Конфигурации в Sw-spec
Есть простая сборка, куда входят несколько исполнений одной детали.
Как сделать, чтобы спец. оформлялась по ЕСКД - т.е. для основного исполения строка спецификации "стандартная":
А4_|_1_|_214.8.665.007_____|_Уголок______|_1_|
а для других исполнений:
___|_2_|_____________-01__|_Уголок______|_1_|
___|_3_|_____________-01__|_Уголок______|_1_|
.... и т.д. и т.п. Короче, все по стандарту.
Чувствую, что надо в свойствах как-то хитро поковырятся. Но пока не понял, как.
Не стоит так переживать по поводу ГОСТа.
Этот способ заполнения - пережиток ручного проектирования. У нас на предприятии уже лет эдак пять в спецификациях пошется полное обозначениеисполнения детали, или узла. Аргумент для нормоконтроля один - компьютер по другому не может :smile: .
Конечно, это не аргумент, но все давно привыкли. К тому же при согласовании экспортной документации заказчики нас заставляли записывать исполнение именно так.
Слаб, видно, ваш нормоконтроль... С нашим такое не прокатит...
Ну ладно, допустим я хочу записывать полное обозначение для исполнений, типа:
А4_|_1_|_214.8.665.007_____|_Уголок_____|_1_|
___|_2_|_214.8.665.007-01__|_Уголок______|_1_|
___|_3_|_214.8.665.007-01__|_Уголок______|_1_|
Как это "автоматом" в спецификации получить???
Если конфигурации созданы вручную, то в свойствах конфигурации самое нижнее поле "обозначениие в спецификации" установить "имя настроенное пользователем" и написать что нужно.
Если в Эксел, то привызове таблиы на редактирование каждый раз выскакивает окошко со списком дополнительных свойств, среди которых есть "обозначение" его необходимо добавить в таблицу параметров.
Вроде все.
asacad
Это проходит по ГОСТ 2.113 вариант А, а как быть с вариантами Б,В,Г, да еще и с количеством исполнений >10, да еще и с групповыми ВС, ВП, etc?
Проблема очень интересная, хотелось бы узнать, как ее решают в разных CAD'ах.
Насколько я знаю, из других прог только SEARCH (AVS) + SW решает эту проблему автоматом. Но в данный момент приходиться пользоваться SW-spec...
В самом SW в меню свойства есть закладка Конфигурации. Как я понял, там можно задать значения для свойств (обозначение и формат - вернее его "отсутсвие") детали, отличные от главного исполнения. Но что-то не очень выходит... Да и расчитано только на одну конфигурацию. А если их десяток....
есть еще имя конфигурации, только я не знаю, транслируется ли оно в спецификацию.
Времени на эксперименты нет, блин!
Basnev
Под "написать что нужно" понималось "ввести свойство файла" (обозначение) детали, узла, которое потом будет автоматически появляться в штампике чертежа и спецификации. В Про/Е это делается как-то по другому? Нет, точно такой же принцип. Это просто одно из свойств (атрибутов) файла и не более.
По поводу количества исполнений - у нас года два назад был курьезный случай количество исполнений очень ходового автотрансформатора перевалило за сотню. Групповая спецификация тип Б. Нас (ОГК) пытались заставить начать с нового номера с базовой точки весь комплект документации. А это стопка папок высотой больше метра :smile: . В итоге сейчас существует исполнение с номером -104. Не по ГОСТУ, но задумывался ли ГОСТ о таком количестве исполнений для сборочных единиц? А то что в деталях у нас зачастую последнее исполнение имеет номер -999, так это вообще обычное дело. И ничего, всем понятно.
А кстати как Вы себе проедставляете такой случай - все 10 исполнений присутствуют в спецификации, базовое имеет полный номер, остальные только -01, -02 и т.д. Но первое исполнение находится на пятой строке листа групповой спецификации, тогда больше половины исполнений на следующем листе будут иметь только номер исполнения без номера самой детали(узла) и согласно тому же ГОСТу Вам придется на первой строке ввести полный номер для скажем исп. -07. А это уже руками. А потом состав узла изменился и все поплыло...
djrandom
Вызовите справку и наберите в поиске "свойства конфигурации" там же все есть.
Насколько я понял, djrandom имел ввиду заполнение графы Обозначение табличными компонентами. Здесь проблем вообще нет.
asacad
Проблема в автоматическом составлении самой групповой спецификации, неважно, А или Б (про В,Г вообще молчим). И эта проблема не решена ни в SW, ни в ProE.
Вроде делает Компас, но сначала в нем же надо сделать саму модель на NN исполнений. :wallbash:
Восхищен и соболезную. :smile:
А во это не понял... Это по А или Б? :g:
Если речь идет об исполнениях именно детали, а не сборки, то задача решается легко.
1. Создаются исполнения детали.
2. В менеджере конфигураций щелкаем правой кнопкой мыши по первой конфигурации (она же - "исполнение") и выбираем "Свойства...".
3. В появившемся окне можно указать запись, отображающуюся в графе "Обозначение" (имя документа, имя конфигурации, имя указанное пользователем). Но нам нужно другое окно, которое вызывается кнопкой "Настройка...".
4. В этом окне на вкладке "Конфигурация" как раз и указываются атрибуты, уникальные для данного исполнения. Если название атрибута совпадает с таковым на вкладке "Настройки", то вкладка "Конфигурация" имеет приоритет.
Это окно можно использовать для ввода обозначений различных исполнений (214.8.665.007, 214.8.665.007-01 и т.д.), масс и т.д.. Для стандартных изделий, типа болтов, здесь указывают их названия (Болт М6х30 ГОСТ 7805-70).
Отдельно спасибо Lyvra за утилитку, автоматизирующую заполнение атрибутов для большого количества исполнений. :clap_1:
З.Ы. Забыл сказать. Данным способом я заполняю спецификацию, встроенную в SW. SWR-Спецификацию - не катал. :bleh:
Graal
За граалем уже многие ходили, и ничего не нашли. (шутка. :smile: )
Кто-нибудь может осветить главную проблему?
Да, как-то от темы отошли.
Может я чего не понял. Но у меня все работает. И в штатной солидовской и в "паленой" СВР-ской спецификации. Давайте еще раз.
Ручное создание конфигураций:
1.Деталь (узел) имеет базовое исполнение (по умолчанию).
2.Находясь на вкладке "менеджер конфигураций" правой кнопкой по заголовку дерева конфигураций, из меню выбрать "добавить новую конфигурацию".
3.Настроить свойства для добавляемых элементов/компонентов (погашение, скрытие и т.д.), если это необходимо.
4.Добавить нужное количество конфигураций. В каждой изменить то что необходимо (размеры, наличие/отсутствие элементов/компонентов, свойства компонентов и т.д.).
5. Дальше по списку г-на Грааля с п.3 и далее для каждой конфигурации
Правда я в большинстве случаев ограничиваюсь только введением полного обозначения исполнения (ВБИЕ.687455.263-01)на панели свойств конфигурации.
Г-н Баснев
Спецификация тип Б.
Для составления т.н. "групповой спецификации"(как тип отчетности) деталь/сборка должна иметь ВСЕ элементы/компоненты необходимые для ВСЕХ исполнений. А затем уже их исключением/сочетанием получают необходимое исполнение. Поверьте, по другому просто невозможно. :smile:
asacad
У меня как раз щас проект с несколькими исполнениями.
Ну батенька, это же не Солид, а Про/Е :smile:
Кстати встречный вопрос - а зачем так много резервных строк? И как это сделано - есть способ автоматически резервировать энное кол-во строк после каждой позиции?
asacad
Это все конвертится в DXF и далее сохранятся в DWG. Там проще ввести недостающие позиции (например, 200 пластиковых заклепок и хомутиков для связки проводов, 500 наконечников, 2км провода), отсюда и пропуски. Также бывает, строка вылезает за границу поля таблицы - в Акаде легко ужать.
А резервируется место автоматом. Это уже обсуждалось в разделе Прое.
Я понимаю, что это неудачный вариант использования 3D, но так быстрее.
если создать в сборке детали типа Bulk Item , а в них прописать необходимые параметры, то и спецификация заполнится автоматически.
Например - Краска СИНЯЯ - 20 ведер.
Про использование данных из кабельных сборок в Pro/E я уже не упоминаю, Вам это уже не актуально...
SAS_17
Дык ведь опять же ручками все надо делать...
А как количество графу заполнить - массив bulkов на 500 шт делать не хочется? Если бы ведрами все измерялось :smile:
To MaxAmin
Вопрос не совсем в тему
А можно расшифровать систему обозначений файлов,представленную на картинке?
- если делать не думая, то лепить 500 штук. Если подумать (похимичить), то достаточно одного Bulk Item.
