SolidWorks 2010 beta
как я и говорил ниче толком не изменилось, уже 3 год подряд.....остается надеяться что глюков новых не так уж много будет.
WhatsNew_English :thumbdown: :thumbdown: :thumbdown:
SW2010_WhatsNew_English.pdf
Революции тута быть счас и не может.
Что-то слабовато, кажется. Но надо пощупать, чтобы представление иметь...
...выплыл какой-то огрызок...
мот и огрызок, но для подержаться за вымя нахаляву - достаточно.
из нововведений - возможность в многотеле задавать различные материалы каждому объекту. массовые характеристики вроде как верно расчитываются при этом.
А есть на русском What's New?
Так это What's New для беты. Оно кажись на русском не бывает.
На данный момент его нет, можно будет его достать с официального сайта позднее(!на данный момент по ссылке размещена английская версия файла!): <noindex>http://www.solidworks.com/downloads/Suppor...an/whatsnew.pdf</noindex>
Извиняй, ALASK, не признал афтара:)
А под х32 нет? :sad:
Лежит на торрент.ру под Х-32, терпеть не могу беда версии, но сейчас почему то качаю.
У мя он ругается не невсе файлы ;-( пипец какойто, чегото он не находит, наверное ему аглицкую систему нужно. Но я не хочу ставить систему спецом для него.
Вобщем у мя не заработало. попробую на досуге есчё раз.
для вин х32 операционок надо, как и для версии СВ09, поставить
Visual Studio Tools for Applications
Microsoft Office Web Components 11
Windows Search (Windows 2003 32-bit)
Windows Search (Windows XP 32-bit)
Windows Installer 3.1
Microsoft .Net Framework 3.5
Microsoft C++ 2009 Runtime
если СВ2009 установлен и работает нормально, то уже все должно быть по умолчанию в системе...
насколько я помню, на этом форуме нельзя обсуждать способы лома програм, а вопрос именно по этой части.
А при чём тут лом? Я запустил её в режиме "Активирую потом" и поюзать некоторое время её хотел. Я даже не собирался её ломать. Так как пока кончится 30 дней уже выйдет следующяя бетка однозначно.
:clap_1::clap_1:
А потом, через 30 дней, ещё одна бетка - с такой скоростью в конце года получим 2011 версию... :rolleyes:
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
