Слетают свойства деталей в ноль
Примерчик бы!
Ну вот какой смысл в таком:
"Ширина паза=12,7"???
Как говорил мой приятель:
"Чего-то хочется, а кого, не знаю"
В вопросе, который открывал тему и есть пример. До этого эту информацию (я не имею ввиду формулы) всё время копировал из ЕХЕL, а хочется пользоваться так же как и в столбике "Имя свойства" с файлом "properties".
можно попробовать посмотреть Properties Tab bulder. Там можно подключать файл ёкселя, но значения будут статическими.
Забейте их в шаблон и сделайте себе нужное число шаблонов. Это все равно лучше, чем файл "properties". Плюс библиотека проектирования - заготовки деталей с эскизами, связанными формулами. И все! Да, и заготовки сборок - ессно.
Если говорить о пути к папке C:\Program Files\SolidWorks, там этого файла нет, и поиск не дал результатов. Можно поточнее: где искать?
Properties Tab bulder - это встроенная утилита SW. Можно настроить шаблоны для детали, сборки, чертежа с нужными свойствами и либо вводить их с панельки, либо привязать к файлу. Подробно не разбирался. На форуме была тема про Properties Tab bulder.
У меня нет такой кнопочки. 2008 sp1
ТАк оно и есть. Но когда слетают свойства на ноль - что тогда делать? Сидишь и копируешь их из аналогичных шаблонов, а не выбираешь из выпадающего списка.
SWrama: http://fsapr2000.ru/index.php?s=&show...st&p=188490
Я эту програмку уже качал, но там была версия другая SWrama4 4.1.2. Посмотрю что она делает. Судя по соглашению с использованием "Автор не несет ответственность за потерю данных и другой ущерб во время использования или неправильного употребления этого продукта" - тоже рискованно применять на оригинале, будем пробовать на копиях...Спасибо за ссылку.
Оно то удобно, но откуда они тянутся?
Переустановка солида мне не помогла. Переустановил всю систему и ...на первый взгляд глюки ушли...посмотрим, что будет дальше. А шаблоны переделывать - это надо же набраться терпения...
Ну вот, поработав с SolidWorks после переустановки оказалось, что свойства слетели на ноль во всех деталях сборок, которые ранее были спроектированы. Так что использование предыдущих сборок - это полный гемморой, если бы не чертежи, то восстановить данные по свойствам невозможно в кратчайшие сроки.
Что приходится делать, это копировать свойства с аналогичных шаблонов деталей. Непонятным остаётся, почему слетели свойства не в какой-то сборке, а во всех папках со сборками?
Возможно проблема в следующем - Солид может открыть файлы старых версий (кстати в этом случае у значка записи появляется "!"), но сразу после окрытия требует сохранить под новый формат Солида..
И после сохранения старый файл сохраняется под текущим шаблоном (по-умолчанию) и все старые свойства (которых нет в новом шаблоне) естессно слетают....
Можно сделать так - загрузить старый шаблон (или файл) сохранить его как шаблон для рабочей версии Солида (template - имя можно любое) и указать его как "шаблон по-умолчанию"...
После сохранения, шаблон можно откорректировать как надо и "оставить навечно" (до новой версии)....
читаем Справку:
Шаблоны являются документами детали, чертежа и сборки, которые содержат определенные пользователем параметры и являются базой для НОВЫХ документов.
у автора же проблемы с ранее созданными, к коим шаблоны ессно никакого отношения не имеют
Тогда что нужно Солиду обновлять при загрузке старых файлов???
И потом - это всего-лишь предположение (как вариант)...
У меня в темпах стоят форматки от старых версий Prop, которые обновляю в новых версиях Prop и Солида, и пока никаких вылетов со старыми файлами (2007-2008) вроде не было - все свойства сохраняются....
Речь идёт о деталях и шаблонах одной версии. И с шаблонами у меня всё в порядке, почему я и пишу: восстанавливаю информация из шаблонов аналогичных деталей.
Стало быть - сделал детальку, сохранил, прочитал и все свойства на нуле???
Ну тогда, возможно, сам Солид встал криво (после переустановки) - если конечно до этого всё было нормально....
А как после восстановления свойств и сохранения (со свойствами) - свойства остаются или опять по-нулям???
А если прочитать на другом Солиде - свойств тоже нет???
После восстановления свойств и сохранения - всё в порядке, файлы остаются рабочими. А переустановку как раз сделал после глюка.
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      бывает что и не в нуле если в 1240 что то записано
      Думаю можно брать оправку SK40 для OMP60
      Странно. Они же с самого рожденья бьют себя обеими пятками в грудь, что они самые лучшие в чертежах. Или это только про ручное черчение чертежей? Если чертеж делается с модели, то там таки же косяки, как и в построении моделей?
    • Мрачный
      Компас уникальный кад. Там до сих пор, в 24ом году, не сделали ассоциативность рваных видов. Сделал вид длиннющей детали, разорвал его, чтоб он влез в форматку, создал с него проекцию, она вроде тоже разорвалась...Все, дальше каждый вид живет своей жизнью. Если вздумается в родительском виде поменять место разрыва, потомок каким был, таким и остался...Даже в тфлексе такого нет
