Деформируемый элемент
Небритый
Инструменты-Задать деформируемую деталь. Создаете деформируемую пружину. Размер зазора можно взять через выражения.
Вообще есть уроки по деформации, где показан механизм, в котором пружина изменяет свою длину, в зависимости от его состояния. Посмотрите и будет вам счастье.
2 Небритый
kto-to написал:
При создании деформируемой детали укажешь параметр (размер), который должен меняться для деформируемой детали. При вставке в сборку тебя спросят какой он должен быть...
Ну дак я задавал, выходит такая менюшка только непонятно на что ссылатся или же деформируемый прям в сборке создан быть должен, вобщем если у кого есть уроки по созданию деф. элемента скинте плиз.
Раздел Defirmable Components занимает в CAST всего 7 страничек.
У Вас есть CAST? Или Вам эти 7 страничек? (англ)
Обучалка есть только непонятная какая, много воды, а по существу ничего ненаписано
Выбираешь элементы построения, которые будут деформироваться, далее выбираешь выражения которые будут изменяться (к примеру значение выражения Шаг для спирали), когда выбрал выражения, подбираешь принцип по которому они будут изменяться (ввод целого значения, или по диапазону заданному например).
Сделай скрин, и подчернки на нем какой объект в меню вызывает у тебя сложность.
Благодарю за ответ действительно надо скинуть картинку. Ага видимо пружина не через эскиз меняется а через шаг, а если шаг через длинновой эскиз завязан то тогда надо закладывать через длинну эскиза. Я пробовал на работе в NX4 пока неполучается. Ради прикола сделал пружину шаг задал через длинну эскиза пружины и сделал деформируемый элемент и попытался вставить пружину в скобу и ссылался на эскиз скобы длинновой, ссылка прокатывала но эфекта небыло.
Ссылаться потом не надо ни на какой элемент, при вставке пружины в сборку сразу всплывет меню, в котором будет предложено ввести изменяемый параметр.
Либо в навигаторе сборки П.К.М. по дефоримируемой детали и выбрать "деформация"
Изменено пользователем uGRAF.exe
  • 1 год спустя...
кто подскажет как быть с деформацией сборки?
сей метод работает только с деталью, а есть необходимость сборку из нескольких компонент заставить менять параметр сопряжения (угол, расстояние) при вставке в сборку высшего порядка
пытались в части сборки создать построения, которые бы менялись, и уже к ним привязывать компоненты, но как-то вот не вышло
НХ4
НХ4
Либо "Расположения", либо "Переменное позиционирование"
  • 4 недели спустя...
Честно говоря не очень понравилось как эта функция работает, а нужна очень, прокладки почти во всех конструкциях присутствуют ;). Просто глючит. На моей машине хочет работать, на соседеней нет. И диалог с пользователем слишком мудреный. Я конечно понимаю, NX, UG себе не изменяют, но все же...
PS: Забыл сказать, такие детали потом в чертеже еще глючат, не отображаются.
(Лицензионная версия NX7)
Изменено пользователем Olegek
Деформация со сборкой тоже должна работать. Принципиальных различий нет. Вэйвом можно связать выражения в компонентах с варажениями в голове подсборки (как вариант). Естественно саму деформируемую часть нужно делать в подсборке.
Но переменное позиционирование - прямой путь. Лучше разобраться с ним до конца. То что он на чертежах не отображается, так это скорее Вам нужно с видами разбираться (в случае с расположениями они сохраняются в рабочем виде мастер модели, а в чертеж Вы какой вставляете? Из чертежной сборки наверное? Так в нем другое расположение, то, которое в чертежной сборке).
Изменено пользователем 0Q0
Сосмневаюсь что что-то глючит, NX - это вам не Инвентор или Солид. Я 101% даю что вы куда-то случайно ткнули, что-то вырубили и, как следствие, видите то что видите. Все придет с опытом. Можете выложить файлики и указать явно на ошибку, тут полно грамотных специалистов, кто да и поможет, расскажет в чем трабл. На крайняк, имею лицезнию на НХ и проплаченный "мейтаненс" (тех поддержка) вы имеете полное права обратиться в тех поддержку сименса (ребята работают быстро).
По поводу деформации сборки - хм... по-моему подход через жопу... тут правильнее использовать расположения. Хотя разные случаи бывают, но я бы советовал посмотреть в сторону расположения.
Изменено пользователем mbm
  • 2 года спустя...
Вопрос сводится к просьбе о помощи. Недавно "тёрли" про деформацию детали. А когда понадобилось, то возникли проблемы. Почему-то деталь не хочет деформироваться в сборке. Что не так? Прилагаю сборку с детальками и скрин. Может какую переменную изменить, ибо переставил NX на другой комп. (раньше фича работала).
Ну что я могу сказать.... Пациент умер от вскрытия)))
Все работает. Я немного подправил model2.rar
Как мне кажется, не получалось из-за нескольких вещей:
1. При задании деформации в детали, надо выбирать все элементы построения, которые участвуют в модели
2. Сейчас не вспомню, но раньше было ограничении - одно тело в деформируемом объекте, сейчас (начиная с 6-ки) вроде нет, но все же объединил тела
Удачи
П.С. Настоятельно вам предлагаю обновить NX хотябы до версии 6.0.4
...Все работает. Я немного подправил model2.rar
Большое спасибо. Всё работает, нужно было выполнить п.1. Но, считаю, что это не логично...
Обнаружил ещё одну бяку. Оказывается деформация - это практически визуализация (копия компонента на уровень сборки). А вес модели не меняется в процессе деформации (он равен начальному весу модели). Вот для чего нужно выбирать все элементы построения, которые участвуют в модели. Получается, что это муляж. Шарлатаны!!! А ведь можно вляпаться, не зная этого.......
Я об этом не раз уже говорил <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=507626</noindex>
    • Ninja
      @AlexArt что ты несёшь? Чтоб у тебя Ютуб забанили! и тебя персонально в Гугле ... вот тогда посмотрим как ты запоешь, фраерок   https://ru.ruwiki.ru/w/index.php?title=Фраер
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
