PhotoView 360
Доброго времени суток всем форумчанам.
У меня возник вопрос, а пользуется ли кто из специалистов солида надстройкой PhotoView 360?
Как, например добавить картинку/текстуру на поверхность? если в самом солиде в фотоворксе добавить картинку на поверхность, то при открытии модели в фотовью она пропадает((( подскажите пожалуйста. и еще вопрос, как изменять масштаб текстуры в фотовью? изменение параметра масштабный кооф текстуры делает только мельче при любых настройках, а если нужно увеличить/растянуть текстуру? Это мои кривые руки или проблемма с софтом?
Пользоваться фотоворксом не очень удобно из-за непрофессиональной карточки, нет возможности сразу оценить внешний вид модели после добавления материала в реальном времени. Хотелось бы юзать фотовью
Поогите пожалуйста! :surrender:
Просто пердпочитаю рационально растрачивать сове время и не тратить его на ерунду
Ну смотря что называть ерундой.
И не спешите молодой человек, а то успеете. :smile:
PhotoView не назначается материал. Кто-нибудь подскажет? Т.е. сцена - пожалуйста, а открываяю библиотеку материалов, тжму и ничего не назначается.
Да.
Картинку с логотипом я делал в фотоворксе. Хотелось бы повторить в Максвелле, потому что много изделий с логотипами.
А как в PhotoView цвета поверхностей изменять? Есть стандартные цвета но оранжевого нет, через палитру сделал какой мне нужен, получилось но только один раз, новый не создается, что за гажа?
Alex M, может выложите модель, если она не представляет военной тайны, будем на кошках так сказать тренироваться.
Да собственно ничего военного нет. Деталь представляет собой деревянный брусок толщиной 8мм волнистой формы и на плоскую чать наносится печать или наклеивается самоклеящаяся пленка с печатью и подрезкой.
Всем привет! Очень заинтересовал этот рендер... напишите пожробнее как поставить камеру и как посмотреть что в ней будет видно...
Спасибо!
Внимание: разделил темы. Теперь эта тема - только по PhotoView 360. Максвеловцам ходить сюда: http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=22557
Можно ли изменять стандартные сцены (менять освещенность, положение источников света) или создавать новые? Если - да, то как?
  • 1 год спустя...
Что-то изображение в PhotoView выглядит хуже, чем исходная модель в SW. В чем причина, неужели видеокарта не тянет ATI HD4670? Драйвер видеокарты на более свежий менял .
Источники света нужно вставлять в как отдельную детальку-(пример для открытой ламы накаливания соответственно будет светить во все стороны или можно прожектор собрать) в сборку SW, материалл источника света в редакторе есть
Соответственно и светильнички нужно сделать (конфигурации которых могут быть на Ваш вкус и цвет)
Изменено пользователем rozzi
  • 2 месяца спустя...
После переустановки винды фотовью при запуске выбивает ошибку
чего ей может не хватать ? драйвера видео, монитора, материнки стоят... на прошлой системе работало... переустановка не помогла...
      Если быть точным, то только в третьей.
      Вы две недели писали много букв и слов, что-то доказывали, чтобы в итоге сказать, что всё давно забыли. Мудро...
    • Максим Пядов
      Здравствуйте. Помогите кто чем может. Есть листогиб FINN POWER B 125-3060 с ЧПУ Cybelec dnc 900.  ЧПУ запускается но в нем не прописаны параметры машинный.  Мануалов и инструкций нет.
    • Мрачный
      2014SP0 Заменил макрос на более свежий, как советовал, все стало как должно быть. Спасибо тебе, мил-человек, сохранил мне чутка нервных клеток!
    • Мрачный
      1. Прочность балки (момент сопротивления) вырастет при утолщении, может и существенно (в швеллере не в 10 раз толщина изменится). Жесткость - обычно несущественно. Момент инерции зависит от высоты в 4ой степени. Увеличили высоту в 2 раза - жесткость выросла в 16 раз (на порядок примерно). 2. Сталь ст3 или 09Г2С - модуль Юнга и там и там одинаковый 2.1*10^11Па примерно. Речь же идет о металлоконструкции, а не о стропилах крыши?  3. Ребро жесткости усиливает локально конструкцию. Общая жесткость от них не увеличится почти. Ну налепишь этих ребер и что? Раму после приварки ребер в бараний рог скрутит, да еще наплодишь кучу концентраторов для трещин. Швеллер заменить на трубу - я про это выше писал.   Для м/к машиностроительной прогиб должен быть не больше 1/400-1/600 пролета, очень грубое соотношение. На 6 метрах 1-2 см это норма, не 10 см, это уже падение.
      Как вариант усилить ребрами жесткости, где это возможно , не попадая на отверстия. или использовать трубу вместо швеллера. А вообще по уму считать надо, статический расчет в том же симулейшене, если мы говорим про SW. Если нет необратимых (пластических деформаций) и допускаются получаемые перемещения, то и пусть себе прогибается.
    • luffyfuffy
      Друзья, Вновь подниму данный вопрос. Если с инструкцией по прошивке и замой прошивкой в виде бинарника или HEX всё понятно, как сказал ранее @Niki85:   Но возникает вопрос, как добавляется в КД (и добавляется ли вообще?), исходный код на прошивку? В прекрасном РД 107.2.1002 есть документ с кодом Д40, с отсылкой к загадочному понятию «конструкторская документация программного обеспечения», которое помимо РД 107.2.1002 встречается только в достаточно свежем ГОСТ Р 58711-2019 по авиационной технике: При этом возникает противоречие КД на ПО составные части которого «необходимые и достаточные для загрузки программного обеспечения в память изделия», т.е. фактически идёт речь именно про прошивку)   Понимаю, что можно махнуть на всё и добавить свой собственный код для документа ДХХХ, но хотелось бы оставаться хоть в каком-то регламентированном поле. Или для исходного кода всё же создаётся вообще отдельная программная документация в соответствии с ЕСПД, которая в КД на изделие с микросхемой и прошивкой не попадает?
      @Nick_ULN я полагаю речь идёт об анализе движения и построении траектории движения какой-то точки (датчика).Затем можно расставить датчики с требуемым интервалом которые будут отображать величину параметра.  могу дать видео с таким анализом движения в CREO По большому счёту, даже и анализ проводить не надо. Ветерок правильно сказал, сечение вагона это и есть искомая траектория, достаточно создать параметр который измеряет расстояние от датчика до этой кривой с заданным интервалом
      Что в вашем понимании "эскиз"? И что в вашем понимании "сечение"? В моём понимании и то, и другое - это линия. Поэтому можете называть её как угодно. (хотя, на самом деле сечение тела - это плоская поверхность, но её граница - это линия). Расставить на линии точки можно с любым шагом.
      Уверен? Если заменить картон на металл? Или увеличить толщину стенки с 0,5 до 5мм.   Вот это действительно существенно. Особенно вкупе с увеличением толщины стенки :)   Но вообще было бы неплохо узнать какая нагрузка, какие размеры каркаса и размеры сечения. И какой при этом прогиб. И этот прогиб получается в результате расчета или на натуре :) Может, в расчете вместо килоньютов ньютоны :)
