как вписать чертеж в лист
Хочу перейти с автокада на T-FLEX. Прочитал учебник, построил учебный чертеж. Теперь хочу его распечатать, но никак не могу понять как правильно его вписать в рамку. В терминах автокада - у меня есть model, начерченная в натуральную величину, хочется сделать viewport в layout. Но не могу понять как. Чертеж - чистая двухмерка, 3d там нет - это планы и разводка всяких сетей. Поясните пожалуйста, как правильно сделать ?
Заранее благодарен :)
PS: система T-FLEX CAD 11 build 11.0.26.0 (21/11/2008)
Изменено пользователем bio_log
...Теперь хочу его распечатать, но никак не могу понять как правильно его вписать в рамку.
Не очень понял, в чем проблема. Попробуйте в справке системы (F1) прочитать раздел Создание документации - Оформление чертежей. И уточните вопрос, если не разберетесь. Что именно не получается.
Возможно, речь идёт о том что надо распечатать чертёж, выполненный в масштабе 1:1 на листе меньшего формата. Тогда надо: Оформление - Подбор основной надписи - По габритам. Далее в модуле печати поставить Уместить в страницу и Сохранять толщину линий (если необходимо не масштабировать их толщину).
Да, теперь понял, спасибо. Действительно так работает :)
Т.е. аналога Viewport здесь нет ? Просто я думал, что можно нарисовать модель целиком, а из нее сделать много чертежей (различные части. подсистемы, подсети). Здесь один чертеж - один лист...
Такие вещи в ТФ организуются через фрагменты. Если Вы хотите работать по схеме сверху-вниз, то надо или сразу создавать фрагменты в контексте сборки или выделять их потом.
Можно создать несколько страниц в одном файле, и перенести на них нужное изображение. Далее использовать мастер печати. Файл - Печать документов...
С модели делается на чертеже сколько угодно видов, выносок, можно на форматке (которая является фрагментом).
Что надо-то модель распечатать или оформленный чертеж с нее сделать? Viewport - я так понимаю - портировать вид. В T-Flex есть тоже самое, в том числе и аксонометрия.
Проекции размещаются уже на выбранном формате.
      это вообще жижа какая-то... просто преднапряженный модальник сделал чел, и назвал "Диаграмма Кэмпбелла"..)) )) вал крутится, искривляется, колесо наклоняется, создаёт доп. момент и дополнительно нагружает вал. Гляньте мои картинки из Биргера выше..)) Заменяй колеса точечной массой, не заменяй. Будет так. И должны быть "вилка" на диаграмме. В оригинальной работе Кэмпбелла именно этот вопрос и поднимался - когда большое колесо (например, паровой турбины) наклоняется,  создаётся прецессия и "гироскопика", которое может в каких-то случаях сильно влиять на собств. частоты......... В итоге позже начали по своему интерпретировать.  Я бы действительно разграничил понятия "резонансная диаграмма" и ДК, где под первое подпадает 95% случаев описанных вами выше с картинками..))
      Смотрите раздел 5 руководства: https://s3.amazonaws.com/Icarus/DOCUMENTS/Fanuc_Manuals_1789.pdf
    • Annaker
      Добрый день. Хотела бы узнать у вас, как у вас это получилось, но никак не могу написать Вам в личку.
      Fanuc 3 и fanuc 6 вроде подобны На 6ке Нужно "Р" нажимать Тут пример
      Это только Федор решает квадратные уравнения. И потом определяет собственные вектора. В КЭ программах или методом итераций подпространства или методом Ланцоша находят пары собственное число и вектор. Главное чтобы матрица жесткости не была вырождена.
    • yunoleg
      Добрый день. Не подскажите, как поменять параметры. Непонятна сама процедура ввода данных в конкретный параметр. То есть все делаю по инструкции. А как ввести числовое значение не пойму. https://drive.google.com/file/d/1hy2gH9LPUo6FLkLdBoqyyB_eY9clXk5W/view?usp=drive_link   https://drive.google.com/file/d/1q9uNpnkao2hveKzgjrK_avKTHm9wzylC/view?usp=drive_link
    • Orchestra2603
      матрица жесткости не будет. Но матрица K-lambda*M будет, если lambda есть собственное значения. Просто по определению, т.к. определитель должен быть равен нулю. Вам чтобы найти собственные вектора в любом случае придется решать недоопределенную вырожденную СЛАУ. Какое же это тогда закрепление по-вашему?,
    • Radon
      Если в рабочий диапазон частот вращения ротора попадает критическая частота вращения ротора с изгибной формой колебаний, то конструктором проводится частотная отстройка. Одним из способов частотной отстройки является применение в опорах дополнительных упругих элементов, которые выводят такую критическую частоту из рабочего диапазона. Однако при этом в рабочем диапазоне могут оставаться критические частоты вращения с другими формами колебаний. Если не применять специальные мероприятия, то на соответствующих этим критическим частотам вращения резонансных режимах могут наблюдаться повышенные вибрации. (Леонтьев КОНСТРУКЦИЯ И РАСЧЕТ ДЕМПФЕРНЫХ ОПОР РОТОРОВ ГТД)   Скорее всего да, у нас её так называют. Те м более A Campbell diagram plot represents a system's response spectrum as a function of its oscillation regime. Или например тут https://ipi1.ru/images/PDF/2017/104/opredelenie-rezonansno.pdf или тут http://www.unn.ru/pages/issues/vestnik/99999999_West_2013_1(3)/1.pdf линии гармоник, неправильно, линии собственных частот Для изотропных (осесимметричных) систем, т.е. систем, у которых в плоскости, перпендикулярной оси вращения ротора, характеристики ротора не зависят от направления, колеюания на критических частотах обратная прецессия не возбуждается собственной неуравновешенностью ротора. Возбуждение таких колебаний возможно лишь в случае наличия анизотропии жёсткости, либо когда на ротор вращающийся с частотой w, действует нагрузка, вращающаяся с частотой w в другую сторону. А причём тут преднапряжённое состояние то? Колёса вообще можно заменить точечными массами с соответствующими моментами инерции (какое уж тут преднапряжённое состояние), преднапряжённое состояние к гироскопическим моментам не имеет никакого отношения
      @kasstet Можете выкладывать картинки прямо в форуме (после 10 ответов в ветках форума):
    • Пингвинчик
      Мы не делаем УП. Технологи требуют выпуск КД где в листах нанесены предварительные отверстия.  Не могу ничего сказать, непосредственно на станках не работаю.
