Экспорт из Pro/E в dxf
При попытке сохранить файл чертежа из ПроЕ в формате dxf, ПроЕ вылетает. Кто-нибудь знает, что это может быть. Версия ПроЕ WF4, работаем в Windchill
только что проделал то же самое - всё в порядке. И никогда подобного не было.
Хотя, без Винчила. Может, эта тварь и здесь гадит? Попробуй проделать то же самое в автономном режиме.
Проверьте в папке \Text\Fonts наличие .ttf-файлов с русскими именами типа ГОСТ... Если есть, то удалить их.
Проверит нужно не только название файлов шрифтов, но и внутреннее имя шрифта.
Имеется файл dxf_export.pro подскажите что в нем и как. Сейчас например при экспорте в автокад у меня все линнии белые, размеры темносиние. Как менять цвета? И какие там еще есть настройки? Можно ли например все размеры занести в один слой как в автокаде и т.д.
! This is a DXF/DWG export mapping file example.
! It should be used as a reference for mapping
! color/layer/linestyle/text font functionality
map_color BACKGROUND_COLOR 7
map_color DIMMED_COLOR 3
map_color LETTER_COLOR 5
map_color HIGHLIGHT_COLOR 7
map_color EDGE_HIGHLIGHT_COLOR 7
map_color GEOMETRY_COLOR 7
map_color HIDDEN_COLOR 8
map_color SHEETMETAL_COLOR 7
map_color CURVE_COLOR 5
map_color VOLUME_COLOR 7
map_color SECTION_COLOR 4
map_color PRESEL_HIGHLIGHT_COLOR 7
map_color SELECTED_COLOR 7
map_color SECONDARY_SELECTED_COLOR 7
map_color PREVIEW_GEOM_COLOR 7
map_color SECONDARY_PREVIEW_COLOR 7
map_color DATUM_COLOR 7
map_color QUILT_COLOR 6
map_layer DXF_AXIS 1
map_layer DXF_CONTINUOUS_LINE 2
map_layer DXF_HIDDEN_LINE llllo
map_layer DXF_DIMENSION 4
map_layer DXF_TEXT 5
map_layer DXF_HATCHING 6
map_layer DXF_TABLE 7
map_layer DXF_BALLOON 8
map_layer DXF_FORMAT 9
map_line_style solidfont bylayer
map_line_style phantomfont bylayer
map_line_style ctrlfont bylayer
map_line_style bylayerfont bylayer
map_line_style dashfont bylayer
map_line_style ctrlfont_s_l bylayer
map_line_style ctrlfont_s_s bylayer
map_line_style ctrlfont_l_l bylayer
map_line_style dashfont_s_s bylayer
map_line_style phantomfont_s_s bylayer
map_line_style ctrlfont_mid_l bylayer
map_font font romans.shx
map_font filled bigfont.shx
map_font isofont arial.ttf
Рядом с файлом dxf_export.pro лежит файл dxf_map.pro ,а это что за файл и что в нем можно настраивть?
1 0
2 my_hidden
3 my_center
Изменено пользователем kor_bob
map_color LETTER_COLOR 2 текст и размеры.
map_color EDGE_HIGHLIGHT_COLOR 2 текст и размеры при опции чертежа line_style_standard std_iso
map_color DATUM_COLOR 2 базовые оси, плоскости.
Pro/ENGINEER System Color Name; Pro/ENGINEER Default Color
LETTER_COLOR yellow
HIGHLIGHT_COLOR red
GEOMETRY_COLOR white
DIMMED_MENU_COLOR light gray
EDGE_HIGHLIGHT_COLOR blue
HIDDEN_COLOR dark gray
VOLUME_COLOR magenta
SECTION_COLOR cyan
SHEETMETAL_COLOR green
CURVE_COLOR brown
BACKGROUND_COLOR Dark blue
AutoCAD Color(s); AutoCAD Number(s)
Red 1
Yellow 2
Green 3
Light blue 4
Dark blue 5
Magenta 6
Black 7
Gray 8
Light gray 9
Gray shades 250-255
Full color palette 10-249
map_line_style ctrlfont CENTER
Можно, но нужен аналогичный слой в ПроЕ.
map_layer отвечает за трансляцию из слоя в ПроЕ, в слой Автокада.
или map_layer DXF_DIMENSION 4 Все размеры. Только в автокаде слой будет <part_name>_4
Мне кажется, какую-то из наиболее богатых ответами тем по поводу экспорта из ПроЕ в Акад надо поднять в важные темы. А то частенько всплывают вопросы. :smile:
  • 4 года спустя...
Есть необходимость задать такую настройку по умолчанию - нигде не нашел данной опции.
Чтобы получить данную настройку макрос выполняет следующее:
mapkey(continued) ~ Select `export_2d_dlg` `ExportOptions_Tab` 1 `Sheets_Layout`;\
mapkey(continued) ~ Select `export_2d_dlg` `SheetOpt_Group` 1 `current_paper`;
Можно конечно сделать макрос - но у меня желание добавить данную опцию в конфиг, чтобы CAD worker правильно генерировал файлы dxf при сдаче на хранение.
Примерно так
intf2d_in_dxf_mapping_file D:\PTC\Creo_2_100\Creo 2.0\Common Files\M100\text\intf_configs\dxf_export.pro
Такой файл я уже создал - там настройки типов линий, а вот с листами беда, какая настройка за них отвечает? какая опция я не знаю и не могу найти нигде.
мы о чем?
@@wexus хочет автоматизировать процесс через конфигурационный файл. именно такой возможности нет. либо ручками через окно настроек, либо через mapkey.
тщательнее!
Спасибо всем за ответы. Видать запрятана эта опция и не доступна простому смертному.
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
    • Orchestra2603
    • vanek77777
      Вышли проект maxx2000, пусть покажет на практике как надо. А то он мастер размытых ответов) Иногда почему-то Кличко вспоминается, тот что мер Киева) Заодно я и может другие чему новому научимся) Прочитал несколько раз, вот ничего не понятно. Ради бога вышлите ему проект. Мне прям интересно, что имелось ввиду в этом послании
    • Orchestra2603
      Много делал расчетов для общей вибрации корпуса судна. Так вот мы просто вокруг корпуса делали объемную сетку и "заливали" ее элементами акустической жидкости (т.е. из степеней свободы только давление). Получался типа такого параллелипепеда из воды. В тех элементах, которые граничат с конструкции, там нужно включать расширенные набора степеней свободы (давление и еще пермещения), чтобы обеспечить совместность. Если объем достаточно большой, так что в модальнике видно, что на нектором отдалении от границ параллелепипеда давления падают, то размер этот параллелепипеда не влияет на частоты/формы. Знаю, что еще есть всякие полубесконечные специальные элементы, где на одной из граней можно сразу задавать асимптотические условия на бесконечности, но я такими не пользовался сам, так что не знаю, как оно работает. Еще надо понимать, что из-за вот этих интерфейсных элементов жидкости пропадает симметрия матриц, так что там есть еще вычислительные особенности для модальника.   Надо еще понимать, что для разных видов движений (т.е. по сути для разных форм колебаний, если мы говорим о вибрации) присоединенная масса будет отлисчаться. Существует,например, формула для присоединенных масс для поступательного движения циллиндра. И там для бесконечного объема жидкости вокруг циллиндра. Но понятное дело, что это не совсем то, что нужно.    Вообще, что касается гидродинамики (если она там есть), то это вообще отдельная история. Если объем там внутри насоса замкнутый (насколько я понимаю), и скорости существенные, то там куча всякого интеренсого может проиходить. Если прям есть задача или желание заморачиваться, то надо бы тогда и CFD посчитать. Представьте себе... Совсем недавно имел дело с расчетами динамики опорной конструкции для оффшорного ветрогенератора. И там под Cambell diagram они как раз имелли ввиду примерно такой же график!  По оси x - частота вращения, по оси y - частоты.  Там строят графики для частот возбуждения разных порядков (1P, 3P, 6P, ...), которые (ясен пень!) линейны относительно частоты вращения ротора. Еще рисуют горизонтальные прямые, которые соответствуют каким-то собственным частотам и ращным самым формам... Получается картинка, очень похожая на вашу! Я всегда считал, что Campbell diagramm - это про динамическую неустойчивость при вращательном движении. А тут вот - нет! Короче.. Всегда хорошо уточноить у заказчика, что конкретно они хотят получить. Очень может быть, что вам и не нужно сильно заморачиваться.
