Удивительное дело! линейный материал ведет себя нелинейно
На разрывной машине получила результаты испытаний на растяжение образца. Всего беру 4 точки, точки укладываются на прямую линию - материал линеен. Пользуясь материалом melas - multilinear elasticity в ansys пытаюсь посчитать этот опыт здесь, так вот кривая - тянущая сила/перемещение - получается нелинейной. Приведу листинг здесь - маленький он. Интересно с чем это связано? График должен был быть прямым и достигать Force_X = 50.
Этого нет и в помине. Почему?
finish
/clear
/prep7
et,1,82
mp,ex,1,1000000
mp,nuxy,1,0.3
TB,MELAS,1,1,4
TBTEMP,0
TBPT,defi,0.1,10
tbpt,defi,0.4,40
tbpt,defi,0.7,70
tbpt,defi,1,100
rectng,0,1,0,0.5
esize,0.1
mat,1
amesh,all
!* закрепляем полоску слева по X с возможностью проскальзывания по Y
nsel,s,loc,x,0
d,all,ux,0
nsel,r,loc,y,0
d,all,uy,0
nsel,all
!* связываем вместе все узлы на правой стороне полоски
nsel,s,loc,x,1
/replot
nsel,r,loc,y,0
*get,n_pull,node,,num,max
nsel,s,loc,x,1
nsel,r,loc,y,0.5
*get,n_top,node,,num,max
nsel,all
!* мастер-узлом в coupled set будет узел n_pull (правый нижний)
cp,1,ux,n_pull,n_top
nsel,s,loc,x,1
cp,1,ux,all
!* моделируем испытание полоски резины на растяжение на испытательной машине
d,n_pull,ux,1 ! будем тянуть узел n_pull вправо по X на 1
d,n_pull,uy,0 ! закрепляем n_pull по Y
allsel,all
finish
/solu
antype,stat
nlgeom,on
autots,on
time,1
deltim,0.01
outres,all,all
kbc,0
solve
finish
/post26
rforce,2,n_pull,f,x,Force_X
plvar,2
prvar,2
удивили....
multilinear elasticity это НЕЛИНЕЙНАЯ модель!
применяют ее нечасто
например, для резины (хотя есть и лучше)
и для бетона (поверх модели concrete, для улучшения сходимости при сжатии)
разве что нелинейный график составлен из линейных участков...
и пластических (остаточных) деформаций не будет.
ps
уточните размерности модуля и точек на графике в TB.
(в чем измеряете?)почему MELAS? что за материал?
pps
решил уж посмотреть всерьез задачу. выводы
1)для начала уберите MELAS.
в физлинейной задаче получится тоже нелинейный график таков
из-за нелинейности геометрической.
просто уменьшение площади сечения.
(всего только напряжения возрастут на 4 порядка, см. следующий пункт)
2) сразу не заметил, что как нелин вы задаете линейный по сути график.
но
вы задаете зависимость деформации-напряжения
если деформации 0.1 а напряжения 10 (в чем?)? то модуль
равен 100, а не 1000000 как указано вами выше.
здесь программа это игнорировала, а вам вопрос.
3) если деформации превысят 1.0 появится горизонтальный участок
и возможны проблемы.
рисуйте TBPLOT,MELAS,1
рисуйте plnso,epto,x
4) если это резина (так в комментах), то коэфф пуассона не должен быть 0.3!
он ближе к 0.5, не правда ли?
5) у вас все же плосконапряженное или плоскодеформированное состояние?
6) типы 182 и 183 мощнее чем 82
7)для резины есть специальные модели.
8) мб нагляднее решать 3d-солидами. тип 186 например.
9)в соседней ветке Вы советовали приобретать nastran, a не ansys...
мб в MARCе это действительно окажется попроще?
10) всегда рад помочь девушке.
11) Но совет:
решайте чисто линейно, потом геомнелинейно, потом физнелин, потом контакт
сам принципиально так делаю, хотя опыт уже имеется.
тогда все будет очевидно и разберетесь сами. без восклицательных знаков.
Изменено пользователем sergeyd
Спасибо за ответ!
Очень Вам признательна за ответы
Специально использовала нелинейный материал чтобы посмотреть - будет ли точной аппроксимация.
напряжения в мегапаскалях.
забыла что полученные величины с разрывных машин являются относительными величинами - напряжения=F/A0, а деформация deltal/L0
Это как раз и показало, что ансис дает точный ответ учитывая уменьшение площади сечения.
в принципе когда коэффициент пуассона равен 0.5 делает ситуацию сложней. поэтому пусть пока будет 0.3
Хотя если предполагать что влияет размер сечения, давайте попробует сделать коэффициент пуассона равным 0 - не будет изменения сечения, а значит обязана быть линейная зависимость.
в marc все будет еще сложнее, они с abaqus коллеги.
по контакту давайте поговорим позже, ибо мне мозги нужно охлаждать!
Но поскольку девушка, хочу еще кое-что уточнить
Не вдаваясь в подробности типа материала давайте его аппроксимирует каким-либо другим нелинейным материалом, пусть муни-ривлина. Так вот, все сделаем честно, и решим ту же задачу, так вот что мне интересно, получается верный ответ.
Но как к нему теперь относится? Как к ошибке? или глюку?
/clear
/prep7
!* описываем свойства резинового материала
mp,nuxy,1,0.499 ! коэффициент Пуассона на несжимаемость
mp,ex,1,6*(C10+C01)
C10=42.774
C01=-28.504
TB,HYPER,1,1,2,MOONEY
TBDATA,1,C10,C01,
! нелинейность материала по Муни-Ривлину
!* задаем двумя массивами линейную связь между инженерными
!* деформациями и напряжениями для резинового образца
!* (получено якобы от испытательной машины при испытании на растяжение)
!* находим два коэффициента по Муни-Ривлину
!* по испытательной кривой (в данном случае - прямой)
! между деформациями и напряжениями
! (инженерными - надо полагать)
!* строим простую резиновую полоску размером 0,5 на 1
mat,1
et,1,plane183
rectng,0,1,0,0.5
esize,0.1
amesh,all
nsel,s,loc,x,0
d,all,ux,0
nsel,r,loc,y,0
d,all,uy,0
nsel,all
nsel,s,loc,x,1
/replot
nsel,r,loc,y,0
nsel,s,loc,x,1
nsel,r,loc,y,0.5
nsel,all
nsel,s,loc,x,1
cp,1,ux,all
машине
allsel,all
finish
/solu
antype,stat
nlgeom,on
autots,on
time,1
deltim,0.01
outres,all,all
kbc,0
solve
finish
/post26
plvar,2
prvar,2
и фактически чему верить?
Изменено пользователем Цветочек
mp,ex,1,1000000
mp,nuxy,1,0.3
TB,MELAS,1,1,4
TBTEMP,0
TBPT,defi,0.1,10
tbpt,defi,0.4,40
tbpt,defi,0.7,70
tbpt,defi,1,100
Не могёт такого быть. Ансис в курсе
*** WARNING *** CP = 18.688 TIME= 21:23:43
For material 1 at temperature 0, the initial slope of the stress-strain
curve based on the TB,MELAS table ( 100 ) is less than EX ( 1000000 ).
Вы решали с EX=100, вот и получили.. то что приложили.
как раз нет!
ему все равно! он просто ругается а на самом деле эта величина вообще не играет роли - он сам может все определить - для этой модели нет нужды ex определять
У ансис есть нелинейный закон деформирования MELAS. А тут какая-то линейная величина совсем из другой оперы!
Это я развлекалась и меняла ex - мне было интересно что измениться. Ничего не менялось. И кстати если принять коэффициент пуассона=0 все таким зависимость становится более линейной, но до 50 не доходит
Да.. согласен. Максимальные напряжения меньше сотни. Вероятно сказались нелинейные эффекты. Все позабыл... но когда то знал. В любом случае уравнение равновесия выполняется не для ширины 0.5, а для мЕньшей.
Кстати максимальное напряжение в точности равно 100*Ln(2). А с этого дела и начинается геом. нелинейная теория упругости...
Уважаемые друзья!
Прошу вас вернуться к этой теме, поскольку важность ее для всех нас очень важна. Мы видим здесь лишний раз, что когда используешь весьма разнообразные возможности ансис - нужно всегда точно знать как и что сделать и сделать верно.
Я сделала по наитию и получила то, что получила. По в данном случае совсем не понятно, почему если положить коэффициент пуассона равным 0 - случай пробкового дерева, график также не становится линейным!
Вряд ли как к глюку стоит относиться к этому результату, поскольку для описания гиперупругого материала использовалась соответствующая модель, как раз и придуманная для описания такого рода материалов.
А пытаться решать задачу определения ндс гиперупругого материала в рамках упругой модели изначально неверно. Не работает уже предположение о малости деформаций - и сразу нет смысла рассуждать о том, что получается, если применять упругую модель, в которой эта малость деформаций заложена.
Посмотрите пожалуйста последний мой листинг ансис, если его сравнивать с первым листингом, то можно прийти к другим мыслям.
Можно прийти к каким угодно мыслям, сравнивая что-то с чем-то, или конкретно один листинг с другим. :)
К каким мыслям можно прийти, не скажете? Не заставляйте меня излишне напрягять мои мозги, я в отпуске, и Ansys на работе :)) Но пообщаться интересно ))
Вам хорошо, вы в отпуске!
Можно прийти к тому, что в следующем случае - в смысле листинга - все работает и действительно кривая - реакции-опор -перемещение - линейная, что должно нам говорить - есть какая-то тонкость в работе ансиса - которую мы не знаем! Посмотрите разницу первого моего листинга и второго, надеюсь уважаемые друзья! это вас развлечет!
Заинтриговали прямо-таки :) Найдите пять различий, как в журнале "Мурзилка" в детстве.
Во втором листинге нет MELAS. И не надо. Я так понимаю, это кусочно-линейно диаграмма растяжения-сжатия строится при этой функции? А сколько таких шагов кусочков линейных Ansys сам определяет? Наверное можно управлять количеством линейных участков, я просто не в курсе? Вот тут и можно порыться поглубже в тонкостях. Что в итоге получается из нескольких линейных отрезков. :)
Второе отличие et,1,82 в первом листинге и et,1,plane183 во втором. Это не очень принципиально с точки зрения обсуждаемых тонкостей в смысле моделирования различных материалов в Ansys, не так ли?
Ещё одно различие в величине коэффициента пуассона. Ну тут во втором листинге вроде бы правильнее, если считать, что моделировать пытаемся несжимаемый материал.
И ещё одно различие , что во втором листинге используется модель Муни-Ривлинга - опять же оправданно для описания гиперупругого материала.
Во втором листинге TBTEMP нет - так и не надо.
Дальше вроде бы закрепление и нагрузки вроде бы одинаково задаются?
Ну а насчёт того, почему может получиться нелинейная диаграмма при решении с MELAS - так а почему бы нет? Всегда можно задать такие условия нагружения, закрепления, свойств материалов, что при учёте нелинейных эффектов получится нелинейное поведение образца.
А что касается тонокостей в Ansys - то это конечно самое главное и лучше их знать, чем не знать.
Иногда правда очень трудно в них разобраться, особенно когда творишь и пытаешься применять возможности, заложенные разработчиками программы таким образом, каким разработчики и не предполагали. :)
Я имела в виду, что к сожалению многие возможности ансис обладают поистине неизведанными особенностями. Причем в начале кажется, что ансис действительно уникальная программа в смысле разумности. Но в этом смысле невозможно объяснить что самый ходовой упругий нелинейный материал Melas для аппрокимации кривых сила - перемещение дает заранее неверные результаты. Думаю, что эта черта ансис делает его весьма скверным черным ящиком, которым мы пользуемся каждый день.
Типичное заблуждение. Я тоже одно время плевал ансису в монитор, но все как всегда оказывалось по науке.
Ну я же не предлагаю так делать!
В этом ящике реализованы весьма совершенные и робастные технологии решения граничных задач. Единственное, что нехорошо - так это то, что когда мы собираемся решать одну задачу - решается может быть другая, и пусть ответы также не верны, мы должны всегда быть уверены - что то что сейчас мы решаем, это и есть то что мы хотим решить - с нашим материалом, с граничными условиями и так далее.
Возможно объяснить. Изучив лежащую в основе под аббревиатурой MELAS теорию и конкретный способ её реализации. Тут может помочь такая глава Help как Theory reference, в частности.
Вот смотрите, у вас в реальности при эксперименте гиперупругий материал ведёт себя в определённых пределах как линейный - это нонсенс, чепуха, глупость? Нет.
Теперь вы задаёте те же условия и свойства материала, что и для гиперупругого материала и закладываете их в Ansys в предположении, что материал не заведомо гиперупругий, а заведомо нелинейный. Как мы видим из эксперимента, из гиперупругости может следовать линейность материала в определённых пределах. Но это не значит, что заведомо просто какой-то нелинейный материал в тех же условиях, что и гиперупругий, будет вести себя линейно. Так он себя и ведёт нелинейно, при тех условиях, в которых гиперупругий материал ведёт себя линейно. А в предположении о малости перемещений и линейности диаграммы мы можем получить при тех же условиях просто превышение критических напряжений - то есть разрушение образца. Для описания каждого материала в Ansys нужно выбирать соотвествующую модель и правильно её использовать. Для того, чтобы правильно использовать - знать глубоко основы теоретические и предположения и ограничения соотвествующей теории - тогда не будет таких вопросов к Ansys - почему он даёт заведомо неправильный результат. А найти причину неправильности бывает очень тяжело, потому что она глубоко зарыта бывает. Бывает лучше обойти эту проблему и использовать другой инструмент - например, вместо melas модель муни-ривлина. :)
Но до истины я сам всегда испытываю горячее желание докопаться и ваше желание приветствую! :)
Первый пост.
Решите вот такую задачу без всяких муниривлинов и мелаззоф....
finish
/clear
/prep7
et,1,82
mp,ex,1,100
mp,nuxy,1,0.3
rectng,0,1,0,0.5
esize,0.1
mat,1
amesh,all
И получите тот же самый график. Дело не в модели материала, а в NLGEOMе. Советую не врубаться.
Первый пост.
finish
/clear
/prep7
et,1,82
mp,ex,1,100
mp,nuxy,1,0.3
rectng,0,1,0,0.5
esize,0.1
mat,1
amesh,all
Про NLGEOM я почему-то и не подумал в контексте этой задачи..
Хотя логично бы подумать..
И что-то у меня как-то с этим NLGEOMом были какие-то проблемы в собственной работе...
Уважаемый Борман - вы писали что деформации ln(2) - я понимаю вы как и ансис пользуетесь мерой генки
Хорошо, я познакомилась с вашими примерами и аргументацией, можно тогда заключить что включение геометрической нелинейности и есть зло. ТОЛЬКО Вот меня мучает один вопрос, а именно почему результаты этой программы совпадают с вашей ? и главное нелинейности никому не мешает, тоже получается линейный график!
/clear
/prep7
C10=42.774
C01=-28.504
mp,ex,1,6*(C10+C01)
mp,nuxy,1,0.3 ! коэффициент Пуассона - поэтому никакой несжимаемости
TBDATA,1,C10,C01,
mat,1
et,1,plane183
rectng,0,1,0,0.5
esize,0.1
amesh,all
nsel,s,loc,x,0
d,all,ux,0
nsel,r,loc,y,0
d,all,uy,0
nsel,all
nsel,s,loc,x,1
/replot
nsel,r,loc,y,0
nsel,s,loc,x,1
nsel,r,loc,y,0.5
nsel,all
nsel,s,loc,x,1
cp,1,ux,all
allsel,all
finish
/solu
antype,stat
nlgeom,on
autots,on
time,1
deltim,0.01
outres,all,all
kbc,0
solve
finish
/post26
plvar,2
prvar,2
Хорошо, я познакомилась с вашими примерами и аргументацией, можно тогда заключить что включение геометрической нелинейности и есть зло. ТОЛЬКО Вот меня мучает один вопрос, а именно почему результаты этой программы совпадают с вашей ? и главное нелинейности никому не мешают
Я потерял нить разговора. Я лишь заметил, что напряжения = 100*ln(2) = E*e и н про какую меру Генки не знаю. Это число точно ляжет на диаграмму деформирования материала, если её перерисовать в истинных (кажется так) деформациях.
Так же замечено, что нелинейность материала не влияет на результат решения задачи. Я не знаю ничего про материал муни-ривлина, кроме того, что я знаю, что он бывает в природе.
Не понимаю, причем тут "зло". Включить геом. нелин. это правильное решение в данной задаче. В общем я запутался в том, что вы спрашиваете. Сорри.
