Ребро жесткости
Это я понял. Нужно изменить только 1 произвольное ребро. Что бы все остальные одинаковые остались. Или так не получится и придется создавать новый элемент ...
так точно! ;)
Ну не совсем так. Все зависит от сложности (и топологии) изменения. Можно и существующий элемент массива отредактировать : снять фаску, скругление, добавить материал, вырез. Короче - все инструменты SW тут доступны!
Другой путь : преобразовать (при необходимости) кромки существующего элемента массива(для облегчения дальнейшей ориентации), потом отредактировать определение массива и погасить данный элемент - получим пропуск и преобразованные объекты(2 или 3D эскизы) с которыми можно делать все что угодно.
Еще вариант : в SW есть ну прямо отличные (ИМХО для меня) комманды :
- "Удалить грань" (просто Удалить, Удалить и заполнить...);
- "Переместить грань" - сместить, переместить(сдвинуть), вращать...
ну и еще есть инструменты...
Так что вариантов много...
Я бы добавил в этот список еще и "Заменить грань"....
Ну да, конечно! Я же не зря написал: "ну и еще есть инструменты..."
PS. привет!
Sinn
Честно говоря - в этой мешание, на рисунке, я так и не понял что и куда нужно удалить (делаейте крупнее и не нужно так обводить)....
Скачал - на работе посмотрю...
Sinn
Во-первых у вас неточность в построении. Угол кругового выреза задан "на глаз" и не заканчивается на необходимой плосткости. Для этого надо делать не круговой вырез, а вырез по траектории, где в качестве траектории будет соосная дуга на верхней грани, концы которой совмещены с плосткостями. Далее строим полную (по окружности) поверхность, совпадающую с наклонной повехностью выреза (например вращением). Затем эскиз на верхней грани (Эскиз48) и вырезаем его до полученной поверхности. Затем можно зеркально отразить. И ещё в Эскиз37 боковые отрезки не колинеарны существующим граням выступа, хотя по идее должны быть, ибо являются их продолжением. Это то же вносит неточность в построения.
А может нужно просто фаску, вместо конуса, сделать и не мучатся?
Во-во - я бы так и сделал, а потом бы просто наростил "металл" вниз в нужной части...
М..., зачем? При использовании фаски, она сама обрежется по нужным поверхностям.
И то верно. Вообще без мучений. :smile:
В SW2007 фаска больше 63 мм почему-то не делается.
Опять прошу помощи знающих людей ...
Как проделать вот такую махинацию
Не совсем понятно, что вы в результате хотите получить.
Пару вариантов (SW2007):
Part2.rar
А вот это уже забавно :rolleyes: SW растёт не только качественно, но и количественно... :smile:
SW2009 делает.
А вообще самое простое, это сделать боковое вытягивание, уже после конуса. И неважно, что сечение этого прилива будет доходить до центра круга.
Это когда знаешь конечную форму детали до начала её построения. Последовательность построения может диктоваться и определёнными связанными этапами её рождения в контексте с другими деталями.
А в чем проблема вставить операцию вырезания конуса, перед приливом? И подкорректировать прилив? Или Вы прилив заодно с окружностью, сразу рисовали?
Это проще, чем придумывать сложные варианты. Да и зависимости между этими элементами не будет. Конус или прилив в любой момент можно подавить.
Я ни чего не рисовал. Я отвечал на конкретный вопрос автора по его конкретной модели. Права перестраивать его модель с нуля у меня не было. Это я к тому, что сказал выше. Если это просто отдельная несвязанная деталь и заранее известна её форма, то можно планировать методу её построения как хочешь, выбирая оптимальный вариант. Если деталь моделируется в контексте других деталей или более того на основе общего эскиза сборки (что чаще и бывает при проектировании), то вполне возможно профиль вытяжки приходит от-туда. Можно их искуственно разделить, но теперь это уже
сложные варианты
в этом случае сделать круговой вырез "от - до" боковых поверхностей выступа, если система это позволяет. SW в данном случае не позволяет.
За сим дебаты по данному аспекту прекращаю, ибо off-top.
Не позволяет, потому что боковые поверхности не проходят через центр окружности.
Попробовал сделать вырез по траектории и хотя галочка "Выровнять с торцевыми поверхностями" стоит, не достраивает.
Не позволяет потому что не позволяет. Боковые поверхности могут проходить как угодно. Вот пример в окончание off-top-а
Прошу помощи в освоении замечательной программы SolidWorks 2007.
Сложность заключается в невозможности построения ребра жесткости соединяющего "повернутую" и "вытянутую" быбышки.
Что я не правильно делаю ? Думаю дело во взаимосвязях...
Зарание спасибо!
можно так
Деталь2_2.rar
