Как обработать правильно контур.
и забыл сказать что резьбу нарезаю снизу вверх
Когда режешь резьбу снизу-вверх,надо быть уверенным,что стружки на дне отверстия нет,сверху-вниз гораздо надёжней на этот счёт-фреза при работе стружку как ложкой разбалтывает,шанса поломать много меньше.Не назнчай на маленькие резьбофрезы все зубья активными,одного ряда достаточно.
длина резьбы 6-7мм и первоначальное отверстие, внутренний диаметр резьбы, например М3 то на 2.50мм
и забыл сказать что резьбу нарезаю снизу вверх.
Я не напрасно, похоже, задал вопрос: сильно подозреваю, что длина резьбы равна длине отверстия....
Я прав?
Я прав?
это не возможно, так как резец на 1мм сдвинут от начала фризы. смотрите картинку.
Длина отверстия 6мм, отнять 1мм сдвиг резца будет 5мм длина резьбы.
Да и этой резьбофрезой можно за раз сверлить и резьбу нарезать, но я так не делаю.
Боюсь резцы сломать, сверлю отверстия , а потом нарезаю резьбу.
наружную резьбу я сверху вниз резал, надо и на внутренний попробовать, может проблем со стружкой меньше будет. :clap_1:
Но торец инструмента все равно упирается в дно. Я хотел сказать, что вы стружку туда как бы запрессовываете, если снизу начинаете. Попробуйте сверху начать, как сказал bf109.
И я бы масло применял для смазки. Может и легче будет стружку удалять....
Проблема с мелкой стружкой на дне внутренней резьбы решаеться банально, дать стружке просто хорошо просохнуть :wallbash:
просто на следущей день перевернул и слегка ударил, она высыпалась как порох. :clap_1::bleh:
сверху вниз нарезать, надо будет еще попробовать.
а для чего нужны все эти перемычки..не проще полностью обработать по контуру..останется два миллиметра..что были на зажим..потом перевернуть деталь.и головкой снять лишнее..эта не та деталь где надо с перемычками возиться..
Если человвек на ФРЕЗЕРОВОЧНОМ станке работает, то нехай возится.
Фреза 3мм диам., точнее вот эта:
<span class="inv"><![CDATA[<noindex>]]></span>http://www.vhf.de/cgi-bin/connect?server=s...amp;targetId=65<span class="inv"><![CDATA[</noindex>]]></span>
Заготовка 10мм толщиной и в реальности 400х500мм, на картинке только 80х80мм, материал алюминий (AlCuMg).
Деталь диаметром 75мм и высотой 8мм.
Лист заготовки я зажимаю 4 губками по бокам, а вот как деталь саму зажать
я вот маленько не догоняю.
Еще мало опыта, всего как 2-3 месяца с фрезеровочным станком занимаюсь :rolleyes:
Хоть маленько в Мастеркаме разобрался :bleh:
Как вообще посоветуйте обрабатывать наружный контур, встречным или попутным фрезерованием.
К сожалению вакуумного стола нету :unsure:
Рассказываю как я решил такую проблему ( топорный метод но работает ) проблема была та же, вакумника нет, деталь медную 8 мм вырывает в конце. Решение такое: на стол кладём подложку ( можно например лист ДСП или МДФ 16 мм) заготовку клеим на 2х сторонний скотч к подложке, либо прикручиваем саморезом ( если конструкция готового изделия позволяет ), ещё один способ, можно оставить где то 0.15 мм по контуру не дорезанным, тогда деталь не вырвет, доработать напильником
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
      100% taxid - это не совершенно секретная инфа.  а вот корпоративный ящичек у этой же фирмы посложнее
      Скорость я бы поставил метров 15-20. Подача - лучше измерить биение зубьев прям индикатором на станке. В идеале, если биение между соседними зубьями менее трети подачи на зуб, то эту самую подачу я бы поставил порядка 2-3 соток на зуб. Фрезеруйте так же, за 2 прохода, если это не прям супер критично для времени выполнения УП.
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
