход, тем более в масштабе предприятия. Для этого специально реализован механизм pattern, когда рамки (как пример) физически не содержатся в файле, а линкуются с единой базы. При этом вы получаете единый для всех формат, сокращение объема файла и возможность гибкого обновления форматок, если это необходимо. Как достоинство своего макроса вы привели легкость в смене формата, так через механизм pattern это тоже делается в два клика.
Часто проблемы возникают на ровном месте из-за изначально неверного подхода к организации работы....
Бывает и такое... Подходы, идеология совершенствуются, не всегда удается без жертв.
В макросах как раз и меняется размер эскиза когда нужно сменить формат
Это тоже самое, только изменить размеры линий ИМХО сложнее чем в эскизе
Эскиз с рамкой мы и вставили в шаблон
Помойму меняется только габарит чертежа, а сама рамка остается такой же или я не прав?
Я хотел сказать, что рамка - предопределённый объект с известной геометрией, реализация её через эскиз - как из пушки по воробьям. Параметризовать её тоже вроде незачем. Рекомендуемый разработчиками подход такой: для каждого формата создается отдельный файл, в котором дополнительно сохраняются pattern-данные. Весь набор файлов размещается в общедоступном месте, откуда через линк в драфтинге у пользователя pattern-данные вставляются в чертёж. "Вставляются" только визуально на экране монитора, в файлах пользователей рамки не сохраняются, только линк. Такой подход считается оптимальным.
Габарит меняется отдельно, рамка (рамки) тоже отдельно. Никогда не приходилось на одном "габарите", скажем А0, разместить несколько более мелких форматов одновременно? Иногда это удобнее, чем каждый по-отдельности. В вашем макросе это предусмотрено? :smile:
Возможно вы и правы, надо было изначально делать по рекомендациям разработчика, просто когда внедряли (еще на NX1) наш вариант казался проще и до настоящего времени никаких проблемм не было. Ну теперь будем совершенствоваться.
