Экспорт из Pro/E в dxf
При попытке сохранить файл чертежа из ПроЕ в формате dxf, ПроЕ вылетает. Кто-нибудь знает, что это может быть. Версия ПроЕ WF4, работаем в Windchill
только что проделал то же самое - всё в порядке. И никогда подобного не было.
Хотя, без Винчила. Может, эта тварь и здесь гадит? Попробуй проделать то же самое в автономном режиме.
Проверьте в папке \Text\Fonts наличие .ttf-файлов с русскими именами типа ГОСТ... Если есть, то удалить их.
Проверит нужно не только название файлов шрифтов, но и внутреннее имя шрифта.
Имеется файл dxf_export.pro подскажите что в нем и как. Сейчас например при экспорте в автокад у меня все линнии белые, размеры темносиние. Как менять цвета? И какие там еще есть настройки? Можно ли например все размеры занести в один слой как в автокаде и т.д.
! This is a DXF/DWG export mapping file example.
! It should be used as a reference for mapping
! color/layer/linestyle/text font functionality
map_color BACKGROUND_COLOR 7
map_color DIMMED_COLOR 3
map_color LETTER_COLOR 5
map_color HIGHLIGHT_COLOR 7
map_color EDGE_HIGHLIGHT_COLOR 7
map_color GEOMETRY_COLOR 7
map_color HIDDEN_COLOR 8
map_color SHEETMETAL_COLOR 7
map_color CURVE_COLOR 5
map_color VOLUME_COLOR 7
map_color SECTION_COLOR 4
map_color PRESEL_HIGHLIGHT_COLOR 7
map_color SELECTED_COLOR 7
map_color SECONDARY_SELECTED_COLOR 7
map_color PREVIEW_GEOM_COLOR 7
map_color SECONDARY_PREVIEW_COLOR 7
map_color DATUM_COLOR 7
map_color QUILT_COLOR 6
map_layer DXF_AXIS 1
map_layer DXF_CONTINUOUS_LINE 2
map_layer DXF_HIDDEN_LINE llllo
map_layer DXF_DIMENSION 4
map_layer DXF_TEXT 5
map_layer DXF_HATCHING 6
map_layer DXF_TABLE 7
map_layer DXF_BALLOON 8
map_layer DXF_FORMAT 9
map_line_style solidfont bylayer
map_line_style phantomfont bylayer
map_line_style ctrlfont bylayer
map_line_style bylayerfont bylayer
map_line_style dashfont bylayer
map_line_style ctrlfont_s_l bylayer
map_line_style ctrlfont_s_s bylayer
map_line_style ctrlfont_l_l bylayer
map_line_style dashfont_s_s bylayer
map_line_style phantomfont_s_s bylayer
map_line_style ctrlfont_mid_l bylayer
map_font font romans.shx
map_font filled bigfont.shx
map_font isofont arial.ttf
Рядом с файлом dxf_export.pro лежит файл dxf_map.pro ,а это что за файл и что в нем можно настраивть?
1 0
2 my_hidden
3 my_center
Изменено пользователем kor_bob
map_color LETTER_COLOR 2 текст и размеры.
map_color EDGE_HIGHLIGHT_COLOR 2 текст и размеры при опции чертежа line_style_standard std_iso
map_color DATUM_COLOR 2 базовые оси, плоскости.
Pro/ENGINEER System Color Name; Pro/ENGINEER Default Color
LETTER_COLOR yellow
HIGHLIGHT_COLOR red
GEOMETRY_COLOR white
DIMMED_MENU_COLOR light gray
EDGE_HIGHLIGHT_COLOR blue
HIDDEN_COLOR dark gray
VOLUME_COLOR magenta
SECTION_COLOR cyan
SHEETMETAL_COLOR green
CURVE_COLOR brown
BACKGROUND_COLOR Dark blue
AutoCAD Color(s); AutoCAD Number(s)
Red 1
Yellow 2
Green 3
Light blue 4
Dark blue 5
Magenta 6
Black 7
Gray 8
Light gray 9
Gray shades 250-255
Full color palette 10-249
map_line_style ctrlfont CENTER
Можно, но нужен аналогичный слой в ПроЕ.
map_layer отвечает за трансляцию из слоя в ПроЕ, в слой Автокада.
или map_layer DXF_DIMENSION 4 Все размеры. Только в автокаде слой будет <part_name>_4
Мне кажется, какую-то из наиболее богатых ответами тем по поводу экспорта из ПроЕ в Акад надо поднять в важные темы. А то частенько всплывают вопросы. :smile:
  • 4 года спустя...
Есть необходимость задать такую настройку по умолчанию - нигде не нашел данной опции.
Чтобы получить данную настройку макрос выполняет следующее:
mapkey(continued) ~ Select `export_2d_dlg` `ExportOptions_Tab` 1 `Sheets_Layout`;\
mapkey(continued) ~ Select `export_2d_dlg` `SheetOpt_Group` 1 `current_paper`;
Можно конечно сделать макрос - но у меня желание добавить данную опцию в конфиг, чтобы CAD worker правильно генерировал файлы dxf при сдаче на хранение.
Примерно так
intf2d_in_dxf_mapping_file D:\PTC\Creo_2_100\Creo 2.0\Common Files\M100\text\intf_configs\dxf_export.pro
Такой файл я уже создал - там настройки типов линий, а вот с листами беда, какая настройка за них отвечает? какая опция я не знаю и не могу найти нигде.
мы о чем?
@@wexus хочет автоматизировать процесс через конфигурационный файл. именно такой возможности нет. либо ручками через окно настроек, либо через mapkey.
тщательнее!
Спасибо всем за ответы. Видать запрятана эта опция и не доступна простому смертному.
    • ispite
      Всем привет, спасибо за ответы, но просто так не удалось создать сборку, солид выдавал ошибку. Пришлось Сохранить как IGES (файл разросся до 920 МБ), потом открыл как деталь (в нейстало шустрее работать), нажал "создать сборку" и она создалась! НО она создалась без поверхностей, а они тоже нужны
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
