Экспорт из Pro/E в dxf
При попытке сохранить файл чертежа из ПроЕ в формате dxf, ПроЕ вылетает. Кто-нибудь знает, что это может быть. Версия ПроЕ WF4, работаем в Windchill
только что проделал то же самое - всё в порядке. И никогда подобного не было.
Хотя, без Винчила. Может, эта тварь и здесь гадит? Попробуй проделать то же самое в автономном режиме.
Проверьте в папке \Text\Fonts наличие .ttf-файлов с русскими именами типа ГОСТ... Если есть, то удалить их.
Проверит нужно не только название файлов шрифтов, но и внутреннее имя шрифта.
Имеется файл dxf_export.pro подскажите что в нем и как. Сейчас например при экспорте в автокад у меня все линнии белые, размеры темносиние. Как менять цвета? И какие там еще есть настройки? Можно ли например все размеры занести в один слой как в автокаде и т.д.
! This is a DXF/DWG export mapping file example.
! It should be used as a reference for mapping
! color/layer/linestyle/text font functionality
map_color BACKGROUND_COLOR 7
map_color DIMMED_COLOR 3
map_color LETTER_COLOR 5
map_color HIGHLIGHT_COLOR 7
map_color EDGE_HIGHLIGHT_COLOR 7
map_color GEOMETRY_COLOR 7
map_color HIDDEN_COLOR 8
map_color SHEETMETAL_COLOR 7
map_color CURVE_COLOR 5
map_color VOLUME_COLOR 7
map_color SECTION_COLOR 4
map_color PRESEL_HIGHLIGHT_COLOR 7
map_color SELECTED_COLOR 7
map_color SECONDARY_SELECTED_COLOR 7
map_color PREVIEW_GEOM_COLOR 7
map_color SECONDARY_PREVIEW_COLOR 7
map_color DATUM_COLOR 7
map_color QUILT_COLOR 6
map_layer DXF_AXIS 1
map_layer DXF_CONTINUOUS_LINE 2
map_layer DXF_HIDDEN_LINE llllo
map_layer DXF_DIMENSION 4
map_layer DXF_TEXT 5
map_layer DXF_HATCHING 6
map_layer DXF_TABLE 7
map_layer DXF_BALLOON 8
map_layer DXF_FORMAT 9
map_line_style solidfont bylayer
map_line_style phantomfont bylayer
map_line_style ctrlfont bylayer
map_line_style bylayerfont bylayer
map_line_style dashfont bylayer
map_line_style ctrlfont_s_l bylayer
map_line_style ctrlfont_s_s bylayer
map_line_style ctrlfont_l_l bylayer
map_line_style dashfont_s_s bylayer
map_line_style phantomfont_s_s bylayer
map_line_style ctrlfont_mid_l bylayer
map_font font romans.shx
map_font filled bigfont.shx
map_font isofont arial.ttf
Рядом с файлом dxf_export.pro лежит файл dxf_map.pro ,а это что за файл и что в нем можно настраивть?
1 0
2 my_hidden
3 my_center
Изменено пользователем kor_bob
map_color LETTER_COLOR 2 текст и размеры.
map_color EDGE_HIGHLIGHT_COLOR 2 текст и размеры при опции чертежа line_style_standard std_iso
map_color DATUM_COLOR 2 базовые оси, плоскости.
Pro/ENGINEER System Color Name; Pro/ENGINEER Default Color
LETTER_COLOR yellow
HIGHLIGHT_COLOR red
GEOMETRY_COLOR white
DIMMED_MENU_COLOR light gray
EDGE_HIGHLIGHT_COLOR blue
HIDDEN_COLOR dark gray
VOLUME_COLOR magenta
SECTION_COLOR cyan
SHEETMETAL_COLOR green
CURVE_COLOR brown
BACKGROUND_COLOR Dark blue
AutoCAD Color(s); AutoCAD Number(s)
Red 1
Yellow 2
Green 3
Light blue 4
Dark blue 5
Magenta 6
Black 7
Gray 8
Light gray 9
Gray shades 250-255
Full color palette 10-249
map_line_style ctrlfont CENTER
Можно, но нужен аналогичный слой в ПроЕ.
map_layer отвечает за трансляцию из слоя в ПроЕ, в слой Автокада.
или map_layer DXF_DIMENSION 4 Все размеры. Только в автокаде слой будет <part_name>_4
Мне кажется, какую-то из наиболее богатых ответами тем по поводу экспорта из ПроЕ в Акад надо поднять в важные темы. А то частенько всплывают вопросы. :smile:
  • 4 года спустя...
Есть необходимость задать такую настройку по умолчанию - нигде не нашел данной опции.
Чтобы получить данную настройку макрос выполняет следующее:
mapkey(continued) ~ Select `export_2d_dlg` `ExportOptions_Tab` 1 `Sheets_Layout`;\
mapkey(continued) ~ Select `export_2d_dlg` `SheetOpt_Group` 1 `current_paper`;
Можно конечно сделать макрос - но у меня желание добавить данную опцию в конфиг, чтобы CAD worker правильно генерировал файлы dxf при сдаче на хранение.
Примерно так
intf2d_in_dxf_mapping_file D:\PTC\Creo_2_100\Creo 2.0\Common Files\M100\text\intf_configs\dxf_export.pro
Такой файл я уже создал - там настройки типов линий, а вот с листами беда, какая настройка за них отвечает? какая опция я не знаю и не могу найти нигде.
мы о чем?
@@wexus хочет автоматизировать процесс через конфигурационный файл. именно такой возможности нет. либо ручками через окно настроек, либо через mapkey.
тщательнее!
Спасибо всем за ответы. Видать запрятана эта опция и не доступна простому смертному.
    • Anatlijj8
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
