AUTODYN
1. Где можно найти примеры для автодина (подробные) ?
2. Прописывает ли он команды при работе с графического интерфейса (как лог-файл а ансисе)?
3. Как работать не через графический фейс а с командной строки (как ансис) и где примеры команд ?
4. есть ли нормальная литература по автодину (типа как Чигарев, Калпун для ансиса, ну короче для чайников) ?
Форумный боец
в хелпе все очень подробно расписано - и примеры, и в общих чертах, и теория. и про субрутины тоже есть.
А что-нибудь на русском есть ?
Форумный боец
<noindex>http://www.procae.ru/examples/36-autodyn.html</noindex>
Здесь есть пара примеров
я к сожалению год назад искал, а примерчики совсем свежие...
ps: щас бы я сам таких примеров наклепал :rolleyes: если б стимул был. можно даже видео с комментариями...
А Ланранж-Эйлеровое взаимодействие можешь склепать - типа кумуляции, но конус -Лагранж, а все остальное - Эйлер.
Можно и другой примерчик, была-бы взрывная нагрузка
А еще лучше напишите книгу "Кумуляция для чайников" :smile:
Вопрос к Victoria:
А зачем облицовку хотите лагранжем считать? С такими деформациями это не айс...
Это есть, но в бета-режиме, т.е. пока через ж.. Включается через файл настроек. Должна загореться буковка F внизу.
Я знаю, что не стоит так делать, но мне все равно на каком примере научится ALE
Так там не так много кнопок, на которые можно жамкать, и все они хорошо задокументированы. Все интуитивно и понятно.
А эйлер там вроде не ALE, а конечные объемы Годунова.
Форумный боец
есть эйлер, есть и але.
знал бы что такое кумуляция на уровне получше, чем дискавери учит... =)) но вообще взаимодействие лагранжа с эйлером - изи.
Я про кумуляцию так "ляпнул" - после просмотра примеров.
Интересует пример : взрывная нагрузка, где ВВ и воздух (вода) - Эйлер, а конструкция - Лагранж.
Если такой есть - буду сильно признателен
  • 1 год спустя...
Ио́сиф Виссарио́нович
Всё это просто, но для нормалного расчёта запасись вычислительным кластером и умением распараллелит всё это на тысячи ядер.
А вообще сначала делаеш одномерную симуляцию взрывной волны в 1D (тоесть в атодайне выбираешь 2D и строишь там геометрическую фигуру WEDGE или как - то так), а потом перемапируешь её в 3D.
В 2D не рекомендую вообще ничего кроме симуляции считать, т.к. 2D считает методом конечных разностей.
Вот примеры для автодайна и не только: <noindex>http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=179364</noindex>
Там всё в видео формате - всё отлично показанно. Правда на инглише естестовенно. Да ваще на рутрэкере всё есть :-))
Подсобите, пожалуйста, с переходом из 2Д в 3Д. Пример с картинками есть, но что-то уж совсем непонятно
А чем "симуляция" от обычного расчета отличается?
Под симуляцией я имею ввиду одномерный расчёт распространения взрывной волны, который затем надо перемапировать в 3D
Ваще посмотри здесь: <noindex>http://www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?Locat...mp;AD=ADA481951</noindex>
правда на анг там.
В двух словах:
Создаёш 2D расчёт (помоему axial). Там создаёшь типа деталь - эйлер мультиматериал, в этом мультиматериале вибираешь геометрическую заготовку WEDGE (это одномерная фигура не смотря на то, что выглядит как конус, т.к. там по оси Х всего одна координата). К примеру радиус 500 мм. (сетку на 1000 поставь). В последнем окошке создания детали сразу заполняешь её воздухом, с Initial Energy 2.068e5 . (да кстате, тебе понядобятся два материала - AIR И TNT). Далее в окошке с партами заполняешь небольшую часть детали (радиус 70 к примеру) материалом TNT. Далее детанацию в нуле ставишь и взрываешь. После расчёта в окошке с партами где - то снизу есть вкладка АДВЭНСЕД - вот там две кнопки - одна чё то там fill map -- вообщем тебе неадо сохранить этот мап так сказать в файле.
Далее создаёшь 3D расчёт, строишь модель, например куб эйлерового мультиматериала с воздухом и ремапируешь темиже кнопками (адвэнсеэд в партах) сохраннёный файл в детал - всё.
Понимаю что объяснил очень тупо - текст набивал по памяти - если совсем ничё не выйдёт - пиши - расскажу всё по подробней ;-))
Попробую, но сразу пара вопросов.
1) Я хочу моделировать действии взрывной волны на стенку. Т.е. волну моделировать по Эйлеру, а стенку- по Лагранжу. Так точнее для оценки прочности. Наверное, здесь такой переход и не нужен.
2) А если моделировать что-то типа кумуляции (т.е. там 4 материала - воздух, ТНТ, медь и корпус). Это у меня получается, так как есть пример на сайте <noindex>http://www.procae.ru/</noindex>.
Нужно перейти из 2Д в 3Д с добавлением преграды. Для этого подойдет описанная процедура или там есть еще тонкости?
Хотелось-бы поподробней - как для начинающего.
В общем потратил дрогоценное время на инcтрукцию в картинках переноса симуляции из 1D в 3D. См и изучай новичок ;-))
Если в 3D хочешь добавить стенку - тебе надо в разделе Ineraction копаться и настраивать всякие контакты эйлера и лагранжа - но это уже совсем другая песня....
Изменено пользователем Ио́сиф Виссарио́нович
Я потрясен!!! и благодарен за помощь. Спасибо!
Учитывай также, что Эйлер-ФСТ - только для слабых ударных волн в воздухе с УРСом совершенного газа. Близкое контактное действие, когда до преграды долетают продукты детонации, надо считать обычным эйлером.
