PhotoView 360
Доброго времени суток всем форумчанам.
У меня возник вопрос, а пользуется ли кто из специалистов солида надстройкой PhotoView 360?
Как, например добавить картинку/текстуру на поверхность? если в самом солиде в фотоворксе добавить картинку на поверхность, то при открытии модели в фотовью она пропадает((( подскажите пожалуйста. и еще вопрос, как изменять масштаб текстуры в фотовью? изменение параметра масштабный кооф текстуры делает только мельче при любых настройках, а если нужно увеличить/растянуть текстуру? Это мои кривые руки или проблемма с софтом?
Пользоваться фотоворксом не очень удобно из-за непрофессиональной карточки, нет возможности сразу оценить внешний вид модели после добавления материала в реальном времени. Хотелось бы юзать фотовью
Поогите пожалуйста! :surrender:
Просто пердпочитаю рационально растрачивать сове время и не тратить его на ерунду
Ну смотря что называть ерундой.
И не спешите молодой человек, а то успеете. :smile:
PhotoView не назначается материал. Кто-нибудь подскажет? Т.е. сцена - пожалуйста, а открываяю библиотеку материалов, тжму и ничего не назначается.
Да.
Картинку с логотипом я делал в фотоворксе. Хотелось бы повторить в Максвелле, потому что много изделий с логотипами.
А как в PhotoView цвета поверхностей изменять? Есть стандартные цвета но оранжевого нет, через палитру сделал какой мне нужен, получилось но только один раз, новый не создается, что за гажа?
Alex M, может выложите модель, если она не представляет военной тайны, будем на кошках так сказать тренироваться.
Да собственно ничего военного нет. Деталь представляет собой деревянный брусок толщиной 8мм волнистой формы и на плоскую чать наносится печать или наклеивается самоклеящаяся пленка с печатью и подрезкой.
Всем привет! Очень заинтересовал этот рендер... напишите пожробнее как поставить камеру и как посмотреть что в ней будет видно...
Спасибо!
Внимание: разделил темы. Теперь эта тема - только по PhotoView 360. Максвеловцам ходить сюда: http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=22557
Можно ли изменять стандартные сцены (менять освещенность, положение источников света) или создавать новые? Если - да, то как?
  • 1 год спустя...
Что-то изображение в PhotoView выглядит хуже, чем исходная модель в SW. В чем причина, неужели видеокарта не тянет ATI HD4670? Драйвер видеокарты на более свежий менял .
Источники света нужно вставлять в как отдельную детальку-(пример для открытой ламы накаливания соответственно будет светить во все стороны или можно прожектор собрать) в сборку SW, материалл источника света в редакторе есть
Соответственно и светильнички нужно сделать (конфигурации которых могут быть на Ваш вкус и цвет)
Изменено пользователем rozzi
После переустановки винды фотовью при запуске выбивает ошибку
чего ей может не хватать ? драйвера видео, монитора, материнки стоят... на прошлой системе работало... переустановка не помогла...
      В программе есть меню просмотр всех программ, там целый лист открывается, вот оттуда и удалять, номер программы и ввод
    • oldmax
      моей работе с паяльником только паять 3*25 провода) как удилить из папки "стандарт программ" загруженные обработки, чтобы освободить память
      Всем доброго дня. После сильной грозы (не факт что из за грозы, но модули обрушились во время грозы) вышли из строя модуль PSM 45HVI, который уже восстановил и проверил, а после его ремонта оказалось что модуль PSM своей аварией замаскировал неисправность модуля SPM-30HV. Нужна помощь тех, кто занимается ремонтом и есть элементная база или просто знания. Подозрение пало на датчик тока на шине DC A44L-0001-0166#150А. У меня нет полной уверенности что это датчик переменного тока, но теоретически с учетом рекуперации в PSM ток может протекать в обе стороны. В общем по замерам. Питание датчика ровно 5 вольт, на выходе 2.58 вольта относительно "-". Вроде бы немного, но заставляет задуматься об адекватности его показаний. Перебрал все имеющиеся в наличии датчики на разный ток, выход у всех стабильно ровно половина питания. НО! Все датчики предназначены на переменный ток 100% и устанавливаются именно на шины переменного тока(да и смущает партнамбер, все датчики на переменный ток имеют обозначение A44L-0001-0165 и только у этого последняя "6"). Если вдруг у кого есть возможность сделать замер именно этого датчика или подобного именно с шины DC, можете выложить сколько на выходе датчика при включении "вхолостую"? Распиновку датчика прилагаю. Датчик хоть и другой, но полностью совпадает с искомым по цоколевке и напряжениям питания.
    • losevt
      Попробуйте ПКМ на размере - "Повторно прикрепить"
      Раньше компы по схемам из журнала собирали, а теперь кабель некому спаять. Зато юТупчик и тикток есть )))
    • oldmax
      да чуть позже с фото видео сделаю. Да я знаю что через тэйп можно, у нас так и было но провод на компорт оторвался с разьемов от старости. ищем человека чтобы восстановил. паралельно ищу способ загрузки программ через карту напрямую.
      Молодец конечно, но нельзя ли для других краткое описание сделать?    Есть вариант через tape или  Ethernet
    • oldmax
      Спасибо всем за помощь. Но есть проблема. Получилось запустить программу, но вариант копирования программы с карты памяти в память станка, сомнителен. Почему, потому что у нас есть программы и8 часов и 20 часов и пару суток. у нас штучное производство. есть ли вариант запускать программу напрямую с карты памяти. у нас штучное производство изготовление алюминиевых пресс-форм точного литья. нет одинаковых изделий.
      @lux59 самое правильное это не нести чушь, а почитать справку и разобраться с инструментами. В вторых, как ты будешь по этому сплайну делать деталь, у тебя есть мегатрубогиб с ЧПУ? Думаю что нет и всё равно порежешь свой сплайн на дуги. Ну и всегда можно по сплайну протянуть сечение нужного профиля, согнуть прямую трубу по сплайну ну либо использовать другую хорошую CAD которая может на любую кривую наложить профильную трубу.
      И эту ошибку нам надо угадывать )) можно хотя бы 4 варианта ответа?    Та хз, по моему фюжн и Нексус не сильно отличаются. Ну и в интернетах чё только не напишут с бодуна.
