Не могу открыть старые проекты в WF4
можно попробовать открыть в каком-нибудь стандартном упрощённом представлении, и потом постепенно "выводить" детали из этого представления.
Это как сделать? У меня не было упрощенных представлений для многих незагружающихся сейчас проектов.
когда выбираешь сборку чтобы открыть, нажимаешь не "Открыть", а "Открыть упрощённое представление", в появившемся окошке выбираешь, например, Геометрическое или Графическое. Тогда все детали откроются в этом представлении.
Не знаю что получится, но можно попробовать.
Можно открыть только дерево сборки .... и потом подгружать модели по-очереди!!!
Попробовал. Получилось загрузить сборку в графическом представлении с большим количеством сообщений о нарушенных взаимосвязях фичеров созданных в контексте сборки и ошибках в массивах. Сейчас разбираюсь с всем этим.
Как это сделать? На что нажать?
Господа, кто-нибудь с таким сталкивался?
А сейчас в рамках этой же работы столкнулся с "матами" ПроЕ на объекты созданные в до-WF3 версиях. Насколько это кретично и излечимо? Перезапоминание не помогло. Проявляется при верификации family table.
opora.zip
Изменено пользователем avi68
Ничего там нет. При верификации таблицы исполнений сборки. Выскакивает предупреждение, что используется функциоанл замены версии до WF3 и все. Это не страшно.
Добавь convert_to_wf3_replace yes в опции для автоматического перевода.
Господа, кто-нибудь с таким сталкивался? Есть ряд очень разных по объему проектов, которые были созданы несколько лет назад. Последний раз открывались и сохранялись в WF3 пару лет назад. Сейчас не могу их открыть в WF4 (опробованы релизы 060 и 070 32 и 64бит). Пробовал открывать как с перепроверенным файлом search.pro, так и без его загрузки. Результат всегда одинаков - по достижении одного и того же места ПроЕ вылетает без всяких предупреждений и записей. Стопроцентно вылетает при загрузке в сборку болта M6X12_66_GOST_7805. Есть еще как минимум один такой же "убивающий" файл. При открытии их у меня в командной строке появляется запись: "Too many instances to list. Retrieve instances from generics." Кто что может посоветовать?
Проблема решилась установкой релиза WF4 m080. Вывод: до нормального уровня WF4 дотянули только к m080. WF 2 нормально заработал к m040 - m050
