AUTODYN
1. Где можно найти примеры для автодина (подробные) ?
2. Прописывает ли он команды при работе с графического интерфейса (как лог-файл а ансисе)?
3. Как работать не через графический фейс а с командной строки (как ансис) и где примеры команд ?
4. есть ли нормальная литература по автодину (типа как Чигарев, Калпун для ансиса, ну короче для чайников) ?
Форумный боец
в хелпе все очень подробно расписано - и примеры, и в общих чертах, и теория. и про субрутины тоже есть.
А что-нибудь на русском есть ?
Форумный боец
<noindex>http://www.procae.ru/examples/36-autodyn.html</noindex>
Здесь есть пара примеров
я к сожалению год назад искал, а примерчики совсем свежие...
ps: щас бы я сам таких примеров наклепал :rolleyes: если б стимул был. можно даже видео с комментариями...
А Ланранж-Эйлеровое взаимодействие можешь склепать - типа кумуляции, но конус -Лагранж, а все остальное - Эйлер.
Можно и другой примерчик, была-бы взрывная нагрузка
А еще лучше напишите книгу "Кумуляция для чайников" :smile:
Вопрос к Victoria:
А зачем облицовку хотите лагранжем считать? С такими деформациями это не айс...
Это есть, но в бета-режиме, т.е. пока через ж.. Включается через файл настроек. Должна загореться буковка F внизу.
Я знаю, что не стоит так делать, но мне все равно на каком примере научится ALE
Так там не так много кнопок, на которые можно жамкать, и все они хорошо задокументированы. Все интуитивно и понятно.
А эйлер там вроде не ALE, а конечные объемы Годунова.
Форумный боец
есть эйлер, есть и але.
знал бы что такое кумуляция на уровне получше, чем дискавери учит... =)) но вообще взаимодействие лагранжа с эйлером - изи.
Я про кумуляцию так "ляпнул" - после просмотра примеров.
Интересует пример : взрывная нагрузка, где ВВ и воздух (вода) - Эйлер, а конструкция - Лагранж.
Если такой есть - буду сильно признателен
  • 1 год спустя...
Ио́сиф Виссарио́нович
Всё это просто, но для нормалного расчёта запасись вычислительным кластером и умением распараллелит всё это на тысячи ядер.
А вообще сначала делаеш одномерную симуляцию взрывной волны в 1D (тоесть в атодайне выбираешь 2D и строишь там геометрическую фигуру WEDGE или как - то так), а потом перемапируешь её в 3D.
В 2D не рекомендую вообще ничего кроме симуляции считать, т.к. 2D считает методом конечных разностей.
Вот примеры для автодайна и не только: <noindex>http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=179364</noindex>
Там всё в видео формате - всё отлично показанно. Правда на инглише естестовенно. Да ваще на рутрэкере всё есть :-))
Подсобите, пожалуйста, с переходом из 2Д в 3Д. Пример с картинками есть, но что-то уж совсем непонятно
А чем "симуляция" от обычного расчета отличается?
Под симуляцией я имею ввиду одномерный расчёт распространения взрывной волны, который затем надо перемапировать в 3D
Ваще посмотри здесь: <noindex>http://www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?Locat...mp;AD=ADA481951</noindex>
правда на анг там.
В двух словах:
Создаёш 2D расчёт (помоему axial). Там создаёшь типа деталь - эйлер мультиматериал, в этом мультиматериале вибираешь геометрическую заготовку WEDGE (это одномерная фигура не смотря на то, что выглядит как конус, т.к. там по оси Х всего одна координата). К примеру радиус 500 мм. (сетку на 1000 поставь). В последнем окошке создания детали сразу заполняешь её воздухом, с Initial Energy 2.068e5 . (да кстате, тебе понядобятся два материала - AIR И TNT). Далее в окошке с партами заполняешь небольшую часть детали (радиус 70 к примеру) материалом TNT. Далее детанацию в нуле ставишь и взрываешь. После расчёта в окошке с партами где - то снизу есть вкладка АДВЭНСЕД - вот там две кнопки - одна чё то там fill map -- вообщем тебе неадо сохранить этот мап так сказать в файле.
Далее создаёшь 3D расчёт, строишь модель, например куб эйлерового мультиматериала с воздухом и ремапируешь темиже кнопками (адвэнсеэд в партах) сохраннёный файл в детал - всё.
Понимаю что объяснил очень тупо - текст набивал по памяти - если совсем ничё не выйдёт - пиши - расскажу всё по подробней ;-))
Попробую, но сразу пара вопросов.
1) Я хочу моделировать действии взрывной волны на стенку. Т.е. волну моделировать по Эйлеру, а стенку- по Лагранжу. Так точнее для оценки прочности. Наверное, здесь такой переход и не нужен.
2) А если моделировать что-то типа кумуляции (т.е. там 4 материала - воздух, ТНТ, медь и корпус). Это у меня получается, так как есть пример на сайте <noindex>http://www.procae.ru/</noindex>.
Нужно перейти из 2Д в 3Д с добавлением преграды. Для этого подойдет описанная процедура или там есть еще тонкости?
Хотелось-бы поподробней - как для начинающего.
В общем потратил дрогоценное время на инcтрукцию в картинках переноса симуляции из 1D в 3D. См и изучай новичок ;-))
Если в 3D хочешь добавить стенку - тебе надо в разделе Ineraction копаться и настраивать всякие контакты эйлера и лагранжа - но это уже совсем другая песня....
Изменено пользователем Ио́сиф Виссарио́нович
Я потрясен!!! и благодарен за помощь. Спасибо!
Учитывай также, что Эйлер-ФСТ - только для слабых ударных волн в воздухе с УРСом совершенного газа. Близкое контактное действие, когда до преграды долетают продукты детонации, надо считать обычным эйлером.
    • куркуль
      В системе управления неправильно настроено максимальное количество инструментов (должно быть установлено на 4 или 6).Информация о ПЛК Адрес ПЛК: DB1600.DBX3.0подпрограмма: ОСНОВНОЕ (OB1)исправление Проверьте правильность настройки MD14510[20] (максимальное количество инструментов). Каждый производитель прописывает по своему. на своего монстра ищи документацию.
    • Den4ik85
      ошибка 700024 "Отрегулируйте счетчик магазина инструментов", станок Microcut mu-5x а как это сделать-неизвестно(
      @Павлуха ну хотеть не вредно. вредно не хотеть
    • Павлуха
      Я эту модельки видел на фрилансе. За 3 копейки хотели.
      @Павлуха не, он как то спрашивал про реверс джойстика уже, чёт там писал про доработку под себя любимого, под какой то свой проект.
    • Павлуха
      Наберут проектов на фрилансе, потом прибегают с вопросами...
      уменьшить число эскизов. достаточно 2 эскизов определяющих сечение и 2 направляющих кривых. при необходимости можно вставить промежуточные сечения.     https://youtu.be/crNGgk-6Umo?si=Li6xWjdq6epnINS9 https://youtu.be/d6hm2VLhJdw?si=qLGV1FPkfmfhUZto
      @AlexKaz@Борман @Fedorи все неравнодушные! :-) У меня вот такой 9-ти ступенчатый насос  Вот что пишут Биргер, Шорр, Иосилевич  в своём справочнике по Дет.маш.:  Т.е. как раз мой случай описывается..   Вот что пишут в публикации Nelson, F. C. (2007). "Rotor dynamics without equations" из англояз. журнальчика: Гироскопический эффект особенно ярко себя проявляет, если полярный момент инерции диска намного больше пол. мом. ин. вала. Сделал оценки: Масса вала у меня 186 кг, полярный мом. ин. = 182 кг*м2 Масса одного колеса 16 кг, полярный мом. ин. = 0.3 кг*м2 Т.е. пол. мом. ин. всех колёс ~ на 2 порядка меньше пол. мом. ин. вала. Да и в оригинальной публикации Кэмпбелла там речь про проблему вибрации паровых турбин шла, а там совсем не как у меня :-) Учитывая всё вышесказанное, могу ли забить на эти клятые гироскопические эффекты и посчитать обычный модальник? Если да, то тут возникает щепетильный вопрос.. Ведь в ТЗ стоит требование заказчика "необходимо построить диаграмму Кэмпбелла". Если правильно понимаю, Диаграмма Кэмпбелла подразумевает, что на графике обязательно должна быть вилка для прямой (FW) и обратно (BW) прецессии. В моём же случае вилка практически выродится в почти горизонтальную прямую, т.е. для всех частот вращения вала насоса у меня будет практически неизменная частота с копеечным влиянием гироскопики и прецессии, т.е. что-то вроде этого: Как думаете, не слишком ли нелепо будет дать такую "кастрированную" диаграмму Кэмпбелла?) Или лучше просто как обычно дать список первых СЧ, показать пару картинок форм?
      Вот тут пишут, что эта опция напрямую связана с учётом гироскопики для вращающихся роторов. А то что у вас выше в обычной линейной статике с активной этой опцией получались нулевые перемещения/напряжения легко объяснить: сила Кориолиса - это про силы инерции (силы кориолиса) при движении тела во вращающейся системе отсчёта. В статике нет движения, значит нет и силы соотв-но :-)
    • Den4ik85
      microcut mu-5x, инструкция утрачена к сожалению
