Параметры отображения размеров в SW 2008
Knight of Truth
Сам работаю в SW 2007. В силу определенных причин новый проект пришлось делать в SW 2008. С новым видом меню почти разобрался, вот только не могу найти где задействовать определенные параметры отображения размеров (см. рисунок 1 из окна SW 2007). Пробовал щелкать по выносным линиям и размерным линиям, чтобы скрыть их - да, выпадает меню, где значатся строки "Скрыть размерную линию" и "Скрыть выносную линию" (см. рисунок 2), но из выпадающего окна скрытие размерной линии в угловом размере работает как попало. Допустим - пробую скрыть с одной стороны размерную линию углового размера, а скрывается линия с другой стороны - см. рис. 3 (а с нужной стороны вообще не скрывается) плюс выпадающее меню работает через раз - надо еще особым образом навести курсор на размерную линию - размер подсвечивается не всегда...
Вопрос: реализованы ли эти параметры, как в SW 2007, и где они в SW 2008 зарыты?
хорошее окошко было у SW2007. я когда на SW2008 перешел столкнулся с той же проблемой. кроме описаного вами способа скрывать выноски, другого не нашел. у меня остались файлы старых (SW2006) "часто используемые размеры" - ими и пользуюсь.
Правой кнопкой на размере в месте которое необходимо скрыть.
Этот вопрос уже обсуждался поищи темы, там более подробно расписано.
To: kolobok
Я понимаю, что "Правой кнопкой на размере в месте которое необходимо скрыть." - я же об этом и написал в шапке, - этот метод на угловых размерах не работает, бо глючит... Я спрашивал: есть ли какой-то другой метод, наподобие окна, которое было в SW 2007 (смотрите шапку).
To: fox1001
Спасибо, коллега! А это идея - использовать заготовки "часто используемые размеры", созданные в предыдущих версиях. Думаю, что это - выход. :smile:
Да, у меня-то работает (в смысле выпадающеее окно), но упорно скрывает противоположную линию размера (выносная линия скрывается корректно) - см. рисунок.... Прога - SW 2008 sp5.0
Может Вы кините чертёжик (где у Вас "упорно скрывает противоположную линию размера") и народ попробует на своих Солидах - может у Вас слетели где-нить настройки, а на пальцах понять это сложно...
Да, вы правы, SERoz. Выкладываю чертеж в SW 2008. Попробуйте скрыть размерную линию, указанную на рисунке стрелкой.
Чертеж___1.rar
SW2009sp3.0 скрывает сначала левую стрелку, потом правую, только правую отдельно скрыть не дает. Баг наверное.
...Попробуйте скрыть размерную линию, указанную на рисунке стрелкой.
попробуйте коллега загрузить часто используемые размеры (вертик. стрелка сверху_диам. с обрывом.sldfvt; вертик. стрелка снизу_диам. с обрывом.sldfvt; гориз. стрелка слева_диам. с обрывом.sldfvt; гориз. стрелка справа_диам. с обрывом.sldfvt) из этого архива.
Изменено пользователем fox1001
fox1001 спасибо! :smile:
С вашими шаблонами все работает корректно, и стрелка скрывается в нужном месте. :smile:
Допустим - пробую скрыть с одной стороны размерную линию углового размера, а скрывается линия с другой стороны ... (а с нужной стороны вообще не скрывается) плюс выпадающее меню работает через раз - надо еще особым образом навести курсор на размерную линию - размер подсвечивается не всегда...
ИМХО - с такими "новыми возможностями" многие намучились :wallbash: . Предлагаю небольшой простой макрос латания этой "прорехи". Может кому пригодится.
Инструкция: Запустить макрос. Откроется окно "Видимость размера".
Выбрать размер в чертеже. Переместить указатель мыши в окно DimProp. Кнопки управления видимостью размерных и выносных линий должны переключиться в положение, соответствующее состоянию размера: нажато - скрыто, отжато - отображается.
Нажимать кнопки для скрытия/отображения выносных и размерных линий выделенного размера.
Окно программы не модально, поэтому не закрывая его можно выделить другой размер
и обработать его. Затем следующий и т.д.
PS. Для обновления размера используется устаревшая ModelDoc2::GraphicsRedraw2, не понял как получить координаты ограничивающего прямоугольника размера для ModelView::GraphicsRedraw. Может кто подсказать?
DimProp.zip
Vadim_ryb_, чтобы не после выбора каждого размера не кликать по форме можно сделать, например, так:
DimProp_editByKelny.rar
И почему бы не поместить макрос в соответствующий раздел?: http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=6071
В SW2007 такого нет.
мне иногда приходится менять размер точки при простановке позиций на чертеже.
делаю я это так:
1. выделяю позицию.
2. пр. кнопкой щелчок на маркере точки и меняю отображение точки на стрелку.
3. снова пр. кнопкой на маркере стрелки (самая нижняя команда в списке) Размер...
4. снимаю флажок "использовать размеры стрелок документа"
5. меняю вертикальный размер стрелки на нужный мне (самое верхнее поле).
6. Ok
7. снова пр. кнопкой на маркере стрелки и теперь указываю точку.
всё. точка нужного размера. только один проблем - замучаешся сотню позиций менять.
сможет ктонить макрос путный написать?
пробовал записывать макросом все перечисленые выше действия - мало что понял из того что получил в итоге.
Спасибо. Лучший способ научиться программированию – посмотреть как это делают другие.
Кликать на самом деле не надо. В окно формы вставлена рамка (Frame1), пространство окна вокруг рамки образует «контрольную следовую полосу». Переместить мышиный курсор внутрь рамки можно только «наступив» на эту «полосу». При этом вызывается UserForm_MouseMove (без клика), который переводит кнопки в положение, соответствующее состоянию размера.
Ну так, конечно профессионально! :clap_1: Есть только маленький минус - любое действие в графобласти вызывает обработку событий в окне.
Ну это была достаточно сырая поделка без проверок(а когда не знаешь как - нужно у кого-нибудь спросить!), а теперь можно.
В 2008 много изменений. API Help SW2008:
This method is obsolete and has been superseded by ModelView::GraphicsRedraw.
Description
This method redraws the specified region of or the entire SolidWorks graphics window.
Syntax (OLE Automation)
void = ModelView.GraphicsRedraw ( Rect)
Input: (VARIANT) Rect Array of four longs indicating the boundary of the region in the SolidWorks graphics window to redraw; if the array is empty, then the entire graphics window is redrawn
По описанию похоже, что должно быть как-то так:
Dim x1 As Long, y1 As Long, x2 As Long, y2 As Long
Dim Rect
Rect = Array(x1, y1, x2, y2)
А вот как эти координаты узнать? Это уже надо смотреть параметры размеров, наверно на что-то вроде этого:
retval = View.GetDimensionDisplayInfo5 ()
Vadim_ryb_ и Kelny спасибо!!! :clap_1:
Vadim_ryb_, ваш макрос действительно заполняет "прореху" в функционале SW2008. Почему бы разработчикам тоже до подобного было не додуматься и добавить кнопочки, как в макросе, на обновленную панель размеров? Все же остальные функции они на нее вынесли... От себя отмечу, что макрос реализует возможность скрытия размерных линий и стрелок гораздо удобнее, чем даже в SW 2007. :smile:
И от меня Vadim_ryb_ и Kelny спасибо!!! :clap_1: :clap_1:
Очень полезный макросик, а то надоело всё время вылавливать нужное курсором....
