Симитировать трос.
Не могу понять как можно симитировать трос, также нужно расчитать смещение в плечах качалки при котором натяжение троса имеет минимальные изменения.
И есчё возник вопрос, можно ли сделав блок элипсным сделать нелийнейное передаточное отношение от блока к качалке. Сохранив при этом постоянное натяжение троса. Или всётаки прийдётся делать вместо качалки второй блок. Я понимаю что геометрически это было бы максимально правильно но консттуктивно не очень.
Вобщем то вся идея за счёт механической передачи от исполнительного механизма к рулям получить меньшее отклонение в центре и большее по краям, вследствии чего более точное управление самолётом.
Есть два варианта подобной передачи. Одна с перекрещивающимися тросами, это необходимо для руля поворота и вторая с не перекрешивающимися тросами.
И последний вопрос, а реально ли это выполнить на рычагах, не применяя тросов.
В идеальном варианте передача доложна быть в центре 2/1 а в крайних 1/1. Общее отклонение исполнительного механизма +- 60 градусов, у рулей +- 45 градусов.
Бъюсь над задачей нелинейной безлюфтовой передачи уже не первый год, но так ничего и не придумал. ведь это могло бы вкорне повысить возможности управления самолётом.
почему нельзя тупо поставить движок с редуктором, на сам механизм который нужно повернуть? и крутить хоть на 360градусов
Сам же только что ответил, это будет тупо.
А на самом деле просто тут есть такие факторы как центровка, толщина профиля крыла, и точность отработки сервомеханизмов. Все эти взаимосвязанные параметры и диктуют место установки сервомеханизмов.
Предыдущая тема до года ещё не дожила: http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=2...l=%F2%F0%EE%F1*
Ту тему я уже решил. Там линейная передача и решение той темы помогло создать самолёт который сейчас уже превосходно летает. По ссылке фото этого самолёта <noindex>http://big-scale-fly.com/forum/index.php/topic,14.120.html</noindex> Модель сейчас проходит полный комплекс испытаний, первые полёты показали то что все ожидания как по лётным качествам так и по управляемости сбылись и намного выше чем у конкурентов.
Это следующая и более сложная задача. Возвращался к ней неоднократно, надеюсь в этот раз решить. А занят я разработкой пилотажного самолёта который будет летать в стиле "Фристайл анлимитед" это для тех кто знает. А попросту выполнять ничем не ограниченный пилотаж, танци в небе.
Посмотрите <noindex>тут</noindex>, может модельки помогут...
А в принципе обе модели (и эта и по ссылке Kelny) - это почти одно и тоже, только вместо одного из рычагов ставится колесо...
Спасибо, там я уже смотрел.
Хэх для начала колесо, а вот в продолжении всего это колесо доложно стать элипсным. И как я думаю там уже не всё так просто. Но жуть как хочется сделать всё по уму.
Ну раз уж существуют эллипсные Зубчатые Колеса и даже Зубчатые Колеса НЕкруглые с не замкнутой делительной окружностью, которые обеспечивают нелинейность передаточного отношения, то поставленный вопрос вполне можно решить.
А уж про рычажные механизмы и говорить нечего - их придумано превеликое множество - и с их помощью можно воспроизвести практически любой закон изменения передаточного отношения (движения ведомого звена).
Нужно только подобрать подходящий механизм, удовлетворяющий заданным требованиям (вес, размеры, точность и т.д.)
Ниже одно из решений, но до с их пор не знаю как заставить его работать и как расчитать форму колеса и смещение качалки чтобы получить необходимое передаточное отношение. Перекрёстное расположение тросов обычно применяется на руле поворота. Длинные троса применяют для того чтобы перенести привоб как можно ближе к центру тяжести.
Но это всегда выполняют на прямых качалках или на круглом шкиве. Я же хочу получить переменное передаточное отношение.
Так делают передачу от сервомеханизма к рулевой плоскости на руле. Это на первой фото.
Но у меня есть желание сделать нелинейную передачу. Эскизы прилагаю. Хотелось бы меньших передвижений в околонулевых отклонениях рулей. Незнаю насколько я понятно объясняюсь. При этом естественно оси вращения сервомешанизма и рулей доложны быть паралельны.
Знает ли ктонибудь другое подобное решение???
Вся канитель затевается с целью сделать более послушную пилотажную модель. Ведь при применении нелинейной передачи можно увеличить точность руления около нулей в два раза. А это достаточно много.
Но я пока не нашол способа это всё геометрически расчитать :wallbash: :wallbash: :wallbash:
Где бы почитать чтонибудь вразумительное о нелинейных рычажных передачах.
возможно вам стоит предложить оплату за найденое решение, чтоб народ зашевелился.....
Осталось только выяснить кому и сколько :rolleyes: и за что?
Среди механических передач с гибкой связью существует так называемая "Ленточная передача".
В ней в качестве ведомого и ведущего звена могут выступать шкивы самой разной формы: круглые, эллиптические, неправильной формы.
В качестве гибкой связи используется гибкая тонкая лента(обычно металлическая), концы которой закреплены на обоих звеньях.
Суть работы:
при вращении ведущего звена, лента наматывается на него и сматывается с ведомого звена.
В данном случае эта передача сработает только один раз и в одну сторону!
Поэтому применяют "спареные" ленточные передачи, которые являются как-бы зеркальными копиями друг друга.
При вращении в одну сторону "работает" одна лента, при вращении в другую сторону - вторая лента.
Такой привод применяется (по крайней мере раньше) в приводе Блока Магнитных Головок HDD к ПК.
Т.е. в довольно точном устройстве.
Ну и в ряде других устройств.
Если оба шкива круговые, то передаточное отношение = R2:R1.
Если шкивы эллипсные(или хотя-бы один из шкивов), то R1 и R2 являются НЕпостоянными величинами и соответственно, передаточное отношение зависит от угла поворота.
Вот поискал в Инете и не нашел ни одной схемы/рисунка :-(
Суть работы:
Эту передачу я знаю, геометрически она не отличается от тросовой. точно так же нужно обеспечивать постоянно натяжение лент, а значит нужна точно расчитанная геометрия.
Ну, не знаю...
Когда я (было время) ремонтировал HDD Seagate(модель не помню) - никаких натяжных устройств там не было.
И все работало потом.
Натяжение лент и устранение люфта производилось только лишь в момент установки второй ленты.
Ну, не знаю...
Но там же натяжение постоянное, потому что ролик круглый.
может всетаки "тупой" способ с редуктором? наверняка китайцы чтото подобное шлепают для моделей, может стоит поискать готовое решение...
Прости но я знаю и не по наслышке что где шлёпают для моделей. И про редуктора которые стоят в сервомеханизмах знаю очень много. Только вот я не пойму что ты имееш под словами способ с редуктором. Я исчу как раз решение привода от готового сервомеханизма до рулей.
Может "Механизмы в современной технике" Артоболевский И.И.
Да и в Проектирование и конструирование скорее ответ найдешь
Все таки это задача больше ТММ, а не Солида
      На Биглии пищалка впаяна как чип в плату кнопок с задней стороны. Так что выкусывать с платы придется
    • Orchestra2603
      @Jesse: Вот обратите внимание,как на англ. википедии пишут про разные ходовые варианты определения ПФ с разными коэффициентами     И понятно, что от этого и амплитуда тоже будет меняться...     В дискретном случае та же песня, просто роль этих кожффициентов вместо 2Pi и sqrt(2Pi) выполянют N и sqrt(N) соотвтетсвенно. Надо просто четко понимать, какой вариант используется в программе.
    • Nod801
      @andrei4ik  проверьте тут
    • Orchestra2603
      Идеи Маркса никому не удалось подтвердить практически. Чтобы они привели к успеху. Он как и многие марксисты критик, а не созидатель. :)
    • Orchestra2603
      Тут про другое речь, имхо. Это про выбор коэффициентов для прямого и обратного преобразования. Если выбрать sqrt(1/N), то мол и того и другого коэффициенты получаются одинаковыми, и, мол, красиво унитарно. Матрица обртаного  преобразования Фурье становится унитарной. но тут в выборе этих коэффициентов есть некотрая волность. Лишь бы только прямое от обратного и обртаное от прмого приводила к оригинальном усигналу. Равенство Парсеваля выполняется для как бы "среднего" значения энергии сигнала, а для среднего нужен множитель 1/N. Это из другой оперы.
      Странно. В Википедии наоборот пишут, что преобразование унитарное , т..е. сохраняет длины/энергию и соотв-но когда выполняется рав-во  Парсеваля при нормировке по 1/sqrtN. А у меня выполняется рав-во, когда нормировка идёт по 1/N. Странно..)) эт как?
    • Orchestra2603
      че-то не то, по-моему... у синуса не должно быть вещественной части. У него должны быть две палки на мнимой части: -1/2 на -20 Гц и 1/2 на 20 Гц. А вещественная вся везде равна нулю. Отсюда и модули на 1/2 на +-20 Гц.
      @Orchestra2603вещественная часть от DFT даёт единичную амплитуду , но уже при других параметрах нормировки)) А картина та же вроде получается.
    • Alexey0336
      С точкой вопрос решился, это проблема в экспресс версии. Я нашел pro) А есть возможность, чтобы Driveworks после того, как я задал параметры модели, не конфигурировал новые модели, а просто по месту (в базовой модели) менял значения?
