Цвет размера
Подскажите как поменять цвет размера? В настройках цвета все поставил на черный, но отображение все равно серым...
СВ 2009 СП0,0
Создайте слой, назовите его Размеры, задайте этому слою свой цвет, в настройках для размеров укажите этот слой.
Также смотрите справку по ключевым словам: цвета, режим отображения
Про инструмент: Режим отображения цвета
Режим отображения цвета. Выберите этот инструмент для переключения между эстетичными цветами (цветами, выбранными в слоях или с помощью инструмента Цвет линии) и системными цветами состояния (полностью определен, недоопределен и т.д.). Конечные точки эскиза, а также подвешенные размеры всегда отображаются системными цветами состояния.
Пробовал, не помогает
Когда проставляете размеры, в слоях укажите "По стандарту"
не очень понимаю что имеется ввиду!?
Что бы не заморачиваться с игрой в цвета - проще, при печати, выбрать "Чёрно-белый" вывод...
А вообще - цвет на подобные размеры настраивается нормально (и именно в настройках цвета)...
Там может быть две причины:
1. Что то напутано в настройках при создании шаблона, а теперь вносятся изменения в сам документ при создании чертежа, или наоборот.
2. Подвешенные размеры отображаются ненужным цветом. Тогда надо искать ошибку.
SERoz
Если необходимо сохранить чертёж в пдф и послать на согласование, то разноцветные размеры хреново выглядят.
Не знаю как в SW2009, но в SW2007 это настраивается так (настройка делается один раз, если нет необходимости менять этот параметр):
1. Файл-Сохранить как...
В открывшемся окне Сохранить как
2. Выбрать PDF
3. Нажать кнопку Параметры...
В открывшемся окне Параметры экспорта
4. Формат файла-PDF снять галочку с пункта Экспортировать PDF в цвете
Если речь идёт о создании PDF через виртуальный принтер, то в параметрах страницы (Файл-Параметры страницы...) цвет чертежа выбрать Чёрно-белый
Спасибо Kelny, как вариант можно использовать!
А если печатать из СВ?
2. Выбрать PDF
Вообще да, как быстрое решение проблеммы пойдет, а разбираться и порядок наводить все же надо.
ОК, Спасибо.
Посмтрю, может действительно шаблон слетел....
Вообще то в SW2009 почти каждой Annotation, а к ней и относятся размеры (DisplayDimension), в настройках документа можно указать в каком слое они будут находится. Соответсвенно, этому слою можно назначить цвет. Можно сохранить как шаблон. Кстати, я сам пользуюсь цветными размерами все время, что работаю в SW. Проблем с выводом на ч/б принтер никогда не было.
И еще, возможно нажата кнопка Color Display Mode, хотя у меня при ее нажатии цвет размеров немного другой, чем у вас на скриншоте...
Когда редактируете цвет в окне «Редактировать цвет ли...»:smile: нужно убрать галку «По умолчанию». Иначе измененный цвет будет сброшен в установленный по умолчанию.
Галка сброшена... все равно серый...
Попробуйте провести эксперимент, открыв в 2009 этот чертеж. У меня размеры черные. Если не получиться - дело в настройках.
Чертеж1.zip
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
