Деформируемый элемент
Небритый
Я об этом не раз уже говорил <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=507626</noindex>
И ещё, по поводу сопряжений деформируемой детали. У меня пока с этим нет проблем. Т.е. деформируем, потом сопрягаем и редактируем сопряжение.
Проблемы будем решать по мере их поступления.
  • 7 лет спустя...
Коллеги, доброго времени суток! Прошу помочь разобраться - для меня остался неразрешенным вопрос, может ли деформируемая деталь меняться пассивно, под воздействием перемещения компонентов сборки? Т.е. без изменения самого инструмента деформации в дереве сборки. Собираю сейчас сборку перьев передней вилки снизу вверх, и встал такой вопрос, поскольку пружина амортизатора в вилке изначально длиннее в не обжатом состоянии, чем в обжатом, то при добавлении в сборку угадать с необходимым шагом в окне деформация, с учетом изменяющегося шага опорных витков очень сложно, что бы при этом все собралось без зазоров. Сама пружина свободно задается в сборке как деформируемый компонент, и работает как положено, но по сути вся работа конструкции задается только шагом пружины, а это мешает выставить правильно сопряжения, плюс в сборке на самом деле две пружины, одна основная и одна отбоя. NX12. Схему самой конструкции можно глянуть здесь: https://drive.google.com/open?id=1Mh3O0pbKlhrIC8tgJHSr1udddHRiC9zO
5 часов назад, Vladostier сказал:
наверное нет. Это уже кинематика получается.
11 часов назад, Vladostier сказал:
может. В СЕ, ассоциативно, измеряете необходимое расстояние (создаётся операция измерения, с результатом в параметре)
В операции деформации в управляющем параметре делаете ссылку.
Надо перестроить пружину под управление по её длине.
54 минуты назад, IgP сказал:
Понял, спасибо) Через длину думал задать, но у меня так и не получилось построить так, что бы не менялось количество витков. Видимо надо думать дальше как это сделать. Самое противное, что в интернете, по крайней мере в русской его части, катастрофически мало информации по этому модулю. И в оригинальной переведенной документации NX тоже.
В 14.04.2020 в 19:13, Vladostier сказал:
Попробуйте сделать опираясь на этот или подобные ролики
Вы правы, справка не слишком информативна, но она есть и разобраться можно.
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
