PowerMILL 10
Скоро выйдет десяточка:
<noindex>http://www.delcam.com/news/press_article.asp?releaseId=723</noindex>
Единственное нововведение - поддержка многоядерных процессоров.
В этом же году должна выйти 11 версия - с другими улучшениями.
Ура!
Поддержка многоядерности!!!
Как я долго ее ждал!
А то от двухядерного компа с 2,4 ГГц толку меньше, чем от одноядерного Пентиума с 3,1 ГГц.
Надеюсь теперь намного быстрее станут вычисления.
Уже отлично. Придется сразу с 7-го мне прыгайть. Ух)).
Расскажу еще чуть-чуть, только крепче держитесь за стул. :surrender:
Итак - во время расчетов параллельно "заряжаются" ядра процессора.
Например - во время вычисления траектории одно ядро вычисляет рабочие проходы, а второе ядро параллельно вычисляет подводы, отводы и переходы к готовым рабочим проходам.
Добавлена новая фича - постановка вычислений в очередь. И как следствие - зарядили "долгоиграющую" траекторию в фоновое вычисление и параллельно готовим следующие траектории.
Экономия времени на полное написание техпроцесса - минимум 2-3 раза.
Возможно задание СК различными методами как в Шейпе, правда редактирование осталось прежнее (то есть нет редактирования с помощью мыши).
Задания заготовки существенно улучшилось: есть возможность задавать СК, относительно которого будет ориентирована заготовка.
Ну и как обычно - горсть приятных мелочей, которые сразу и не заметишь. :smile:
Убил. И съел. Не врубаю, как это возможно)).
Ну наконец-то.
Добавлена новая фича - постановка вычислений в очередь. И как следствие - зарядили "долгоиграющую" траекторию в фоновое вычисление и параллельно готовим следующие раектории.
Класс.
Логически и просто. Первое ядро вычислило первые два рабочих прохода, записало каждый из них в ячейки оперативной памяти по известному адресу. Далее второе ядро "подцепляет" параметры начала и конца этих проходов и вычисляет к ним подводы, отводы и переходы.
И так далее по цепочке.
Просто Делкамовцам "движок" расчетов надо было переписать для распределения потоков вычисления по ядрах и контроля записи данных в памяти.
Это я так думаю что так оно и работает. :surrender: Потому что сам занимаюсь программированием при необходимости.
Сомнваюсь, там все же больше переходов участвует в расчете.... Хотя б-г с ним - потискаем станет чуть понятнее.
В дополнении к поддержке многоядерности - еще бы и х64 добавили... Как раз к осени собрался новый комп покупать, на 4 ядра и 16 озу. :smile:
сорри за оффтоп:
а мне как то подозрительно что у всех КАМ лидеров вдруг в этом году появляется поддержка многоядерности - МастеркамХ4 выходит через неделю и тоже с многоядерностью
они или из одного источника питаются или сознательно придерживают функционал пока кто нибудь первым не решиться на это
Пахнет корпоративным сговором,как в продуктовых магазинах! :thumbdown:
Я думаю, просто придерживаются требований рынка. Рынок-то ведь один для них. Действительно, функционал друг у друга копируют. Например, после появления функции "перераспределение точек" в PowerMill, у NX быстренько появился аналог (и у других САМов). И наоборот, например, после появления функции NX "обработка поверхности по спирали" (не знаю, как там это точно называется), в PM реализовали то же. Это нормально - конкуренция. Пользователи знакомятся с преимуществами чужих САМ-систем и требуют те же возможности от производителя своей.
мож я что не понял, но вроде как я делал это в 6 миле.... в смысле вгонял в милл любую заготовку, прикручивал (фиксировал) к оси и после этого после создания любой СК заготовка не переворачивается. до фиксации заготовка переворачивалась в любую активную СК.
Все было хорошо, потому что ты "прикручивал" к глобальной СК или локальной, совпадающей с ней.
я не понял разницы... в глобальной СК ставится заготовка, фиксируется, потом создаются любые СК для обработки. я делал 4 оси...
"Задания заготовки существенно улучшилось: есть возможность задавать СК, относительно которого будет ориентирована заготовка."
я не понял - что в этом революционного, если без проблем делалось в 6????
Изменено пользователем Chester
Да более геморно это было. Надо было модель крутить относительно глобальной СК, а затем задавать заготовку, фиксировать ее. А потом уже задавать локальные СК для 3+2. А теперь не надо. Самое неприятное, что часто забываешь крутить модель вокруг глобальной СК, а затем вспоминаешь об этом, когда пару траекторий уже создал в СК, совпадающей с глобальной, и решил создать отличающуюся, а там заготовка "поплыла"... Просто интерфейс улучшили.
аааа..... понял. я просто до 3+2 не дорос... поэтому и удивился...
Сегодня скачал. RC4 вышел официально. Попробовал. Доволен - прирост в производительности на лицо.
    • IgorT
      А если сделать такой финт: есть два тела, на телах две площадки с одинаковой сеткой. Что будет, если создать много RBE2 от площадки к площадке, но каждый RBE2 связывает только 1 узел на первой площадке с 1 узлом на второй (а не несколько узлов с одним узлом)? По логике вещей, получается аналог нескольких простых MPC узел в узел, т.е. для каждой пары узлов с разных площадок имеем Ux1-Ux2=0, Uy1-Uy2=0, Uz1-Uz2=0. Т.е. получим деформируемые границы, но "сшитые" по площадкам узлы. Или нет?
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      бывает что и не в нуле если в 1240 что то записано
      Думаю можно брать оправку SK40 для OMP60
