Слетают свойства деталей в ноль
Примерчик бы!
Ну вот какой смысл в таком:
"Ширина паза=12,7"???
Как говорил мой приятель:
"Чего-то хочется, а кого, не знаю"
В вопросе, который открывал тему и есть пример. До этого эту информацию (я не имею ввиду формулы) всё время копировал из ЕХЕL, а хочется пользоваться так же как и в столбике "Имя свойства" с файлом "properties".
можно попробовать посмотреть Properties Tab bulder. Там можно подключать файл ёкселя, но значения будут статическими.
Забейте их в шаблон и сделайте себе нужное число шаблонов. Это все равно лучше, чем файл "properties". Плюс библиотека проектирования - заготовки деталей с эскизами, связанными формулами. И все! Да, и заготовки сборок - ессно.
Если говорить о пути к папке C:\Program Files\SolidWorks, там этого файла нет, и поиск не дал результатов. Можно поточнее: где искать?
Properties Tab bulder - это встроенная утилита SW. Можно настроить шаблоны для детали, сборки, чертежа с нужными свойствами и либо вводить их с панельки, либо привязать к файлу. Подробно не разбирался. На форуме была тема про Properties Tab bulder.
У меня нет такой кнопочки. 2008 sp1
ТАк оно и есть. Но когда слетают свойства на ноль - что тогда делать? Сидишь и копируешь их из аналогичных шаблонов, а не выбираешь из выпадающего списка.
SWrama: http://fsapr2000.ru/index.php?s=&show...st&p=188490
Я эту програмку уже качал, но там была версия другая SWrama4 4.1.2. Посмотрю что она делает. Судя по соглашению с использованием "Автор не несет ответственность за потерю данных и другой ущерб во время использования или неправильного употребления этого продукта" - тоже рискованно применять на оригинале, будем пробовать на копиях...Спасибо за ссылку.
Оно то удобно, но откуда они тянутся?
Переустановка солида мне не помогла. Переустановил всю систему и ...на первый взгляд глюки ушли...посмотрим, что будет дальше. А шаблоны переделывать - это надо же набраться терпения...
Ну вот, поработав с SolidWorks после переустановки оказалось, что свойства слетели на ноль во всех деталях сборок, которые ранее были спроектированы. Так что использование предыдущих сборок - это полный гемморой, если бы не чертежи, то восстановить данные по свойствам невозможно в кратчайшие сроки.
Что приходится делать, это копировать свойства с аналогичных шаблонов деталей. Непонятным остаётся, почему слетели свойства не в какой-то сборке, а во всех папках со сборками?
Возможно проблема в следующем - Солид может открыть файлы старых версий (кстати в этом случае у значка записи появляется "!"), но сразу после окрытия требует сохранить под новый формат Солида..
И после сохранения старый файл сохраняется под текущим шаблоном (по-умолчанию) и все старые свойства (которых нет в новом шаблоне) естессно слетают....
Можно сделать так - загрузить старый шаблон (или файл) сохранить его как шаблон для рабочей версии Солида (template - имя можно любое) и указать его как "шаблон по-умолчанию"...
После сохранения, шаблон можно откорректировать как надо и "оставить навечно" (до новой версии)....
читаем Справку:
Шаблоны являются документами детали, чертежа и сборки, которые содержат определенные пользователем параметры и являются базой для НОВЫХ документов.
у автора же проблемы с ранее созданными, к коим шаблоны ессно никакого отношения не имеют
Тогда что нужно Солиду обновлять при загрузке старых файлов???
И потом - это всего-лишь предположение (как вариант)...
У меня в темпах стоят форматки от старых версий Prop, которые обновляю в новых версиях Prop и Солида, и пока никаких вылетов со старыми файлами (2007-2008) вроде не было - все свойства сохраняются....
Речь идёт о деталях и шаблонах одной версии. И с шаблонами у меня всё в порядке, почему я и пишу: восстанавливаю информация из шаблонов аналогичных деталей.
Стало быть - сделал детальку, сохранил, прочитал и все свойства на нуле???
Ну тогда, возможно, сам Солид встал криво (после переустановки) - если конечно до этого всё было нормально....
А как после восстановления свойств и сохранения (со свойствами) - свойства остаются или опять по-нулям???
А если прочитать на другом Солиде - свойств тоже нет???
После восстановления свойств и сохранения - всё в порядке, файлы остаются рабочими. А переустановку как раз сделал после глюка.
    • ANT0N1DZE
      В разделе "мы предлагаем" забыли самое интересное.
      Детали по вашим чертежам в ведомость покупных изделий не вносятся.
      Во время прогона с блокировкой должны изменяться абсолютные и относительные координаты, машинные координаты не должны изменяться.
    • Дарья Фролова
      Мы изобретаем будущее вместе с командой, которую любим,Разрабатываем уникальное оборудование, реализуем их в масштабные проекты и каждый раз ставим новые планки! Ищем талантливого главного инженера-конструктора с глубокими знаниями механики, который готов руководить стратегией разработки серийного производства. Если вы готовы развиваться, переосмыслять наш текущий опыт и превращать его в отлаженную методологию, то будем рады видеть вас частью нашей команды!
 Мы аккредитованная ИТ компания — предоставляется бронь. Проект: Роботизированная система очистки солнечных панелей;
 Компетенции: Глубокие знания механики, подготовка к серийному/массовому производству;
 Руководитель/наставник: СOО компании; Команда: до 10 человек;
 Работа в офисе (возможно обсуждение гибрида после испытательного срока) Мы предлагаем:- Авторская разработка, уникальный продукт - партнерство на международном рынке;
 - Обучение и развитие новым скилам за счет компании; - Команда сильных инженеров; - Руководитель - это в первую очередь коллега и наставник;
 - Перспективы профессионального и карьерного роста (команда расширяется, есть возможность расти вместе с нами); - Приятные бенефиты от компании.
Примеры задач: - Разработка ТЗ, конструирование, прототипирование, испытания, сопровождением сертификации, подготовку к производству на Российских и Зарубежных производственных мощностях. - Ведение технической базы знаний и результатов проектов для постоянной оптимизации процессов разработки. - Общий анализ производимости нового продукта компании с выдвижением предложений о дальнейшей стратегии разработки для серийного производства. Мы ждем, что у вас сильный опыт в механике, опыт подготовки к серийному/массовому производству и управлении командой инженеров, состоящей из конструкторов, электронщиков и программистов, разработки уникальных мехатронных систем в различных областях промышленности. Компетенции: - Высшее техническое образование; - Опыт проектирования: сложных изделий из металлов с учетом динамических и прочностных характеристик; - Опыт работы в области конструирования механических систем;- Умение рассчитать себестоимость проекта для дальнейшей реализации; - Опыт работы в аналогичной должности не менее 3 лет;
 - Системность, структурность, желание во всем наводить порядок; - Умение работать в показателях результата; Впереди много задач по изобретению систем очистки для разных промышленных отраслей - ждем вас в нашей команде!
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
