Единицы измерения
В мануале прочитал, что сам патран безразмерный. Но как тогда задавать единицы измерения нагрузок или где посмотреть, чему они равны по умолчанию?
Изменено пользователем Билли
На ваше усмотрение. Хотите задавайте геометрию в мм., а силу в тоннах. ТОгда получите напяжения в тоннах на мм^2.
Проблему с чтением результатов решил сам, дело было в материале, который я выбирал из библиотеки. Почему-то с ним отказывалось работать, а когда стал вводить вручную, то все стало ок. О__о
Объясните пожалуйста про размерности - по какому принципу они присваиваются в патране, а то у меня целых ворох документации по патрану, но нигде об этом ни слова.
Задавайте безразмерные, причем размерность держите в уме.
Представьте, что у вас есть програма (Патран) которая выполняет арифметическое действие умножает 2 числа ( = считает площадь проямоуг., со сторонами, равными этим числам), при этом требует на входе только 2 числа без всякиз единиц изменения.
1) Если у вас стороны заданы как 10мм и 20мм - вводите 10 и 20, получите 200
2) Если у вас стороны заданы как 10мм и 20мм, а вы хотите найти площадь в метрах - вводите 0.01 и 0.02, получите 2е-4
3) Если у вас 10мм и 0.02м, то спрашиваешь у "заказчика" расчета типа "Вам в чем площади найти ?", Он говорит "В мм.". И вы переводите 0.02м в 20 мм вводите 10 и 20.
Но вот что меня беспокоит - мне нужно вводить удельную темплоемкость в свойства материала, которая может измеряться как в Дж/[(м^3)*K], так и в Дж/[кг*K]. Как видите, тут разница не как между метрами и мм, или граммами и кг. Как тут быть? \=
А вот тут-то надо читать ХЕЛП, что там в этом Патране имеется ввиду под уд. теплоемкостью.
А как быть, если в патране нет хелпа? В смысле хелп есть, но пишет, что не найдены файлы в папке хелп. При установке выбирал полную версию. \=
Еще раз спасибо огромное, благодаря вашим ответам я разобрался.
Может еще про движение в соседней теме подскажете? =D
Самый простой способ - определиться в какой системе ведете расчет (система СИ, например) и все единицы вводить в одной системе. Изменено пользователем zelenyi
В Патране при импорте геометрии ( в опциях) можно задать единицы измерения. А потом по-видимому в них и работать...
  • 5 месяцев спустя...
У меня вопрос попутный: в патране в примере указана единица измерения для модуля упругости Е--- "psi". Как на наш язык перевести?
А что за пример такой? Если у вас выбраны единицы измерения геометрии - мм, то в окне Input Options в Elastic Modulus(Модуль упругости) нужно ввести число в 10E6 меньшее количеству паскалей данного модуля, потому что в квадратном метре 10E6 квадратных миллиметров. Например, если модуль упругости алюминия - 7E10 Па, то в Elastic Modulus нужно писать - 7Е4. Ну а если всё в метрах то ничего переводить не надо! Да и вообще, если в вашем примере нужно задать какой-то модуль упругости материала в непонятно каких единицах измерения, быстрее будет найти этот модуль в интернете в наших м и мм!
