Непонятное поведение программы FeatureCAM
Коллеги! Возникла непонятность при подготовке программы токарной обработки. Вставлял геометрию 2 разными способами - результат одинаков.
Суть: геометрия соответствует модели. При создании траетории программа занижает диаметр. Причем не просто занижает, а смещает контур по Х на -1. Сама же геометрия отрабатывается корректно, но с таким неприятным смещением.
Что бы это могло значить и как с этим бороться? Заранее благодарен.
Скиньте файлик в формате FM
Теперь пожалуйста сделай скрин того что тебе не нравится.
Сейчас подготовлю. Но суть в том, что диаметр занижается.
У тебя какая то деталь странная при увеличение не понятно по какому контуру идет обработка.
контроль_в_симке.pdf
В железе точно так же. Вместо 19.8 получается 16.3-16.7 ... точно не помню
посмотри твоя деталь не чего не менял !!!
( FINISH TURN TURN1 )
G97 S4000 M4
G0 G18 G1 G99 X27.08 Z-1.001M8
X-5.08
G1 X0. Z-1.0 F0.025
G3 Z-2.002 X7.231 K-7.017 I0.002
Z-5.816 X14.486 K-8.474 I-5.09
Z-12.89 X18.001 K-7.017 I-13.129
G1 X18.0 Z-16.0
X19.8 - как и должно быть
Z-20.0
X23.392 Z-18.204
G0 X27.08
M09
M05
G30 U0 W0
M30 ( PROGRAM END )
G97 S4000 M4
X-5.08
G1 X0. Z-1.0 F0.025
G1 X18.0 Z-16.0
Z-20.0
X23.392 Z-18.204
G0 X27.08
M09
M05
G30 U0 W0
M30 ( PROGRAM END )
Ну да. И размерчик на место пришел. А в чем же собака копается?
Неужели это происки поста?
Кажется получилось. Поменял инструмент. В результате получил траекторию с коррекцией на вершину. И размер тот, что нужен.
Посты там почти все корявые их надо править.
Уже довелось... У меня синум.810. А он по человечески не очень понимает. ))
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      Компас напоминает в своих способностях SW 2001-2006 г. Очень во многих местах. А вот с зеркальными деталями-сборками там вроде бы все весьма неплохо, гораздо лучше чем в SW. Вот такое неоднозначие...
      там посыл скорее про оформление чертежей согласно ГОСТ Айтишники и манагеры. Что с них взять. 1 семестр начерталки и 1 семестр инженерной графики, если не всё вместе, на отстань в каком нить педагогическом или аграрном вузе
      Заложено, но на усмотрение пользователя. К сожалению.
      Хочешь сказать, что разработчики Компаса не знают начерталку? Это же должно быть заложено в программу.
