Слетают свойства деталей в ноль
Примерчик бы!
Ну вот какой смысл в таком:
"Ширина паза=12,7"???
Как говорил мой приятель:
"Чего-то хочется, а кого, не знаю"
В вопросе, который открывал тему и есть пример. До этого эту информацию (я не имею ввиду формулы) всё время копировал из ЕХЕL, а хочется пользоваться так же как и в столбике "Имя свойства" с файлом "properties".
можно попробовать посмотреть Properties Tab bulder. Там можно подключать файл ёкселя, но значения будут статическими.
Забейте их в шаблон и сделайте себе нужное число шаблонов. Это все равно лучше, чем файл "properties". Плюс библиотека проектирования - заготовки деталей с эскизами, связанными формулами. И все! Да, и заготовки сборок - ессно.
Если говорить о пути к папке C:\Program Files\SolidWorks, там этого файла нет, и поиск не дал результатов. Можно поточнее: где искать?
Properties Tab bulder - это встроенная утилита SW. Можно настроить шаблоны для детали, сборки, чертежа с нужными свойствами и либо вводить их с панельки, либо привязать к файлу. Подробно не разбирался. На форуме была тема про Properties Tab bulder.
У меня нет такой кнопочки. 2008 sp1
ТАк оно и есть. Но когда слетают свойства на ноль - что тогда делать? Сидишь и копируешь их из аналогичных шаблонов, а не выбираешь из выпадающего списка.
SWrama: http://fsapr2000.ru/index.php?s=&show...st&p=188490
Я эту програмку уже качал, но там была версия другая SWrama4 4.1.2. Посмотрю что она делает. Судя по соглашению с использованием "Автор не несет ответственность за потерю данных и другой ущерб во время использования или неправильного употребления этого продукта" - тоже рискованно применять на оригинале, будем пробовать на копиях...Спасибо за ссылку.
Оно то удобно, но откуда они тянутся?
Переустановка солида мне не помогла. Переустановил всю систему и ...на первый взгляд глюки ушли...посмотрим, что будет дальше. А шаблоны переделывать - это надо же набраться терпения...
Ну вот, поработав с SolidWorks после переустановки оказалось, что свойства слетели на ноль во всех деталях сборок, которые ранее были спроектированы. Так что использование предыдущих сборок - это полный гемморой, если бы не чертежи, то восстановить данные по свойствам невозможно в кратчайшие сроки.
Что приходится делать, это копировать свойства с аналогичных шаблонов деталей. Непонятным остаётся, почему слетели свойства не в какой-то сборке, а во всех папках со сборками?
Возможно проблема в следующем - Солид может открыть файлы старых версий (кстати в этом случае у значка записи появляется "!"), но сразу после окрытия требует сохранить под новый формат Солида..
И после сохранения старый файл сохраняется под текущим шаблоном (по-умолчанию) и все старые свойства (которых нет в новом шаблоне) естессно слетают....
Можно сделать так - загрузить старый шаблон (или файл) сохранить его как шаблон для рабочей версии Солида (template - имя можно любое) и указать его как "шаблон по-умолчанию"...
После сохранения, шаблон можно откорректировать как надо и "оставить навечно" (до новой версии)....
читаем Справку:
Шаблоны являются документами детали, чертежа и сборки, которые содержат определенные пользователем параметры и являются базой для НОВЫХ документов.
у автора же проблемы с ранее созданными, к коим шаблоны ессно никакого отношения не имеют
Тогда что нужно Солиду обновлять при загрузке старых файлов???
И потом - это всего-лишь предположение (как вариант)...
У меня в темпах стоят форматки от старых версий Prop, которые обновляю в новых версиях Prop и Солида, и пока никаких вылетов со старыми файлами (2007-2008) вроде не было - все свойства сохраняются....
Речь идёт о деталях и шаблонах одной версии. И с шаблонами у меня всё в порядке, почему я и пишу: восстанавливаю информация из шаблонов аналогичных деталей.
Стало быть - сделал детальку, сохранил, прочитал и все свойства на нуле???
Ну тогда, возможно, сам Солид встал криво (после переустановки) - если конечно до этого всё было нормально....
А как после восстановления свойств и сохранения (со свойствами) - свойства остаются или опять по-нулям???
А если прочитать на другом Солиде - свойств тоже нет???
После восстановления свойств и сохранения - всё в порядке, файлы остаются рабочими. А переустановку как раз сделал после глюка.
    • mev13
      Может ведомость упаковки?  Тогда указана форма рекомендуемая в ГОСТ В 20.39.308
    • Greenston
      Привет! По идее, реально. Ведь 800 цикл аналог мазаковского, хоть и выглядит немного по-другому. Но лучше править с фануковского поста, проще. Пример трансформации Мазака: G68.2 X15.1027 Y-26.1587 Z-32.4463 I30.0 J55.0 K-90.0 G53.1
    • Greenston
      с большой долей вероятности надо править постпроцессор. Стойку такую не слыхал даже)
    • Мрачный
      Прям как дети... https://hh.ru/vacancy/95765023 Joymechanix, Москва, Калужская, улица Бутлерова, 17Б от 1 300 до 2 000 $ на руки
    • mactepnew
      Так я конкретно расписал, что мне не понравилось. Вам всерьез нравится панель измерений? Например то, что нужно каждый раз выбирать направление измерения, если выбрана плоская поверхность и точка.  И два меню настроек тоже нравятся?  А, есть же еще третье. Где две команды: И несколько меню свойств объекта - это тоже нормально? Settings, Edit, Edit text и Properties. Хотя у Крео тоже их два... Или то, что в эскизе может быть избыток ограничений, которое NX может поначалу игнорировать, а в какой-то момент сам отменить какие-то из них и сделать из эскиза каля-маля. Крео такого не позволяет. Кнопка Create persistent relations регулярно отключается сама по себе. А как вручную удалить одно из ограничений я так и не понял. NX пишет: click to relax. Кликал всеми семью кнопками со всеми комбинациями Shift, Ctrl и Alt - оно не удаляется.    Да, к Крео у меня тоже были претензии поначалу, но всё равно он раз в 10 быстрее и намного дружественнее. В NX можно перенести размеры из 3D на чертеж?    Простите, если это уже оффтоп, но просто вот эта кривая логика ломает мне мозг.
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
    • Greenston
