Развертка ДЕТАЛИ НЕ ИЗ ЛИСТА
Приветствую всех!
В силу специфики проектируемых изделий, возник вопрос: можно ли в солиде сделать развернутый вид нелиствой детали? Например: есть цилиндрический корпус сложной конструкции, на наружной поверхности этого корпуса прокладываются всякие провода и коммуникации. Нужен развернутый вид, чтобы показать прокладку этих проводов. Как решить проблему?
Всем заранее спасибо!
Приветствую всех!
А нужен ли Вам развернутый вид самой детали или Вы имеете ввиду это:
"Генерация плоских моделей жгутов для изготовления их на монтажном столе"
Тогда нужна "SWR-Электрика версии 2.0"
И см. тут :
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=15060&st=0
Это в модели надо или в чертеже?
Это нужно в чертеже монтажном или сборочном. Вот из-за этого дела, я не могу делать все чертежи в Солиде, а так хочется не связываться с Автокадом. А такие виды надо делать не только для монтажа проводов, но еще и трубопроводов. Поэтому Электрика, наверное, не решит проблему.
Привет!
Надо проявить много фантазии, что бы такое сделать.
1. На прямую это невозможно, но через дополнительные построения можно получить удовлетворительную картинку.
2. Можно использовать функционал BLANKWORKS для развертки поверхности цилиндра.
А что за дополнительные построения? Я пока не догадываюсь. Если есть готовые догадки - расскажите пожалуйста. Всем будет полезно.
Попробуйте сохранить сборку как деталь. Сделайте маленькую пррезь( ну очень маленькую) и через операцию гибкие разогните.
практический опыт подсказывает, что будет погрешность в результате. для экспиремента возьмите кусок трубы, просчитайте длинну окружности. теперь сделайте виток провода. измерьте длинну провода, она будет больше длинны окружности. так что одной развёртки маловато будет. надо ещё учитввать толщину этих самых проводов и комуникаций.
Мне главное вид сделать, а длину посчитать - это уже потом. Идея с разгибанием понравилась. Попробую. Спасибо! Я не знал, что Солид разгибает все подряд, даже если не листовое тело. Раньше так делал только Proe, по моим сведениям.
По-моему в "Учебных пособиях SW" описано как преобразовать тв.тело в "листовую деталь".
А с инструментом "Гибкие", если как Вы говорите деталь сложная, ИМХО сложновато придется - "любит" он преобразовывать обычные примитивы в сплайны, так, что потом м не образмеришь...
Возьмите цилиндр, сдеформируете его раза 2-3 и там уже наверняка ни в одном сечении не будет окружности. Как измерить диаметр в данном случае?
Как в чертеже р-р диаметра ставить?
1.В случах применения гибкие можно наложить геометрию в чертеже с привязкой примитивов к графике и образмерить. Нет в солиде простых путей для таких вещей. Такая развертка -это условность с кучей допущений.
2. Пробуйте конфигурировать, используйте связки размеров, уравнения и таблицу параметров. В не очень сложных сборках тоже помогает. Правда получается громсоздко. Через полгода смотришь на такую сборку как баран.....
В ЕСКД такого не видел. Но в чертежах (заказчиков, не своих) всречал. Они называют это цилиндрическим разрезом или цилиндрическим видом. Это как, если бы линия разреза была дугой, а потом эта дуга развернута. Что-то вроде панораной круговой фотографии. В некоторых случаях очень удобно для отображения конструкции.
Если бы SW принимал для сечений не только отрезки, но и дуги - вопроса бы не было.
Значит невнимательно смотрел
Дуги то принимает, но полноценного кругового разреза сделать не может
Только что пробовал - SW2007 SP5 отказался наотрез принимать дугу в качестве линии для разреза...
Как пример делал развертку гнутых сеточных изделий из проволоки.
Создавал конфигурацию,где маршрут проволоки разворачивал в прямую линию со ссылкой на сигменты кривых участков.
Притом модель получалась асоциативной.Смотрелось забавно совершенно анологично развертке листового материала.
Да.Тоже подумал что пора переходить на СВ09.
Про 2007 не помню, а 2009 берет
Нехочется быстродействие терять - 2009-й гораздо медленнее работает...
Советую хорошенько почистить рестр, хард и всё это дефрагментировать...
Информация к размышлению... :unsure:
Вот как раз сейчас пришлось переставить оську - так что всё "новенькое" и чистенькое, по-минимуму (пока что)... :rolleyes:
Солид СП3 почти летает, лишнего софта нет, реестр чистый, всё без глюков (база материалов приняла прежний вид - это наверное в СП3)... :smile:
Пробовал СВ 2009 демо. Тормозов не заметил.Даже как мне показалось и побыстрее. Просто на СВ2007 у меня куча примочек не хочется их терять потому как с2009 многие не работают.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
      Интересно... а если глубоко закопать? :) Даление воды в грунте убывает линейно с глубиной или по какой-то другой зависимости?
      "Основной вопрос в том, правда ли что в таком "разжиженом" грунте возникает сила Архимеда" - я делал так - задавал все со своими удельными весами, потом включал ускорение свободного падения и получал необходимые подъемы грунта при условии что модуль разгрузки 5 Eg  в Ансисе  . Как и описано в статье.  Труба это по сути тело с меньшей плотностью и на комбинацию труба -земля действует ускорение свободного падения которое и приводит к закону Архимеда.   Да. И грузило :)
