Развертка ДЕТАЛИ НЕ ИЗ ЛИСТА
Ну не знаю... Если чесно, 2009-й не пробовал, но 2008-й гораздо медленнее 2007-го работал...
Пробовал СВ 2009 демо. Тормозов не заметил.Даже как мне показалось и побыстрее.
С декабря пересел с 2007-го. Быстрее не "показалось", а реально. Но главное - стабильность, про вылеты просто забыл.
Сегодня пробовал сделать развертку на чертеже в 2009, не понимает он дуги к сожалению. В результате сделал как советовал flex12 сохранил сборку как деталь и согнул с помощью гибкие. Делается это в пару действий очень быстро и легко.
Только имейте ввиду, что деталь, сохраненная из сборки, не будет с ней ассоциативна
А что разворачиваете? Посмотреть бы. только у меня SV2007. если выложите в порасолиде мож че придумаем.
Nikona Дата Вчера, 12:17
Цитата(Aprox @ Aug 19 2009, 11:24)
Только что пробовал - SW2007 SP5 отказался наотрез принимать дугу в качестве линии для разреза...
Про 2007 не помню, а 2009 берет
вот... Изменено пользователем elnino
Не! не открывается. Кинь хоть картинку,слышал что починили.
Странно почему не открывается, у меня в 2007 открывалось.
Короче просто для примера, скажем есть кусок трубы диаметром 10, согнутая радиусом скажем 50, типа такая дуга. Надо сделать сечение по осевой линии. Попробуйте это сделать.
А у меня узел прикрученный к шпангоуту, который тоже надо рассечь по осевой линнии проходящей через центр шпангоута. Откройте кстати dwg там чертеж как выглядит.
    • mikibuki
      Зачем проволкой, если можно в горизонте фрезернуть
    • Koels
      Дополню: поменял энкодер на оригинальный, проблему не решило.
    • Koels
      Здравствуйте, имея опыт перевода системы измерения с оптических линеек на энкодер двигателя столкнулся с ошибками: "SV0410" , "SV0364" , "SV0368" , "SV453". Кто сталкивался с подобным, подскажите пожалуйста.
    • Юрий К.Ф.
      ДВС)) А если серьёзно, не знаю даже как назвать тот двигатель который там установлен. Там конструкция похожа как на вентиляторе. То есть статор (три обмотки) на который приходит три фазы с привода (китайцы его называют драйвер двигателя). Цанговая конструкция это якорь. Попробывал с бэкапом поиграться, с файлами парамметрии и машинными файлами. Там по старым записям около 30 вариантов. Не помогло. А вообще настройки шпинделя сидят в парамметрии или в машинных данных?
      само собой код т должен переписаться по сигналу tf
      Вы интересный вопрос задали. Вы не сможете задать сосредоточенные моменты инерции. Да и центробежные силы будут неправильные.
      запросто . у многих токарных станков наклонной х осьy не перпендикулярна - она обеспечивается  одновременным перемещением оси y при перемещении оси х  и наоборот для того чтобы обеспечить эту самую перпендикулярность  на фрезерных станках с включенной опцией 3d коррекции именно так исправляется кривая кинематика когда ось х или y по причине деформации перестают быть перпендикулярны
    • 4Zzz
      Автор — руководитель группы C3D Web Vision Оригинал статьи — на сайте C3D Labs Web Vision — это клиент-серверный модуль, предназначенный для визуализации в браузере. Он включает процессы управления камерой, такие как панорамирование, вращение, зумирование, причем как с помощью компьютерной мыши, так и с помощью жестов на сенсорном экране. Процесс поиска геометрии можно осуществлять как в режиме поиска под курсором, так и рамкой — секущей и объединяющей. Кроме того, имеются функции управления видимостью, масштабирования камеры и динамического сечения. Web Vision состоит из двух частей. Первый, frontend-часть, представляет собой npm-пакет, поставляющийся для внедрения в браузер разработчика. В него входит Type Script API для управления свойствами визуализации — скрытия объекта, его покраски и других способов взаимодействия с графикой. Второй компонент, серверная часть, в большей степени ориентирован на управление данными. Серверная часть используется для [...] View the full article
