SolidWorks 2010 beta
как я и говорил ниче толком не изменилось, уже 3 год подряд.....остается надеяться что глюков новых не так уж много будет.
WhatsNew_English :thumbdown: :thumbdown: :thumbdown:
SW2010_WhatsNew_English.pdf
Революции тута быть счас и не может.
Что-то слабовато, кажется. Но надо пощупать, чтобы представление иметь...
...выплыл какой-то огрызок...
мот и огрызок, но для подержаться за вымя нахаляву - достаточно.
из нововведений - возможность в многотеле задавать различные материалы каждому объекту. массовые характеристики вроде как верно расчитываются при этом.
А есть на русском What's New?
Так это What's New для беты. Оно кажись на русском не бывает.
На данный момент его нет, можно будет его достать с официального сайта позднее(!на данный момент по ссылке размещена английская версия файла!): <noindex>http://www.solidworks.com/downloads/Suppor...an/whatsnew.pdf</noindex>
Извиняй, ALASK, не признал афтара:)
А под х32 нет? :sad:
Лежит на торрент.ру под Х-32, терпеть не могу беда версии, но сейчас почему то качаю.
У мя он ругается не невсе файлы ;-( пипец какойто, чегото он не находит, наверное ему аглицкую систему нужно. Но я не хочу ставить систему спецом для него.
Вобщем у мя не заработало. попробую на досуге есчё раз.
для вин х32 операционок надо, как и для версии СВ09, поставить
Visual Studio Tools for Applications
Microsoft Office Web Components 11
Windows Search (Windows 2003 32-bit)
Windows Search (Windows XP 32-bit)
Windows Installer 3.1
Microsoft .Net Framework 3.5
Microsoft C++ 2009 Runtime
если СВ2009 установлен и работает нормально, то уже все должно быть по умолчанию в системе...
насколько я помню, на этом форуме нельзя обсуждать способы лома програм, а вопрос именно по этой части.
А при чём тут лом? Я запустил её в режиме "Активирую потом" и поюзать некоторое время её хотел. Я даже не собирался её ломать. Так как пока кончится 30 дней уже выйдет следующяя бетка однозначно.
:clap_1::clap_1:
А потом, через 30 дней, ещё одна бетка - с такой скоростью в конце года получим 2011 версию... :rolleyes:
      @Andrey.V сам то поищи mastercam surface offset. Так то это всё банальное базовое владение работы с поверхностями.
    • Andrey.V
      А может каждого из способов видео есть? Буду очень благодарен
    • МиО
      Аналогичным вышеуказанным способом включаем  RealView на встроенной графике Intel
      @Sivolap36 а почему у вас нет ошибки fssb ?? если ось сконфигурирована она опрашивается и если связи нет будет ошибка неверное число усилителей 5136 . ALARM SV5136 (FSSB: NUMBER OF AMPS IS SMALL) получается что привод все таки опрашивается или ошибки все таки есть
      проект был сделан и весь инструментарий имеется загружен через тиа портал но не выгружается - это мистика какая то?? если проект создавался в степ7 то вероятно напишет про несовместимость хотя казалось бы какая разница в какую базу данных качать блоки из памяти контроллера Правда вследствие того что контроллеры для тиа портала серий 300 400 имеют новую firmware возможно изменение в формате самих блоков и отсюда несовместимость и запрет на выгрузку.
      Скорее всего подводный камень в том, что вам нужен сервоусилитель aiSV-B или biSV-B, а у вас старая модель aiSV.
    • Andrey_kzn
      Проект изначально создавался в тиа портале, и всё это было закуплено, и портал 15.1, апдейт к нему, и толбокс. Естественно толбокс  под тиа портал, и причём ему нужна именно своя версия,  и без апдейта он не ставится. Толбоксы под Step7 не совместимы с порталом.   Потому что в Sinumerik one контроллер S7-1500. Значит ему положен только тиа портал.   Но в портале можно программировать и S7-300, S7-400, следовательно портал с толбоксом совместимы  с 840DSL - сверху вниз. Ценой потери совместимости  со Step7. Надо будет попробовать порталом выкачать проект из 840DSL Step7, что он интересно писать будет. @kinovari , давайте ваш проект, я попробую его открыть. Ссылка не работает.     @kinovari Работа со входами\выходами NCK описана в документации - переменные NCK и интерфейс PLC.  гуглится легко, причём старые версии документации для 840D актуальны. важные сигналы PLC не менялись очень давно.  Каждому входу или выходу, или М-команде соответствует определённый сигнал DB, который можно обработать в PLC.
    • Sivolap36
      Шины временные, если запустим поставим нормальные.    Без шины постоянки, только подключение 24 вольт оптика работает, пробовал подключать оптический кабель который идет из чпу, все тоже самое, не видит и естественно ругается на потерю первого.
      Фото бы сделали где видны куда подключены кабели оптики и прочие. А то на ваших фото видны только эксклюзивные шины постоянного тока.
